 informations démontage protège fourche
lolo73
lolo73
Moto : ktm 250 exc
Région / département : 73 savoie
Nombre de messages : 35
informations démontage protège fourche  Empty
MessageSujet: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty26.08.18 21:13
salut à tous ,
je me demandais , pour enlever les protège fourches d'une ktm 250 exc de 2008,
il faut enlever les fourches et ou autres système?
Merci . yeah
informations démontage protège fourche  Ktm_2510
reg69
reg69
Moto : blanche
Région / département : Rhône, MdL
Nombre de messages : 959
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty26.08.18 22:05
tu parles de ça ?  reflexion
informations démontage protège fourche  Pho_pp10
si ç'est ça,  tu as juste 5 ou 6 vis à enlever .. mais ta question parait trop simple en faite bah  vert
si tu veux je te le fais .. main d'oeuvre horaire 45e .. il faut compter 2H mdr ptdr ptdr
lolo73
lolo73
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty26.08.18 22:12
Pas le même modèle ..sinon trop simpĺe Smile)
Le mien fait le tour de la fourche et pas de vis derrière
Et je voyais pas comment le démonter
informations démontage protège fourche  Image12
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty26.08.18 22:19
coolfuck ah oui ça à l'air d'etre un sacré merdier ce système..
je connais pas mais a 1ere vue je dirai qu'il faut sortir le fourreau et le sortir par le haut  reflexion
pour le coté etrier, par le bas ça doit bloquer !!?  forcément  mdr
mais pour l'autre coté par le bas ça passe pas ?
Flo38
Flo38
Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter
Région / département : Isère/Rhône
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty26.08.18 22:21
Il faut tombé roue avant et les tubes. Il s’enlève par le haut. Une fois enlever tu peux couper la parti dès renfort qui font le tour du fourreau comme sa beaucoup plus simple à enlever et remettre
lolo73
lolo73
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty27.08.18 18:15
Merci bien , c est bien ce que je pensais .
sa va finir en un coup de meuleuse puis au top cul
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty29.08.18 18:53
effectivement il faut enlever complètement les tubes et faire sauter les les renforts
en plus c est plus facile une fois les renforts enlevé pour nettoyer les tubes.
par contre les protections sont beaucoup plus fragile du coup
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: informations démontage protège fourche    informations démontage protège fourche  Empty30.08.18 10:23
y sont fort chez les citrouilles ! ange fouet clin d'oeil bientôt pour vidangé un 4 temps faudra percé un trou dans le carter et y metre un hélicoil reflexion informations démontage protège fourche  Pfff
» demontage fourche du cadre
» protege fourche homade
» stycker protege fourche plastique
» protège disque avec fourche ohlins
» Informations sur rayons
