| Tout sur les WRF | |
+72lepompier69 dom1 bressan71 pilote43 romano benjigasgas charly 45 MAD Maxdtmx orion300 Aurel's GGgas wrfdani Girondin SEB fred27 cardel guillaumemounier firiel fredhm didier crosslex69 reverfajo HARVEY nicolas wecmanolo luctoctoc Micka34 Niko38 gregos stephane69 COMETE toph thierry69 stich91 Full-Power nycos 388 3/4AILE doublefrontloop nermal redsun PT_VTEC GENFY Gigi omplus80 will'71 yam250 randomotott bastoun74 redbull jt la tornade bleue Ju renaud88 forever71000 PiLouP KThoto Thierry G gilles greg fred hm450 gilbert :le papy lolo42 flo_69 vialle rik vince 4307 patcool xavion trumpet titi43/01 abbad 76 participants |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 14:19 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 14:24 | |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 19:42 | |
| - xrman01 a écrit:
carburation à revoir , enrichie avec la vis de richesse et commande chez Bud racing une vis de richesse comme dessous
est ce que le système d'anti pollution à été supprimer ?
il reste la tuyauterie vers la culasse pour enrichir faut visser hein !!!! |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 19:43 | |
| c'est vrai que la boite a air est différente, mais il y a le même style de pièce + des petites ouverture sur les coté de la boite
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 19:44 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 19:52 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 22:28 | |
| - Delémys a écrit:
- c'est que la boite a air est différente, mais il y a le même style de pièce + des petites ouverture sur les coté de la boite
2004 le problème avec le 2007 je pense qu'il peux y avoir une entrée d'eau si tu enleve la cheminée , l'entrée touche le garde boue Ar voir photo , ce qui n'est pas le cas avant , si des possesseurs de 250 / 450 qui ont fait cette modifs peuvent confirmer ou pas que l'eau passe qu'il en parle |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 22:40 | |
| pour les 2007 l'eau doit passer
- ruissèlement du garde-boue
- ouverture sur les plaques latérales |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 12.11.08 23:06 | |
| - thierry69 a écrit:
- pour les 2007 l'eau doit passer
- ouverture sur les plaques latérales Thierry laisse tout comme c'est n'enlève pas les cheminées , laisse comme d'origine |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.11.08 9:04 | |
| moi je roule sans batterie, du coup j'ai découpé tout le dessus. aucun problème de rentrée d'eau. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.11.08 9:14 | |
| - toph a écrit:
- moi je roule sans batterie, du coup j'ai découpé tout le dessus. aucun problème de rentrée d'eau.
de quelle année et cylindrée ? ton WRF ? |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.11.08 15:52 | |
| 250 wrf de 2008, d'ailleur si ça intéresse quelqu'un je le vends |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 13.11.08 17:05 | |
| - toph a écrit:
- 250 wrf de 2008, d'ailleur si ça intéresse quelqu'un je le vends
matt63 en cherche une |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.08 9:55 | |
| FMP vient de me tel je vais avoir un empilage de siting comme sur les 2007 pour l'amorto AR idem pour le ressort demain je vais chercher mon kit piston chez yam et après je ferais des photos du remplacement de l'ensemble |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.08 10:17 | |
| petite liste des -corp d'amortisseur neuf + tout les jts (gratuit) FMP -un ressort d'amortisseur AR 5.2 -roulement de direction -jts cache culbu -jts vis de fixation cache culbu -patin de chaine 1 -patin de chaine 2 -patin guide butée -une chaine de distrib -jts carter allumage -un kit piston -jts d'embase -jts de culasse -une pastille de reglage culbu |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.08 20:26 | |
| elle va être toute neuve la WRFRRRRRRRR |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 20.11.08 13:16 | |
| j'ai toute les pièces, je fini d'abord de préparer la piste, et après j'attaque la mienne |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 19:45 | |
| ptite question qui me trotte depuis un moment pourquoi la pièce N°28 n'est pas percée l'eau reste à l'intérieur sur l'xr c'était débouchant |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 19:50 | |
| si c'est débouchant la merde pourra remonter, c'est un petit accumulateur, qu'il faut déboiter et vider. |
| J'me pose la même question, juste un petit trou au bout qui permette un goutte à goutte... |
COMETE Maître bûcheron
| elle est percée, c'est comme un clapé anti-retour ( enfin je pense ) |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 19:53 | |
| - COMETE a écrit:
- elle est percée, c'est comme un clapé anti-retour ( enfin je pense )
plastique pincé et soudé en bout j'hésite aussi à percer un trou |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 20:57 | |
| si vous percer cette petite durit, vous êtes sur de faire rentrer un max de me.... tu veut pas enlever un manchon (n°35) qui te sert a rien de peur de faire rentre de l'eau et tu veut déboucher une durit exposer au sens de marche avec toute les projections de roue AR quel subi c'est |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 21:53 | |
- ptite question qui me trotte depuis un moment
pourquoi la pièce N°28 n'est pas percée l'eau reste à l'intérieur sur l'xr c'était débouchant norme anti pollution je pense, tu as enlever les cheminées du boitier de filtre à air ? un peu de lecture , il fende le bout avec un cuter http://www.amis.asso.fr/Preparation-250WRF-2007,184.html |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 22:30 | |
| les cheminées sont toujours en place trop de risque entrée d'eau
denis la pièce n°28 se rempli d'eau à chaque lavages et surement un peu pendant les sorties
je pensait faire une mini fente vers le bas pour évacuer cette eau |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 23.11.08 22:40 | |
- les cheminées sont toujours en place trop de risque entrée d'eau
je pensait faire une mini fente vers le bas pour évacuer cette eau je mettrais une durite coudé comme sur YZF 426 2001 si c'est le même diamètre ou autre durite couder |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF | |
