| demontage cartouche WP | |
yam250 Jaspineur
| Sujet: demontage cartouche WP 25.11.18 20:03 | |
| Salut une cle a choc est elle indispensable pour demonter entierement une fourche WP (cartouche) ? de plus, j'ai cherché en vain sur le net un tuto pour un demontage complet de cette fourche.. pour la vidange, spys, ça pullule, mais rien sur la cartouche.. merci a vous |
Flo38 Bon bec
Date d'inscription : 01/04/2018 Age : 37 Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter Région / département : Isère/Rhône Nombre de messages : 433
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 25.11.18 20:35 | |
| Pas besoin normalement si tu veux deviser la vis de dessous? Avant de tout démonter tu comprime ton tube et tu desserre ta vis en dessous. Normalement sa viens. |
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 25.11.18 20:39 | |
| C'est quasi indispensable! Une fois que tu as la cartouche dans les main tu chauffe au décapeur pour faire lâcher la colle qui retient le boitier de guidage du haut et tu auras accès au piston de cartouche. |
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 25.11.18 21:10 | |
| De quelle WP parles-tu ?
Une 4860 MXMA, une 4CS, doule cartouche, Xplor ?
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 25.11.18 21:21 | |
| merci. fourche wp 48, 200 exc 2013 c'est pour inserer une cale ds la fourche (kit rabaissement ktm) C'est realisable avec de la minutie ou faut vraiment etre bon ? (je fais mes vianges et spys..suffisant ?) |
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 25.11.18 21:36 | |
| Tu pratique comme lorsque tu vidanges, puis pour sortir la cartouche, tu places le pied de fourche dans un étau, tu desserres avec une douille de 19, le clapet de compression et si jamais la cartouche tourne, tu effectues en desserrant, une légère pression vers l’extérieur, sur l’autre extrémité de la cartouche. |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 25.11.18 22:03 | |
| cle a choc plus rapide et les preparateurs le font aussi |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 26.11.18 7:12 | |
| ok merci. donc, juste pour etre sur... j'enleve le bouchon sup, le ressort, la tige. Je vidange.. ensuite je dessere le boulon au pied du bras, pris ds l'etau, sans desoladeriser les 2 bras ? (bras que l'on separe pour faire les spys) et j'accede a la cartouche ? j'ai bon ? |
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 26.11.18 8:15 | |
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 26.11.18 14:16 | |
| - Citation :
- et j'accede a la cartouche ?
j'ai bon ? oui mais il manque une étape: ouvrir la cartouche pour accéder au piston! Pour devisser le bloc de compression en bas, j'utilise ça et ça suffit pour ce que je fais! |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: demontage cartouche WP 26.11.18 18:05 | |
| super, merci a tous |
| Sujet: Re: demontage cartouche WP | |
