-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)
youki38
youki38
Moto : KTM 350 EXCF 2014 6 days
Nombre de messages : 432
Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty
MessageSujet: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty03.04.19 9:55
Ayant eu un petit soucis qui a entrainé l'allumage du voyant EFI de mon 350 excf 2014, je m'interrogeais...
Est-ce que quelqu'un a déjà branché son enduro sur Tune Ecu ?
J'ai acheté ce logiciel lorsque j'avais ma Triumph 1050 Sprint ST, je le trouve très bien fait et bien pratique. Grâce à lui, j'ai pu vérifier ma synchro d'admission, régler tout un tas de valeurs et même changer la cartographie...
Bien entendu, tu as aussi accès aux codes défauts. C'est d'ailleurs ici l'objet de mon post.
Est-ce que cela fonctionne aussi sur les enduros ?
Quelqu'un l'a fait ?
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty03.04.19 11:25
bonjour coucou , je l'ai fais hier soir sur un 300 tpi 2018
bon, je n'ai pas de code défaut ( pour le moment )
mais en tout cas ça à lu les différents paramètres
elm327 wifi
cordon lonelec (impératif)
télechargement car scanner sur le téléphone
j'ai le voyant qui c’était allumer, surement du à de l'humidité. et depuis plus rien
donc à voir le jour ou je vais en avoir besoin réellement
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty03.04.19 13:19
elm327 wifi
j'ai un cable comme ceci
Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Ds-o-001
avec le cable Lonelec comme celui la
Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) KTM_Adaptor410x385_new-500x500
et le logiciel Tune ECU je pourrais lire et effacer des defaut sur les KT injections ?
Le logiciel se trouve ou ?
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty03.04.19 13:31
bonjour, je ne sais pas si tune ecu le lit
car scanner oui
https://www.carscanner.info/
il se trouve facilement sur goo.... avec version pc, smartphone ect.....
j'ai juste fais exactement comme la vidéo
au départ je n'avais pas pris le bon câble et du coup ça ne lisais pas
https://www.youtube.com/watch?v=Oyv2TtxMmbg
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty03.04.19 14:36
Oui je pense que tune ecu le lira. Mais je n'ai pas encore essayé. Je vais donc acheter l'adaptateur, au moins je pourrais effacer mes codes défauts et voir ce qui s'est passé.
A titre d'information, cette application permet aussi de changer complètement de cartographie ou de la modifier (pour ceux qui veulent essayer).
Le principal intérêt est de pouvoir mettre la carto adaptée lors d'un changement d'échappement. Bon c'est plutôt pour les routières que pour les enduros...
NitrouS
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty04.04.19 15:52
j'ai effectuer récemment un réglage du capteur TPS de ma kt 4t et c'est le jour et la nuit. Je pense que c'est possible avec Tune ECU
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty04.04.19 17:18
Qu'est-ce qu'il avait comme symptôme ton capteur ?
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty04.04.19 17:19
Effectivement le logiciel tune ECU permet de régler le capteur TPS. Je l'avais fait pour ma Triumph
NitrouS
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty05.04.19 10:29
on m'a dit qu'avec le temps, les secousses, les chutes ça bouge un peu et se dérègle.
j'ai acheté le câble, un coup de multimètre et je l'ai régler au valeur que j'ai trouvé sur le net.
la moto prend beaucoup plus de tour et plus de puissance a partir du mi régime, avant elle roulait mais était un peu molle du slip mdr
maintenant elle respire !
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)   Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog) Empty05.04.19 10:58
» Pour Manu fabrication d'outils pour vidanger fourche
» Outils ouverture fourche wp 4cs
» diag amortisseur
» Et vos outils ?
» sacoche outils
