-17%
249 € 299 €
 diag amortisseur
calou56
Enduro38
6 participants
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
Région / département : Isere 38
Nombre de messages : 631
diag amortisseur  Empty
MessageSujet: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty03.08.13 17:29
Bonjour , donc suite au conseils , j'ai tomber lamorto et le ressort , donc quand je comprime lamorto il ne remonte pas , sur environ 1.5 cm cest souple après sa devient raide , de plus le tampon as de lhuile dessus , puis on peut voir sur la tige le même effet que lorsqu'on as un spy de fourche mort
voila quand pensez vous ? Merci d'avance :-)
calou56
calou56
Moto : 144 tm 2009
Région / département : 69400
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty03.08.13 18:22
Envoi le en révision ! si il perd de l'huile, il faut le réviser
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty04.08.13 8:25
Ok Smile , d'autres avis ?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty04.08.13 21:44
huile sur la tige mdr demande a nitrous reflexion non plus serieusement ton amorto est a reconditioner yeah
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty04.08.13 22:12
Honnetement degui j'ai ris ^^
Normalement un amorto sans ressort quand tu comprime , il remonte ou pas ?
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty04.08.13 23:06
Avec 15 bar dans la cartouche il doir remonte je pense... Bon ta un amorto a reviser me semblerais
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty05.08.13 12:18
Ya 15 bars en pression d'huile ou d'azote ?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty05.08.13 19:11
la pression est dans la bonbonne. l'huile est poussée par le piston et selon que tu ais une membrane ou un piston dans la bonbonne, la pression encaisse le deplacement de l'huile. via la vis de reglages, tu diminue ou augmente le passage de l'huile donc la rapidité de l'enfoncement.
si tu as des traces de fuites, cela signifie que le piston ne travaille pas constamment dans l'huile, donc,je il pompe dans le vide.
ouverture imperative
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty05.08.13 23:13
Merci pour cette reponse complete freduro , on as pu voir aussi une trace de chauffe sur la tige de l'amortisseur :/
Mais j'ai eu marco au tel , il doit pouvoir tout rattrapé Smile vraiment super se type la !
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty07.08.13 13:24
Alors quoi de neuf avec cet amorto ? t'as changé le ressort ? coucou
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: diag amortisseur    diag amortisseur  Empty07.08.13 17:20
Il en est qu'il va partit chez monsieur joriot pour se refaire une jolie santé le bébé Very Happy
diag amortisseur
» Tune Ecu pour nos enduros (outils diag et reprog)
» KTM 250 EXC - Amortisseur PDS
» ktm amortisseur
» amortisseur
» Amortisseur AR 200 WR
