35 €
 Compteur WRF sur Moyeu Talon ?
sebabas
sebabas
Région / département : Jura
Nombre de messages : 294
Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty
MessageSujet: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty28.04.19 0:30
Salut à tous,
Je possède un jeu de jantes montées sur moyeu Talon et je souhaite savoir si il existe des entretoises qui permettent de positionner l'entretoise d'origine 450 WRF 2016 qui permet d'entrainer le compteur Yamaha ?
Je sais pas si je suis bien clair là reflexion
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty30.04.19 21:12
A défaut de réponses et de solutions je pense que je vais mettre un compteur adaptable comme le "trail tech" endurance 2.
Ce compteur fonctionne grâce à un aimant fixé sur une vis du disque de frein et un capteur à l'opposé.
Par contre peut on retirer le compteur d'origine Yamaha sans que cela intervienne sur certains paramètres électronique de la moto ?
Merci à tous  yeah
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty01.05.19 8:34
coucou Tu peux supprimer le compteur sans problème mais je me demande si tu ne peux pas monter un capteur avec aimant et le brancher sur le compteur ,il faut vérifier si il y a deus fils sur le branchement qui vient de la roue sur ton WRF et c'est le cas tu prends un ohmmètre tu branche les deux fils qui viennent du capteur de ta roue au testeur et fait tourner ta roue doucement et tu vas voir si tu passe de zéro à l'infini et vice versa
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty01.05.19 12:26
Merci Gilles de tes conseils !Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Image110
Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Image210
Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Image310
Je viens de vérifier le système d'origine Yam.
Le compteur fonctionne grâce à un entraîneur mécanique rotatif qui rejoins un câble à 3 fils qui va au compteur.
Je souhaiterai si possible conserver le compteur d'origine et adapter un capteur aimanter qui rejoindrait le compteur.
Par contre, si techniquement cela est envisageable je sais pas comment modifier les paramètres de la circonférence de la roue ?!
A défaut je monte un système "trail tech "endurance 2"
Je joins quelques clichés.
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: compteur   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty06.10.19 15:44
salut l amis je déterre ton topic
mais comment a tu résolu ta situation
car je pense que mon capteur de roue est hs et du coup je cherche a changer le capteur a la roue mais en conservant le compteur d origine ( car le capteur vaut une fortune chez yam ) peur peur peur
merci de ton retour
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 12:01
Salut Matthieu,
J'ai pas pu conserver le système d'origine Yam, je suis donc passé à un adaptable complet de chez Trail Tech qui me donne entière satisfaction.
Par contre il est plus fragile (connectique un peu light) et je l'ai déjà arraché une fois !
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 12:11
Du coup tu n aurais pas garder dans un petit coin de ton garage ton capteur de roue des fois ? Je te le rachète ça m arrangerai bien 🤣🤣👍
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 12:24
Je la sentais venir celle là ! mdr
Je garde le compteur et l'entraineur car à la revente du 450 je remettrais les jantes d'origine yeah
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 12:33
Si je tente pas j aurais pas pu savoir 😂😂😂😂
Ok effectivement ça ce comprend !!!!
Je vais continuer mes recherches qui sais je vais bien finir par trouver
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 12:36
Combien ça coute chez Yam pour info ? peur
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 13:03
Au bas mots 220 euros 😱😱😱
Donc hors de prix !!!!!
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty07.10.19 13:21
Dingue !!!
Ils se prennent pour KTM maintenant colere
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Compteur WRF sur Moyeu Talon ?   Compteur WRF sur Moyeu Talon ? Empty12.10.19 20:54
franchement c est abusé mais bon pas le choix je vais voir si y a pas moyen d avoir une petite remise mais j y crois pas trop
tout ca pour avoir un compteur d origine qui fonctionne
je regarde pour du trailtech également
» Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt
» Rayons Talon Excel
» Talon pointe en moto ?
» moyeu
» CHerche TYPE des roulements pour roues moyeux TALON EVO
