-30%
139.99 € 198.99 €
 Suspension AR
Baba
Moto : 300 HM
Région / département : 39
Nombre de messages : 12
Suspension AR  Empty
MessageSujet: Suspension AR    Suspension AR  Empty09.05.19 21:13
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un souci sur un 300 HM. La suspension AR est hyper molle en compression mais a l'air de fonctionner correctement en détente. Je ne sais pas d'où pourrait venir le problème, elle n'a pas l'air de fuir (huile). Pour l'azote y a t-il un risque a utiliser un manomètre pour voir la pression qu'il y a ?
Auriez-vous une idée sur le problème éventuel ?
Merci d'avance pour votre aide sur ce sujet.
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
Suspension AR  Empty
MessageSujet: Re: Suspension AR    Suspension AR  Empty11.05.19 9:42
Ton ressort est il adapté à ton poids et à tu réglé ta précontrainte correctement
Suspension AR  Empty
MessageSujet: Re: Suspension AR    Suspension AR  Empty11.05.19 9:47
Tu es sur les réglages d ' origine ?
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
Suspension AR  Empty
MessageSujet: Re: Suspension AR    Suspension AR  Empty11.05.19 9:55
tu l as depuis longtemps ? regarde la course morte .il arrive que le ressort se dévisse ( le contre écrou mal serré) et regarde les reglages sur les gros chocs et petits si en serrant a fond les 2 et rien ne ce passe ( probleme d huile)
Suspension AR  Empty
MessageSujet: Re: Suspension AR    Suspension AR  Empty11.05.19 10:12
Ya pas de risque mais le peu de volume qui va servir à remplir le tuyau du mano va faire chuter ta pression...
Baba
Moto : 300 HM
Suspension AR  Empty
MessageSujet: Re: Suspension AR    Suspension AR  Empty11.05.19 22:01
Merci a tous pour vos réponses,
Alors j'ai acheté la moto il y a quelques mois et j'avais déjà ce souci, j'avais justement cru qu'il aurait suffit de comprimer un peu plus le ressort donc le souci ne vient pas de là.
Pour le reste je ne m'y connais pas trop en amorto, pourriez-vous illustrer vos propos ?
Merci d'avance.
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
Suspension AR  Empty
MessageSujet: reservoir   Suspension AR  Empty11.05.19 22:25
a mon avis la meilleur solution est de faire réviser cet amortisseurs comme ca tu es sur que les bases sont bonnes
Suspension AR  Empty
Suspension AR
» suspension wrz
» Tout de La WRZ 250 ...
» PRC suspension ????????
» SUSPENSION
» prépa suspension ou 125 tm help help
