| Eclairage LED | |
+20micboy NitrouS Flo38 XTOFF83 Panoramix randomotott Arhus lolo (le badrais) DIDI philcool monosapiens XRdefou74 nitrousoxyde clod jml69 diabolo38 calimero gilles s001 gégé 24 participants |
| Sujet: Re: Eclairage LED 23.02.21 15:59 | |
| - micboy a écrit:
- pas mal ça
niveau éclairage ça donne quoi ? Ayant le même et l’ayant surtout beaucoup utilisé, je vais répondre : Faisceaux peu large et puissant, c est un feu longue portée, t’y vois loin quoi |
Date d'inscription : 23/04/2016 Age : 45 Moto : 300 Gasgas EC Région / département : 74 , Vallée de l'Arve Nombre de messages : 4928
| - Pho_Tom a écrit:
- Joli
Tu as peint la fibre ? Oui j'avais une bombe de noir qui trainait - micboy a écrit:
- pas mal ça
niveau éclairage ça donne quoi ? Je sais pas je suis en train de refaire les branchements |
| Sujet: Re: Eclairage LED 23.02.21 16:59 | |
| Sujet: Re: Eclairage LED 23.02.21 18:30 | |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: Eclairage LED 23.02.21 20:21 | |
| Je l'ai pris chez Ali pour 13€ livraison gratuite Il n'y a qu'un mode d'éclairage
€ 13,24 30%OFF | Projecteur de travail carré à faisceau blanc de 3 pouces, lampe de travail, pour moto, camion tout terrain, universel, 12/24V, 40W LED K https://a.aliexpress.com/_vDJyzB |
| Sujet: Re: Eclairage LED 23.02.21 21:11 | |
| Ah ben je ne l’ai pas pris chez les chinois, même si j’imagine que ça vient de chez eux |
| Sujet: Re: Eclairage LED 23.02.21 23:39 | |
| https://fr.aliexpress.com/item/1005001374605000.html Retrouvé |
| Sujet: Re: Eclairage LED 24.02.21 6:26 | |
| Nan c'est pas pas la même, tu nous as dégoté des yeux différents |
| Sujet: Re: Eclairage LED 24.02.21 7:10 | |
| Oui il y a juste une veilleuse bleue au milieu
| Sujet: Re: Eclairage LED 24.02.21 8:39 | |
| - XRdefou74 a écrit:
Oui il y a juste une veilleuse bleue au milieu Il y'a aussi 2 optique lisses pour la longue portée et 2 optiques striées pour une diffusion large |
| Sujet: Re: Eclairage LED 24.02.21 8:47 | |
Oui il y a juste une veilleuse bleue au milieu Il y'a aussi 2 optique lisses pour la longue portée et 2 optiques striées pour une diffusion large C'est vrai ! Mais reste prudent avec les petits chinois ! |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 18:40 | |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 20:42 | |
| Un condensateur 12 volts va claquer car la tension de ta moto monte jusqu’à 15/16 volts en fonction du régime moteur et de la puissance électrique demandée. La tension supérieure a cette tension de 15/16 volts facile à trouver c’est du 25 volts. Après tu peux mettre un condensateur qui tient plus en voltage mais pour la même capacité il risque d’être plus gros en volume et aussi plus cher. Pour les condensateurs alternatif il faut regarder la classe qui te donne la tension et les heures d’utilisation pour une tension donnée. Ex 10.000 heures 450volts class B 1.000 heures 500volts class C A bien regarder quand tu changes ton condensateur de ton touret à meuler ou de ta machine à laver, pour ne pas avoir à le changer de nouveau dans un an ou deux
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 20:47 | |
| Ok je comprends mieux...
Et le 4700uf ça correspond à quoi ?
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 20:51 | |
| Pour faire un comparatif un condensateur c’est un accumulateur d’énergie comme une mini batterie, un 1.000 micro c’est une batterie de twingo et un 4700 micro une batterie de mégane, ou une pile AAA et une AA. |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 20:53 | |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 20:57 | |
| attention panoramix, peut être le sais tu, mais le condo que t'a mis c'est de l'alternatif Pour la ref il faut prendre ceux la sur aliexpress, 35v 4700uf https://fr.aliexpress.com/item/33030332216.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5acb6c37wwTWX6 ou sinon pour pas se prendre ma tête, directement ce redresseur tout fait pour à peine plus de 5€ https://fr.aliexpress.com/item/32816471904.html?spm=a2g0o.cart.0.0.c10d3c00WjCnwE&mp=1 |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 21:00 | |
| - tchou a écrit:
- attention panoramix, peut être le sais tu, mais le condo que t'a mis c'est de l'alternatif
ou sinon pour pas se prendre ma tête, directement ce redresseur tout fait pour à peine plus de 5€ https://fr.aliexpress.com/item/32816471904.html?spm=a2g0o.cart.0.0.c10d3c00WjCnwE&mp=1 Oui oui relis bien pour les condensateurs alternatif il faut regarder la classe ...... |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 21:15 | |
| - tchou a écrit:
ou sinon pour pas se prendre ma tête, directement ce redresseur tout fait pour à peine plus de 5€ https://fr.aliexpress.com/item/32816471904.html?spm=a2g0o.cart.0.0.c10d3c00WjCnwE&mp=1 Pas besoin de condensateur pour celui-ci ? |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 21:23 | |
| C’est un régulateur de tension, il y a des diodes zener dedans. Ce régulateur écrête la tension pour éviter qu’elle ne monte trop haut et endommage ta batterie et autres équipements. Mais il y a pas de gros condensateur de filtrage la dedans. |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 21:42 | |
| Ça va que c’est pour toi Sylvain , j’espère que cela t’aidera à comprendre le chimblik Allure de la tension quand c’est pas redressé Allure de la tension avec une seule diode Allure de la tension avec une seule diode plus condensateur Allure de la tendion avec un pont de diode Allure de la tension avec un pont de diode plus condensateur Allure de la tension avec un régulateur Plus tu tendras vers du continu et plus le rendement sera meilleur , tout ce que tu perds entre le continu et le creux des bosses sur les photos c’est de la puissance perdue ( en rouge) |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 22:41 | |
| Philippe ! Et ouais chuis chiant avec mes questions ... Mais je suis un gros +++ dans se domaine |
| Sujet: Re: Eclairage LED 14.04.21 22:51 | |
| C’est bien d’être curieux |
| Sujet: Re: Eclairage LED 26.04.21 17:03 | |
| J'ai acheté au cas où un autre redresseur J'ai demandé un schéma électrique pour le branchement et ils m'ont répondu : Fil rouge + Fil vert - Fil jaune et fil rose pour le chargement Que faut il comprendre ? Le fil vert et rouge sont redressés Et fil jaune et rose sont la masse et sortie allumage ? |
| Sujet: Re: Eclairage LED | |
| Eclairage LED | |
