Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 réparation compteur Sherco
Romain
Romain
Moto : 300 Sherco Factory 2017
Région / département : Theizé
Nombre de messages : 100
réparation compteur Sherco Empty
MessageSujet: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty23.05.20 17:49
Salut à tous,
Le compteur de ma Sherco 2017 avait des faux contacts. Après démontage, il apparait qu'un petit condensateur est détaché.
Il semblerait qu'il soit monté collé sur un support en plastique mais aucune trace de colle ou de soudure (c'est peut être pour ça qu'il est détaché).
Je joint des photos pour avoir vos avis avant de le recoller.
Merci! merci
réparation compteur Sherco 3
https://servimg.com/view/19522419/4
https://servimg.com/view/19522419/5
Romain
Romain
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty23.05.20 17:50
https://servimg.com/view/19522419/3
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty23.05.20 19:06
Bonjour Romain. Ton circuit imprimé est avec des composants cms il est soudé en four de refusion.
Impossible pour toi de le ressouder de la même manière, tu as une peut-être une solution de replis.
Tu peux prendre un bon scotch double face ou de la colle silicone qui fera collant et isolant , il faut surtout pas que le composant ne fasse contact avec le circuit. Tu le colles a l’envers c’est à dire avec les pattes en l’air juste à côté de son emplacement d’origine et tu soudes 2 petits fils pour faire le lien. Gaf au polarité il faut que les pattes soient comme au départ le + avec le + ne pas inverser ça va pas aimer.
Tu as aussi beaucoup d’oxydations sur ton circuit imprimé qui peu faire des courts circuits, tu peux nettoyer tout ça avec un petit pinceau poil court et pas en synthétique qui va te générer de l’électricité statique en frottant ce qui risque de claquer certains semi-conducteurs. Tu brosses doucement jusqu’à ce que ça redevienne propre.
réparation compteur Sherco 167af510
Courage et délicatesse  fouet
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty23.05.20 19:25
Tu as une autre solution, au lieu de remettre
réparation compteur Sherco 2ea4bc10
Tu achètes un autre condensateur traditionnel comme celui ci de la même capacité et tu pourras souder tranquille sur le côté en pliant les pattes à 90 degrés  gaf aux polorités
réparation compteur Sherco 4e067810
Romain
Romain
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty23.05.20 21:55
Ça parait pas mal la solution du condo tradi, bon je vais peut être déléguer la soudure parce qu’avec mes grosse patte de boulanger c'est pas gagné ange
pour l'oxydation, je vais brosser tout en douceur au pinceau, ça devrait le faire. Merci l'ancien proprio qui n'avait pas bien verrouillé le bouchon de la pile, j'ai fais 4h d'autoroute sous un déluge, pas étonnant que le compteur est prit un peu l'humidité colere
merci pour tes conseils merci
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty23.05.20 22:08
Avec plaisir, si tu es du côté de Grenoble je peux te faire la soudure du condensateur.
Pour l’étanchéité du bouchon de pile un mini joint torique serait top.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty27.05.20 18:19
coucou Panoramix
attention avec un condo traversant, il y aura peut-être un problème d'encombrement si il est plus gros que le condo CMS... bah
sinon, je ferais comme proposé avec 2 fils pour le ressouder  bien
d'après la photo, on dirait un 220µF et çà doit être du 12 Volts je pense... à ton avis?  reflexion
Romain,
si tu as les inscriptions sur le condo, tu peux trouver le même sur RS Composants ou bien un revendeur en électronique (Chinois du coin, vendeur de PC)
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?searchTerm=Condensateurs%20%3E%20Condensateurs%20aluminium%20cms&redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E2E2A2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D43415443485F414C4C5F44454641554C542673633D592677633D4E4F4E45267573743D436F6E64656E73617465757273203E20436F6E64656E7361746575727320616C756D696E69756D20636D73267374613D436F6E64656E736174657572732020436F6E64656E7361746575727320616C756D696E69756D20636D7326&r=f&searchHistory=%7B%22enabled%22:true%7D
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty27.05.20 18:21
XTOFF83 a écrit:
coucou Panoramix
Romain,
euh.ah je vois un marquage à 6,3 Volts
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty27.05.20 18:24
yeah  à confirmer mais possible: https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/5370067/
MessageSujet: Re: réparation compteur Sherco   réparation compteur Sherco Empty27.05.20 18:37
C’est bien un 220 microfarad 6,3 volts
https://composant-electronique.fr/condensateur-chimique-cms-220uf-16v-rc1c227m6l07kvr?source=shopping&keyword=RC1C227M6L07KVR&gclid=EAIaIQobChMIp8qj17zU6QIVg_hRCh2UlwvREAQYAiABEgJl6PD_BwE
Tu peux augmenter le voltage sans aucun soucis par du 12 volts, plus tu augmentes la tension et normalement plus tu augmentes le volume du condensateur.
Il ne devrait pas y avoir grosse différence de grosseur entre un 220 micro cms ou traditionnel, comme le dit xtoff quand tu vas souder le condo traditionnel a la place du cms il sera légèrement décalé de son axe initial.
Vérifie que le boîtier va bien se refermer.
» Compteur sherco 2012
» Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt
» réparation pot 2 t
» réparation carter wrf
» reparation reservoir
