-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Feux stop
Baba
Moto : 300 HM
Région / département : 39
Nombre de messages : 12
Feux stop Empty
MessageSujet: Feux stop   Feux stop Empty06.06.20 16:46
Bonjour à tous,
Je souhaite avoir vos connaissances sur un petit sujet Smile
Je suis en train de refaire les feux stop sur un 300 hm (l'ancien proprio a supprimé les stop) et je me demande ou prendre le +; directe sur la batterie ou plutôt le + de l'allumage.
Je pose la question car je me suis fais la réflexion suivante, n'ayant pas d'alternateur sur un enduro pour recharger la batterie.
Merci par avance pour vos réponses, même un shéma Smile
Cdlt.
Baba
Moto : 300 HM
Feux stop Empty
MessageSujet: Re: Feux stop   Feux stop Empty07.06.20 19:12
Petite relance up
Nombre de messages : 6373
Feux stop Empty
MessageSujet: Re: Feux stop   Feux stop Empty07.06.20 19:40
Si si il y a bien des bobines ou stator (plus un rotor) sur un enduro qui fournissent de l'électricité.
Il y a une partie allumage (bobine blanche sur la photo)et le reste pour la partie lumière démarreur.
Ça ressemble à ça.
Feux stop 2a896210
Il te reste les interrupteurs sur la poignée et baguette de frein?
Les fils il reste quoi?
Ça a été débranché proprement au niveau de la connectique ou les fils sont coupés a la sauvage ?
Il faut que tu postes des photos pour que l’on puisse t’aider merci
Baba
Moto : 300 HM
Feux stop Empty
MessageSujet: Re: Feux stop   Feux stop Empty07.06.20 22:46
Hello merci pour la réponse,
Alors non il les a débranché à l'arrache, j'ai du racheter des connecteurs.
En faite si je demande pour le + c'est que je ne sais pas si d'origine une enduro a le stop qui fonctionne juste avec le "contact" ou avec le moteur en route.
Apres j'ai le schéma en tête il ne me manque plus que cette info clin d'oeil pour me piquer soit sur la bobine ou sur le + du "coupe circuit"
Merci d'avance. Cdlt
Feux stop Empty
MessageSujet: Re: Feux stop   Feux stop Empty07.06.20 23:56
Je ne connais pas l’état du faisceau électrique de ta bécane vue que tu dis qu’il t’as fallu remettre des connecteurs peur
Est-ce que des fils électriques ont été supprimés par l’ancien propriétaire ?
Pas de problème pour brancher le stop sur le +12 volts de la batterie mais si tu retires des fils électriques surtout tu n’oublies pas de mettre un fusible le plus proche possible de la batterie.
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
Feux stop Empty
MessageSujet: Re: Feux stop   Feux stop Empty08.06.20 17:48
Une solution simple consiste à utiliser le + du feu de position arrière.
Baba
Moto : 300 HM
Feux stop Empty
MessageSujet: Re: Feux stop   Feux stop Empty08.06.20 22:11
Merci pour vos réponse je vais voir pour me prendre sur la batterie.
Feux stop Empty
Feux stop
» WRF 450 Montage feux stop , Comment faire ? (Ajout photos)
» Petit feux LED
» renseignement feux arriere led ktm
» feux arriere a diode
» Aide feux avant 125 exc ktm 2004
