Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 courbe carto 2018/2019 tei tpi
raph74
jeanphy
7 participants
jeanphy
jeanphy
Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990
Région / département : allier
Nombre de messages : 208
courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty
MessageSujet: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty27.02.21 12:58
bonjour, qu elle carto avez vous dans vos motos , 2018/19 merci
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty27.02.21 18:01
Kit pmg et le tour est joué! La moto sera enrichie à moindre coût!👍 74
Tu le trouveras sur le site long life performance!
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty15.03.21 8:49
tu as fait l essai?
raph74
raph74
Moto : retour aux sources
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty15.04.21 17:25
Sinon pour un peu plus reprog BARTHE à 250€ + vis de réglage de valve GPRP à 50€ et là....... yeah yeah yeah
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty16.04.21 9:36
oui , enfin 50€ (hors fdp)pour une vis de 5x80 + son ressort + l'emballage ,faut pas faire le ratio au kg mdr mdr
sinon la modif de la vis +tps fonctionne effectivement yeah (faite sur la mienne qui accuse 155h) (vis poilier 5x80 + ressort d'une vis de ralenti de vieux carbu) bien
les reprog te ferons perdre de l'autonomie ,faut juste le savoir...., sinon c'est aussi bien que le cobber en beaucoup moin cher clin d'oeil
EricV
EricV
Moto : HUSKY 250 TEi
Région / département : 38 dans Belledonne
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty16.04.21 13:58
salut,
je suis passé rapidos en concession hier et une nouvelle courbe est dispo ( moto + riche)
je ferai l'upgrade sur ma TEI250 2020 sous peu
c'est gratos si l'HA a été fait dans la concession
A+
Eric
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
Région / département : Occitanie
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty17.04.21 21:20
Avec juste la modification du TPS, tu dois perdre également en autonomie étant donné que tu enrichis, non?
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty18.04.21 7:27
en roulage normal 120 bornes,en tranquille cool peinard 140 yeah
l'enrichissement se fait surtout par la fermeture de l'air et non pas pas injection d'essence avec se system coucou
avec les reprog ou cobber là c'est comme si on mettait un gigleur plus gros donc conso plus importante
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty18.04.21 9:10
OK, merci Phil
Qu'est ce que t'a fait comme différents réglages?
Sur la mienne (250tpi), j'ai pour l'instant remplacé la vis de butée du papillon et je remis le même réglage.
Je suis impressionné par ton autonomie, avec la mienne je dois faire 100 bornes.
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty18.04.21 11:48
caferacer a écrit:
OK, merci Phil
quand je dit "mode normal , ici ça peut pas rouler fort,c'est franchissement a 90% sur les bas regime trestres souvent (si on passe ma chiotte a la valise elle aura pas 10% de pleine charge en 155h mais plutot 90% entre 20 et 60% de sa plage de puissance) (elle a 155h piston origine pour info), et en mode tranquilou c'est promenage (avec toujours ces fameux passage que l'on ne peux evité bien sur! un pote sur les memes trajet et meme moto bouffe 1l5 de plus a chaque plein reflexion donc selon la conduite ......
ma vis d'air est serré a fond moin 1/4 et tps a fond antihoraire
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty18.04.21 12:41
Le TPS tu le règles comment? tu enlèves les entretoises?
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty18.04.21 15:38
voila ,tout betement (range les soigneusement pour remettre d'origine le jour de la vente) yeah
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty18.04.21 21:44
Merci Phil, je testerais le WE prochain
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty27.04.21 23:20
Bon, ça y est j'ai testé la modif du TPS ce week avec la recette Phil, c'est tout simplement génial, des grimpettes ou il m'était impossible de prendre la deux, maintenant ça monte sans soucis.
En revanche, ces putains de détonations lors de décélération sont moins présentes mais toujours là.
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty28.04.21 8:52
ta vis de valve est comment? si d'origine, essaye de devisser a raz tu va voir clin d'oeil yeah
pour les "dingding" descend ton ralenti legerement clin d'oeil (et faut pas oublier que sa reste un 2tps)
dstmica
Moto : HVA TEI
Région / département : Tarare (69)
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty28.04.21 13:15
ca m'interesse egalement, tu as gardé le ressort jaune ?
tu as devisser ta vis de valve de 2 tour pour arriver à fleur c,est ca ?
du coup la puissance arrive plus tot
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty28.04.21 22:08
Phil
J'ai dévissé le ressort de valve de 1 tour me semble t il, je l'ai noté sur ma fiche d'entretien, je te confirmerais le WE prochain, et je testerais le réglage à fleur.
Dstmica
J'ai monté le ressort vert
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty02.05.21 8:49
En fait j'avais déjà dévissé le ressort de valve de 1T1/2. Pour le mettre à fleur je l'ai dévissé de 1/4T de plus, j'ai testé hier, je n'ai pas trouvé de différence, mais les tests n'étaient pas dans les mêmes conditions que la semaine dernière, c'était trèèèèèès gras après ces dernières pluies.
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty02.05.21 9:26
pour mon cas perso,ressort jaune et vis a raz du carter
un ami avait mis le vert et c'est trestres mou,et le rouge trop violent!mais essaye pour te faire ton idée les ressorts coutent que dalle
dstmica
Moto : HVA TEI
MessageSujet: Re: courbe carto 2018/2019 tei tpi   courbe carto 2018/2019 tei tpi Empty02.05.21 12:33
merci a vous 2
javais deja tester le vert je trouvais que cetai mou egalement sur le 300
jai jamais toucher a la vis, je vais tester en mettant a fleur voir ce que ca donne samedi prochain.
» Les GPS : Global Positioning System
» Manuel d’utilisation Husqvarna Fe 2018-2019.
» Carto explorer
» Carto IGN Twonav gratuite sur le site IGN
