| Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) | |
+5Pho_Tom monosapiens loloktoch matth42 Enduro38 9 participants |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 07.04.21 20:14 | |
| Tu peux aussi acheter un carbu à 27€ chez Aliexpress et tu remplaces gicleurs et aiguille par ceux de ton actuel
Matt167 Langue pendue
Date d'inscription : 19/12/2019 Age : 31 Moto : KTM 250 EXC 17 Région / département : 31 Nombre de messages : 82
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 08.04.21 11:45 | |
| - XRdefou74 a écrit:
Tu peux aussi acheter un carbu à 27€ chez Aliexpress et tu remplaces gicleurs et aiguille par ceux de ton actuel Et le puit d'aiguille et le boisseau, au mois vérifier les valeurs si c'est marqué dessus. Je crois que le siège de pointeau ne se change pas sur ton carbu, donc si il est mort (à voir avec pointeau neuf), faut changer le carbu.. J'en ai commandé 2 sur aliexpress des PWK 38, le premier top, le 2nd un peu moins bien. Je l'ai encore si y'a des interessés pour voir la geule que ça a... |
Enduro38 Moulin à paroles
Date d'inscription : 12/02/2013 Age : 28 Moto : 300 gas Région / département : Isere 38 Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 08.04.21 14:59 | |
| J’espère que j’aurais de la chance comme à ton premier |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 08.04.21 17:17 | |
| enfin déjà avant de tout changer, contrôle ton niveau de cuve, les évents du carburateur et change juste pointeau + siège. Après pur les pièces de carburateur wish ou aliexpress vous faites comme vous voulez - j'ai personnellement testé un kit de joint aliexpress sur un robinet d'essence. Le jour même nikel. 3 jours plus tard le joint s’était complétement dissous et m'avait bouché robinet d'essence et carburateur. - un pote à testé un kit wish sur le carbu de sa 350dr, les joint n’ont même pas fait 6 mois ... |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 08.04.21 23:36 | |
| piece technique BIHR ils font la sélection des pièces qu'ils vendent,après, pour les périphérique,beaucoup viennent de chine ou Taiwan et sont revendues sous telle ou telle marque |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 09.04.21 9:05 | |
| J'ai monté sur ma Gas une copie chinoise mais en gardant mes gicleurs , aiguille et richesse de bonne marque , refait un niveau de cuve et basta . Ça marche pas trop mal , la conso est bonne seul bémol ,la moto fume un petit peu car le GP semble encore trop gros . J'hésite à le diminuer car je suis déjà bien en deçà des réglages des collègues qui roulent en 300gg
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 09.04.21 9:16 | |
| Autre option si tu veux pas mettre une copie , il y ces 2 pièces d'orig à changer pour commencer... Le joint de diffuseur : Et le diffuseur car les vibrations ovalisent le puit d'aiguille : |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 10.04.21 12:42 | |
| Je vais attendre de recevoir le kit AliExpress , je vais bien analyse la tête des pièces et puis remplacer en gardant bien sûr mes gicleurs puis on verra ensuite hein Tout re régler convenablement et on verra à se moment là :/ |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 15:33 | |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 16:21 | |
| Strabisme du monteur ? Tu posteras des photos de ton carburateur une fois tout cela réglé. Merci. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 16:30 | |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 16:43 | |
| Regarde mon flotteur dans l’état qu’il est c’est tordu de partout y’a plus un axe bon , la pâte qui tien le flotteur d’un côté est tordu sur mes photos on voit |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 16:45 | |
| Merci pour les photos détaillées Xr de fou 74 ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 16:47 | |
| Monosapiens , sa fait 10 ans que j’ai la moto , j’avais donner a un professionnel pour que tout soit fait correctement, il m’a dis je tes régler le niveau de cuve il était pas bon , après j’ai jamais fait gaff à sa , se coup là quand j’ai ouvert je savais se que je chercher aussi , parce que sa doit être pas d’hier que c’est comme sa Édit xr : avec tes photos on voit bien c’est top merci sa me permet de constater l’état de mes pièces Oui photom effectivement c’est pas se qui a de plus beau
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 16:48 | |
| C'est un carbu réglé au maillets ? |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 17:03 | |
| J'avais aussi une vidéo qui expliquait comment vérifier l'étanchéité du diffuseur mais je la retrouve pas ...
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 17:11 | |
| j'ai fait le niveau de cuve du pwk de la BETA. Donc déjà le niveau ne se fait pas l'horizontale mais à 60° La chose à faire déjà c'est de contrôler que les flotteur sont étanche. Le reste n'est que de la petite tôle à tordre ou détordre pour obtenir l’effet escompté ... Donc premièrement tu vérifies que les flotteurs flottent bien dans un réservoir quelconque, ensuite du tords les languettes à la convenance, tu changes pointeau + siège, tu règles le niveau de cuve comme indiqué sur la photo plus bas et tu remontes tout. Penses bien à régler la vis de richesse après car le réglage ne sera plus bon. |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 17:18 | |
| A mon avis en l’état je peut essayer un moment de régler quoi se soit sa marchera je vais attendre de recevoir le kit remplacer le flotteur et se que je peut puis ressayez comme sa , tu a regarder tchou l’état de mon flotteur ? |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 17:22 | |
| J'ai essayé les 2 méthodes et pour moi , celle du carbu à plat est la meilleure ...
Les anciens qui roulaient en gasgas conseil de régler à plat et de mesurer les 11mm d'essence à partir du plan de joint .
Bien plus simple et moins aléatoire qu'à 60°
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 18:34 | |
Bien plus simple et moins aléatoire qu'à 60° C'est bon à savoir ça Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un bout de durite sur l'arrivée d'essence, j'ai simplement soufflé dedans et contrôlé que les flotteurs soit // au plan de joint en étant +/- à 60° Je verrai à l'usage si ça fonctionne, mais sur mon carburateur les flotteurs me semblent plus moins gros, enfin ils dépassent plus moins que ceux de vos photos je trouve |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 19:04 | |
| Par contre tchou tu confirme que les tiens sont parallèles pas comme les miens ?
Même les autres qui ont déjà vu des keihin parce que j’en ai jamais vu d’autres ? |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 20:14 | |
| oui, ils sont parallèles. Dans ton cas c'est évident qu'ils sont bien trop haut, donc niveau de cuve aussi beaucoup trop haut. La conso devait être énorme, et surtout la moto devait pisser l'essence à la moindre inclinaison. Par contre ce qui m'embête dans le fait de mettre le carburateur à l'envers, c'est que ça force sur les axes et le pointeau car tout le poids des flotteurs appuie dessus. Je préfère la méthode DELLHORTO ou MIKUNI avec le carburateur posé sur la pipe ( exactement comme la photo en dessous ) et tu mesure en soufflant sur l'arrivé d'essence, car dans les faits le pointeau commence à fermer bien avant d'avoir tout le poids des flotteurs dessus lui si tu le retourne. Fait le teste en le m’étant dans plusieurs positions tu verras comment se comporte le pointeau, après bien sur avoir tout redressé et changé pointeau + siège Après au vue des photos, sur les BETA, les flotteurs ne semblent pas exactement pareil, donc teste déjà comme la dit XR avant |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 23:18 | |
| Je parle du parallélisme du flotteur en lui même pas par rapport au plan de joint du carbu hein on est bien d’accord ? |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 23:24 | |
| mes flotteurs sont parallèles au plan de joint et le pointeau est fermé quand je met le carburateur à une inclinaison de 60°.
Si je fait comme toi, les flotteurs penchent aussi un peu et ne sont pas parallèle. |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 11.04.21 23:47 | |
| Étonnant sa , peut être que les tiens on vécu aussi , je ne voit pas la logique de les avoirs conçu de travers comme sa si se n’est que de le faire forcer de travers sur son axe A voir avec la pièce neuve , pour se qui est de mon pointeau II est nickel par contre , ton flotteur est autant décaler que le mien ? |
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) 12.04.21 0:35 | |
| oulala, alors je récapitule car je pense que l'on se comprends mal...
Mes deux flotteurs sont parfaitement parallèle au niveau de l'axe de flottaison.
C'est par rapport à l'axe de rotation du pointeau qu'ils sont légèrement incliné si je met le carburateur à plat comme sur tes photos ou celles d'XR ...
Toi tes flotteurs ne sont pas parallèle sur l'axe de flottaison, ce qui n'est pas normal du tout.
| Sujet: Re: Kit réfection carburateur 38mm pwk suite egorgement ( photo page 2 des découvertes ) | |
