| Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 | |
matth42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 40 Moto : 250 te Région / département : FOREZ SUD Nombre de messages : 1039
| Sujet: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 08.06.21 21:38 | |
| Salut a tous. Je poste pour un amis non inscrits sur le forum. Un grand timide. Bon rappelle des faits : 300 CRF salvini 2015 ( une très jolie Moto qui Sert a rien surtout avec un rekluse) Démarrage a froid nikel. Tourne nikel pendant environ 10min. Au bout d'un moment elle ne tien plus le ralenti , puis calle et ne démarre plus. Et impossible de changer les courbes. Jeux au soupapes ok . Bougie ok . Pompe a essence semble ok . Compréssion ok.
Alors , avez vous des idées ? Avez vous un CDI pour faire un essai, on paye un la poste aller retour. bonne soirée |
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 10.06.21 11:17 | |
| C'est un carbu l'alimentation ? Faut peu être chercher côté allumage. Antiparasitaire fatigué ,module d'allumage qui chaufferai trop Sinon voir si le réservoir se met pas en dépression Si cest un carbu je suppose que la richesse est réglée 'sinon quand elle tourne correctement faire un réglage richesse au ralenti |
thomas Jaspineur
Date d'inscription : 28/08/2010 Age : 34 Moto : 300 gas gas 2013 Région / département : Lyon Nombre de messages : 263
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 10.06.21 11:57 | |
| ca me rappelle une sortie ou mon CDI commençait à mourir... impossible de redémarrer, 1h de pause ca repart mais pour 10min. |
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 10.06.21 12:38 | |
| Coucou. Merci . C'est une injection. C'est pas faux l'antiparasite je lui fais essayer. On était parti sur un CDI aussi mais c'est compliqué si on se plante dans le diag |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 11.06.21 18:04 | |
| Quand la panne arrive faut tester l'allumage, tu declipse l'antiparasite et tu le monte sur une autre bougie ( testée ok ) en appuis sur la culasse. ) Si etincelle, tu reclipse sur la bougie, tu fous du start pilot ou moins cher un poil de nettoyant frein dans la boite a air, si ca demarre c'est que t'as pas d'essence, du coup ca peut etre la pompe a essence ou l'injecteur. Deja eu le cas sur une pompe, nickel a froid, mais a chaud marchait plus, dilatation ou truc du genre associé a l'oxydation du rotor, bin oui une moto injection faut la faire tourner souvent sinon . Les pompes sont souvent les memes, du xmax 125 a la grosse bertha 1250, du coup si t'es malin ca vaut pas plus de 30euros |
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 11.06.21 21:20 | |
| - ed20 a écrit:
- Quand la panne arrive faut tester l'allumage, tu declipse l'antiparasite et tu le monte sur une autre bougie ( testée ok ) en appuis sur la culasse.
Les pompes sont souvent les memes, du xmax 125 a la grosse bertha 1250, du coup si t'es malin ca vaut pas plus de 30euros Salut merci . Ça c'est du diagnostic !!!! |
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 12.06.21 14:49 | |
| Merci , faut deja commencer par orienter le diag dans la bonne direction, mais attention, dans un sens ou dans l'autre ca peut etre long est fastidieux a trouver le fautif au final |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 12.06.21 23:04 | |
| moto qui coupe a chaud,çà pourrait bien être la bobine,eu un problème un peu similaire sur 250wrf 2015 mais redémarrait a chaud mais difficilement,andy a tout intervertie,toutes les sondes les capteurs dans le corps d'injection,bobine crayon avec une autre,verdict capteur tps,a chaud il merdait |
| Sujet: Re: Il fait trop chaud pour salvini. CRF 2015 | |
