-30%
139.99 € 198.99 €
 Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996
Lamoula
7 participants
Lamoula
Nombre de messages : 34
Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty30.07.21 21:15
Qui sait comment enlever cette étrier arriere il bouge et je veux le démonter comparer à la revue technique si il me manque pas de pièce en plus de bouger les plaquette le freinne pas
Lamoula
Autre / Ne pas divulguer Age : 34
Moto : Fantic
Région / département : 75
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty30.07.21 21:22
Comment le démonter pour voir se qui ne va pas parque il bouge et ne freine pas Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 16276712
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty30.07.21 21:25
Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 16276713
ARNAUD B
ARNAUD B
Moto : BETA 300 2T
Région / département : 07
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty31.07.21 8:43
Salut, pour démonter l'étrier commence par enlever la roue et après tu le fais coulisser sur son rail , il se peut que tes plaquettes soient mortes ou alors tom maitre cylindre a les joints hs.
Mais avant tout commence par faire une purge et après tu vois.
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty31.07.21 14:20
X
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty31.07.21 14:21
Les plaquette sont casiment neuve
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty31.07.21 15:20
Merci Arnaud j'ai déjà fait la purge et rien ne ces passer les joint cylindre sont neuf enfin début de vie ... Je voit vraiment pas se que ça peut être se problème
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty01.08.21 1:15
ma question va peut être te sembler conne mais je peux le retiré sans enlever la roue du cadre parsque j'ai pas de béquille et j'ai pas enviee de tous d'efoncer x)
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty01.08.21 12:47
coucou Tu peux poser ta moto sur un lève moto c’est bien pour faire la mécanique
Si tu as pas ça sous la main un fut de bière, une caisse en bois ou une chaise ça peut faire l’affaire.
Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 2b8e7310
Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 E807a710
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty02.08.21 18:39
Merci j'ai opter pour la chaise ducoup
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty02.08.21 18:49
Par contre j'ai toujours un problème avec mon étrier x) brancher le cylindre il ne bouge pas appart quelque millimètres et sans force à la main je peut le bouger mais je sent un bloquage à la moitié je les donc enlever et nettoyer pensant que des salter été rentrer dedans il y en avait un peux mais ça ne m'a débloquer que 1 millimètre qu'es que je peux faire ? Il faut changer l'étrier ?
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty02.08.21 18:54
Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 16279210 voilà a quel hauteur quand je le branche et appuis sur la baguette
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty02.08.21 19:07
*baguette
Lamoula
Moto : Fantic
Sur le frein **
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty02.08.21 19:26
reflexion  ton piston semble grippé, si tu as toujours la durite branchée il faut appuyer sur ta pé.dale de frein (doucement) et vérifier que ton piston avance bien
si ça bloque, il faut démonter ton étrier de frein, tout nettoyer et changer les joints... remplacer et purger ton liquide de frein
tu trouveras des tuto sur internet yeah
sinon c'est ton flexible de frein à purger pour éliminer les bulles d'air, c'est peut-être tout simplement ça...
Lamoula
Moto : Fantic
MessageSujet: Re: Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996   Fantic 241 progrès 2 1986 ou KTM egs 250cc 1996 - Page 2 Empty02.08.21 20:58
J'ai fait la purge et changer le liquide je les démonter et nettoyer mais ça n'as rien changer je vais essayer les joint du coup on croise les doigt merci
» recherche enduro 250cc 4T
» Yamaha WRF
» Panne 240 WRLC HVA 1986
» manuel utilisateur/attelier hm 250cc cre 2005
» 1986 125 dt lc Sal
