Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007
ardechois
NitrouS
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 4936
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty
MessageSujet: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty05.09.21 14:35
Voilà ! J'en rêvais d'avoir un bouton magique et ça se concrétise !
Après de longues recherches sur le bon coin sur le bon coin j'ai enfin trouvé un carter complet avec Bendix et démarreur .
L'affaire et bonne , de loin en tout cas bah
Le démarreur est HS au final et les roulements sont à changer ... J'ai bien essayé de négocier avec le vendeur mais s'est un malin , il m'a juste proposé de lui renvoyer ... Il sait très bien que s'est introuvable ...
Bref je mettrai des photos et détaillerai les modifs ...
Pour l'instant j'ai tout démonté , nettoyé dégraissé et présenté sur la moto pour me donner une idée
Le carter est un modèle 2015 et se monte parfaitement ( sur la ranger et les dernières modèles 2021 s'est le même)
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20253
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20252
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty09.09.21 10:17
Alors là, on va pouvoir retourner faire du technique! mdr Par contre, faut attendre que le TTR soit remonté!😂
74
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty09.09.21 10:48
Ça va pas tarder , j'ai presque toutes les pièces ( j'attends la fameuse couronne)
Et toi ça avance ? Elles sont où les photos ? mdr
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty10.09.21 9:00
Je récupère le cadre semaine prochaine normalement. J’ai sablé, repeint pas mal de pièces. Ils me restent à refaire les cartes moteurs et ensuite, tout dépendra de la remise en état de l’embiellage et de la culasse.
74
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty10.09.21 21:15
Commencement des hostilités !
Après avoir pris les mesures pour positionner la couronne au bon endroit sur le volant magnétique , j'ai fabriqué un gabarit de centrage en téflon
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20254
Ensuite , perçage taraudage M5 du volant magnétique avec l'aide du gabarit et de la couronne
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20256
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20255
Tournage d'entretoises pour le déport de la couronne , réalisées en laiton diam13 mm , ép 8,5 mm , percé à 5 mm...
(Laiton car j'avais ça sous la main et ne rouille pas)
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty10.09.21 21:21
Bien bien ça commence à prendre forme ! Beau projet.
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty10.09.21 21:23
Les entretoises :
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20257
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20258
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty10.09.21 21:26
Couronne montée centrée avec des vis 6 pans M5 en inox long 17-18mm sous tête et collé au frein filet
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20259
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty10.09.21 21:37
Le carter à eu droit lui aussi à un bon coup de nettoyage .
J'en ai profité pour changer les 2 roulements qui étaient en fin de vie ... Il y a un 608 2RS et un 61902 2RS . Ils sont étanches et graissés à vie .
Le démarreur est en commande mais je vais essayer de remettre en état le vieux . Changement des charbons et un bon décrassage ...
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 17:33
Démarreur en 410w reçu mais tourne à l'envers ... Ya une manip pour corriger le problème , je la ferai prochainement
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 17:41
Pas évident de tout caser sous la selle où plustôt dans la boîte à air ...
J'ai fabriqué un support batterie , vissé le redresseur dessous et enfin trouvé petite place pour le solénoïde qui est monté provisoire à blanc ...
Quelle photo pour donner une idée
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20264
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20263
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20262
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 17:45
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20266
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20267
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20265
Moteur à courant continu, il suffit d'inverser les polarités clin d'oeil  (les 2 fils d'alimentation)
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 19:08
Oui mais non !...
Je peux pas mettre le + de ma batterie sur le cadre reflexion
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 19:22
ah ok, le moteur est donc connecté par sa masse (je n'avais pas regardé et c'est pareil sur ma ktoche  Embarassed )
... donc obligé d'ouvrir le moteur bah (voir pour retourner le stator ou décaler les charbons de 90° ... je ne sais ce qui est possible ... si certains l'ont fait, il donneront la solution)
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 19:26
Hé oui Gilles !
Pour décaler les aimants il suffit juste de dévisser les 2 grandes vis , faire 1/2 tour au corps et remettre les vis ...
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty19.09.21 19:30
J'avais édité mon message pour compléter ... mais je n'avais pas la solution ... bien joué bien
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty20.09.21 10:40
superbe boulot, bravo
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty20.09.21 12:23
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty20.09.21 12:27
Je confirme qu'en tournant le corps du démarreur on inverse la polarité...
Mais j'ai un autre problème car j'ai pas dû acheter la bonne batterie ... Elle a pas assez de pêche pour faire passer la compression .
Vous avez quoi comme puissance et ampérage ?
ardechois
ardechois
Masculin Moto : 250WRZ03
Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty20.09.21 13:15
bien
beau travail et le partage ( photos et com ) de ce montage est passionnant à suivre . Curieux de voir les autres étapes clin d'oeil
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty21.09.21 7:45
En se qui concerne la partie électrique je suis parti sur un faisceau déjà tout près pour avoir une idée des composants et enlevé ensuite tout ce que je ne vais pas avoir besoin
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Screen18
J'ai tout simplifié ...
Je garde juste le régulateur , le solénoïde , la commande de démarrage , Exit tout le reste ...
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty21.09.21 9:18
Et voici mon futur faisceau électrique ...
Il me fallait des couleurs pour les fils alors j'ai trouvé du câble pour remorque en 7G 1mm²
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20269
Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Img20268
Et pour le cablage du démarreur , un KTM 410w , du 10mm² noir et rouge
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty21.09.21 14:41
Beau travail
Pour avoir eu une 300 de 2011 à démarreur, il fallait régulièrement ouvrir le carter et bien graisser pour que cela fonctionne.
Petit conseil le démarreur est exposé en cas de chute: j'en avait fendu un et j'avis trouvé son remplaçant sur leboncoin (démarreur standard pour beaucoup de bécanes, celui que j'avais trouvé venait d'une 1000 gsxr, j'avis juste du récupérer le système de fixation sur l'ancien démarreur).
MessageSujet: Re: Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007   Greffe d'un démarreur sur Gasgas 300 ec 2007 Empty21.09.21 16:55
polo a écrit:
Beau travail
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Demarreur exc-f 2007
» Suppression batterie & demarreur WRF 450 2007
» Choix entre 250 gasgas 2007 ou 250 ktm 2008
» Sécurité démarreur / démarrage en prise 450 WRF 2007
» demarreur exc
