-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 montage d'un compteur de VTT ?
franckc
miketoto
kakrik
Flippe
BUBU
poiro-01
16 participants
montage d'un compteur de VTT ? Empty
MessageSujet: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 20:40
coucou je souhaiterais monter un compteur de VTT...moins cher que origine.
quelqu'un a déjà fait?
reflexion peut on rallonger les fils?
merci pour vos infos.... yeah
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 20:44
Oui ça se fait sans problème.
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 20:50
de quels fils parles-tu ? pas besoin de fils tu montes un Sigma 500 avec un capteur sur le disque et hop !
MessageSujet: re   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 20:51
on m'a déconseillé de monter un sans fil.......?
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 20:53
bah pourquoi ? reflexion
MessageSujet: re   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 20:54
probléme de reconnaissance entre les deux parties....c'est un vendeur de Décathlon.......... boulay
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:02
les sigma 500 étaient montés sur les katoches d'origine, tu les trouves sur le catalogue Wolfmotoproducts
http://www.100pour100tt.com/shopping/
mot clé : compteur
pour 100 euros t'as tout le package, un peu chéro quznd même mais c'est fiable !
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:03
un sans fil ne marchera pas enfin un compteur pas cher , peut etre qu un haut de gamme sans fil marcherais mais je ne crois pas, il faut une distance mini entre le capteur( sur la fourche) et le comteur ( sur le guidon) je ne me rappel plus de la distance maxi pour que ca fonctionne.
apres si il faut investir dans le haut de gamme autant prendre de l origine.
pour le compteur à fil j en avais monte un sur mon ancien wr, il suffit de ralonger les deux fil ou pour faire plus propre tu les remplace par un seul morceaux plus grand mais la ca prend plus de temps et il faut un petit fer à souder.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:16
sigma500 à 30€ et des bananes , sans fil !
testé et approuvé avec le pasta power à toc en descente !
bah ca bouffe un peu de pile lithium par contre...
montage d'un compteur de VTT ? Gazzz
MessageSujet: re   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:19
bah up ca bouffe un peu de pile lithium par contre...
coucou ou l'as tu trouvé celui ci?
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:21
chez décathlon
mais faut pas écouter les vendeurs... nanana
mesurer ta roue "au sol" , rentrer la longueur dans le compteur, bien fixé le capteur sur ta roue pilote
par contre : il y a une histoire de longueur pour l'émission entre l'émetteur sur le tube de fourche et le récepteur au guidon !
t es sur xavion??? la distance guidon capteur sur vtt est beaucoup plus courte. à moin qu ils aient fait evoluer le produit quand je m etais renseigne la pluspart des compteur sans fil ne pouvais fonctionner sur une enduro. vu qu on est oblige de monter le capteur vers le disque.
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:28
prends un bon vieux sigma 500 chez décath' et le câble katoche ça marche bien
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:32
on est d'accord coyote : le seul pb = longueur entre émetteur et compteur... bah
reflexion capteur en mvt : obligé sur le disc ? po possible sur un rayon côté droit avec le "capteur émetteur" ?
MessageSujet: re   montage d'un compteur de VTT ? Empty05.07.05 21:40
peur
du coup...je ne sais plus ou donner de la tete boulay
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty06.07.05 8:56
Embarassed après vérif, j'ai un BC1200...kifkif pareil, 36€.
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty06.07.05 9:00
modif éffectuée sur un vieux scoot italien : info
Compteur Sigma Sport Targa
Remplacement du compteur d'origine par un compteur digital, de la gamme Sigma, dans le corps du guidon.
Ce compteur offre les fonctions suivantes : vitesse en temps réel en km/h ou mph, kilométrage journalier à 10 mètres près, vitesse moyenne, chronomètre, vitesse maximale, kilométrage total et une horloge... bref un véritable petit ordinateur de bord.
La vitesse obtenue est très juste, du fait que l'on programme le diamètre de la roue.
Un aimant est placé sur la jante avant qui à chaque tour de roue passe devant un palpeur/capteur, fixé sur l'étrier du frein à disque, qui envoie les informations au compteur par le biais d'un fil électrique.
bien
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty06.07.05 9:06
les fabricants :
http://www.sigmasport.com/index_e.html
http://www.cateye.com/
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty06.07.05 9:30
autre solution : bc800
fil rallongé avec du fil de casque walkman et un bout d'aimant de demarreur (bcp plus puissans que l'origine) coller a la glue sur une vis de disque.
bien
bah chris69, j'ai l'impression que tu vas devoir passer par du compteur avec fil.
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty03.08.05 11:11
up pour chris !
http://www.gasgasman.org/test/phpBB2/viewtopic.php?t=1764
info
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty03.08.05 12:01
J'ai monter un SIGMA sans fils et derniére génération (émeteur plus puissant) avec portée de 70cm.
Bah ça marche quand ça veux... Crying or Very sad
Le capteur capte, on entends le micro-contact quand l'aimant passe devant. Mais avec 80cm de distance entre les 2 zigouigouis ça le fait pas.
Il a marché une fois quand j'étais en butée de fourche mdr pendant 500mètres il a réussis à garder le signal mais après plus rien bah .
J'ai mis l'aimant sur un rayon, ça tiens bien (bourbier/branche/herbe), faut juste élargir un peu la gorge (de l'aimant).
Voir falloir bidouiller tous ça. Mais je pense que le bon vieux avec fil, c'est peut-être moche, mais c'est bien plus fiable.
Flippe
Générateur satirique
Flippe
Masculin Age : 67
Nombre de messages : 2230
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty03.08.05 18:35
Attention, il faut pour un compteur sans fil qu'il résiste aux parasites émis par la moto. merci
MessageSujet: re   montage d'un compteur de VTT ? Empty03.08.05 19:38
merci pour vos précieux renseignements...je pense que je vais monter un compteur avec fil...... yeah
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty22.08.05 16:10
tu as une topic sur compteur VTT : http://www.toolenduro.com/forum/viewtopic.php?t=3611
montage d'un compteur de VTT ? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: montage d'un compteur de VTT ?   montage d'un compteur de VTT ? Empty22.08.05 17:32
Sur ta Gas, normalement, tu avais déjà un compteur électronique dont le capteur marche suivant le même principe que celui des compteur VTT.
Donc pas besoin de rallonger les fils : tu utilises l'aimant, le capteur, le cable d'origine et tu raccorde un compteur VTT à fil en coupant la surlongueur. C'est tout. clin d'oeil
» Montage compteur VTT SIGMA
» Conseil montage compteur KTM 200 EXC année 2004
» Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt
» montage kit ventilo -40€ exc
» montage bib
