| Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... | |
+150rapeman alex69300 boulanger07 jojo Toymaniac vince33000 ironman jannars pper38 manumdk fred27 spermot sim744 freduro HuSkyRiDeR!38! Olivier43 VAD42 benoitp kolpy63 philmoto73 Gigi dodogas63 belette007 Fab73 Mikalo lescalp82 Mich530EXC Rrichard le-tanner leayme Superfrog ptilouis Nico38 toph davidfox val21 jerometm Nicos169 ricardo 83 husqy69 gregoire philgaz lemotard58 hawaien mx03 lionel saint yorre ghjuvanpaulud deugui LOLIV wecmanolo BONY Tmrider amx davey38 oliverpat XTOFF83 raph74 amaury Delémys staedtler red-bird joanny exc-mgo casimir jml69 nine doofy07 novemberkasan dangelfan nitrousoxyde steph74 RIPLY 296 philgas6901 Danseg Gazouze monosapiens C gilles palou AZER71 Dgilo lolo (le badrais) Larteub COMETE JUNIOR med pat300gas ben731 capcorse jul. FloRide Gregorylry niconath3 vince 4307 rapido73 ed20 Valentin patlibian quentin42 eddie xsaraman wrfdani Quentin973 Flagman theskyrocker benjigasgas JL38 orion300 MMY Hub jeanneau benj abbad rik GGgas Thierry G randomotott gilles hm450 GENFY redsun OLIVE73 HARVEY gilbert :le papy baboun' Blaster guillaumemounier titicot travon bertrand jeremyhva125 didier Gerald trumpet martin Ju thierry69 clod lolo42 Zédeuxardechois SEB Florent pat_43 KIKI BUBU poiro-01 vialle woops42 rabiche xavion titi43/01 154 participants |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 04.09.07 23:06 | |
| Chambre et comme ily avait du roulant je n'ai pas voulu trop dégonflé le pneu,mais ce n'était pas mon WE |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: bib 13.01.08 18:50 | |
| Je voulais craquez pour des bib j'aimerai bien avoir votre avis.Bib avant et arriére ou juste arriére ( moi perso toutes mes crevaisons c't arriére???) |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 13.01.08 19:51 | |
| av et ar : 100% de confort psychologique juste arr : 70% de confort psychologique, ca va déjà bien vas y progressivement, en fonction de l'état de ton porte monnaie _________________ |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 13.01.08 20:33 | |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 13.01.08 20:38 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 13.01.08 20:46 | |
| j'en ai gardé 2 ans sur ma yam WR 2 tps , j'ai attendu qu'il lache a l'arriere et j'ai viré l'avant aussi qui etait au bout . en lachant , le bib ar s'est decoupé en long sur un segment de 30 cm , le pneu tournait de travers mais j'ai fini la balade sans encombre. quand il lache , tu ne restes pas au bord du chemin |
| Et aux niveaux de jantes ca craint pas trop les pétes ????? |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 01.03.08 21:51 | |
| _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 01.03.08 22:04 | |
| - xavion a écrit:
- ... galère l'avant : j'ai pas eu la place de glisser la valve et le gripster...
C'est pour ça que je mets la chambre dans le pneu et le grister sur la jante avant de faire le montage. Puis je commence par emboiter la jante directement sur la valve et je mets un écrou au bout de celle ci pour pour qu'elle ne re-rentre pas. Ensuite je fini le montage du pneu au niveau du gripster. |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 01.03.08 22:08 | |
| avant même de monter le 1er flanc ? mais c'est pas + risqué pour la chambre ? pincement. le fond de jante caoutchouc passait sur le gripster... _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 02.03.08 0:08 | |
| _________________ |
GENFY 2005 Spirit
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 02.03.08 21:34 | |
| Ce matin, gros courage : "Allez, je change mon pneu avant !". Il faut un peu de courage car je roule en Bib à l'avant. D'accord c'est plus lourd mais au moins j'ai l'esprit tranquille quand je roule. Fainéant de naissance et adepte de la non-violence, j'utilise des cales en bois pour faire cette opération sans galère. Commençons par la liste des ingrédients : - 2 à 3 démonte-pneus de qualité: 1 court (optionnel) + 2 longs si possible ceux avec les ergots - 12 à 15 cales en bois (larg. = 4 à 5 cm / Long. = 10-15cm) - Un maillet - Une valve de chambre à air de VTT ou mieux une valve tubless de bagnole - Un pot de vaseline pure ou mieux un tube de "graisse à bib" - un rouleau de scotch US - du chiffon - une bière au frais pour se félliciter à la fin Les cales en bois sont taillées en biseau dans une baguette de 2m Disons qu'on attaque la roue par le coté "face" Disposer 2 démonte-pneus assez écartés pour mettre une cale entre les deux afin d'avoir plus de course sur les démonte-pneu pensez à surélever la roue en la posant sur un pneu. Ensuite on décale un démonte-pneu pour mettre une nouvelle cale De temps en temps un coup de maillet sur les cales pour qu'elles descendent bien dans le fond de la jante. Répartir les cale sur un bon demi tour, même plus si possible. ... et placer les démonte-pneus en face comme ça et rabattre le tout retirer le cales et finir de sortir le premier flanc de pneu Retourner la roue coté "pile" et introduire à nouveau des cales en bois. Coté pile c'est plus facile, elle se posent à la main 2 démonte-pneus et "clac" on sort le flanc ... ... entièrement. De ce fait, la jante se trouve entre les deux flanc Facile donc de la faire descendre entre les flancs pour passer un démonte-pneu au dessus et de retirer complètement la jante nettoyage du fond de jante + dégraissage à l'essence F faire un joli fond de jante en scotch US, 3 tours au mini. Récupérer une valve dans une chambre de VTT (embase plus fine que sur une chambre TT). Supprimer la buse et même passer dedans un coup de perceuse pour agrandir le trou (objectif = plus gros débit) Monter la valve ça marche aussi avec une valve tubless de bagnole mais c'est plus dur à mettre. Nettoyage et inspection du bib Tiens ! il a été pincé. Pas grave ça roulera encore comme ça. Graissage du bib à la vaseline ou à la graisse spéciale de che m'sieur bib Remettre le bib dans le pneu Désolé, pas de photo parce que cette opération se fait avec le mains pleine de graisse. Renfiler la roue dans le pneu. Montage classique : un flanc direct dans le fond de la jante. .. et le mettre entièrement avec les démonte-pneus comme s'il s'agissait d'un montage avec chambre. Retourner la roue et commencer de mettre le flanc opposé ... et là : ça coince Remettre des cales en bois .. coup de maillet ... etc et finir le montage du flanc avec les démonte-pneus. Allez-y doucement en procédant par petite avancées depuis les cotés vers le centre. Bon , reste plus qu'un coup de gonfleur pour faire plaquer les flancs. Première photo prise à 10h45, la dernière à 11h27. Quoi de plus ??? Ah si , la bière !!! |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 02.03.08 21:41 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 02.03.08 21:48 | |
| J'oubliais : Comme c'est pour l'avant j'ai pas mis de gripster. Mais ça change pas grand chose. Au démontage, il suffit de construire l'arc de cercle avec les cales en opposition au gripster et de faire pression sur l'axe avec le petit démonte-pneu planté dans le sol au moment ou l'on passe le 2 grands démonte-pneu sous le flanc du pneu.
Au remontage c'est l'inverse, on fini de monter les flancs à hauteur du gripster. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 02.03.08 22:23 | |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 03.03.08 8:20 | |
| _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 08.04.08 20:19 | |
| J'ai une question Est-ce que je peux mettre un pneu en 100/90/19 au lieu du 110/90/19 d'origine de mon 250 CR 1995 ? (pour une question de prix, je compte prendre mes pneus en occaz et j'ai trouvé un bon lot avec certains en 100 et d'autres en 110). Est-ce que ca pose un quelconque soucis au montage? au roulage ? (je roule en enduro avec, chemins, bois, un tout petit peu de terrain/saut, je débute donc bas niveau) Merci les gars PS: jante de 2.15x19 à priori |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 08.04.08 20:29 | |
| - hm450 a écrit:
- logiquement tu peux le faire mais tu vas perdre en largeur et sur un 250 CR, c'est dommage. Je serais toi j'achète que les 110
Merci pour ce premier avis très rapide En fait le vendeur vend un lot de 3 pneus avant (dans ma dimension) et de 6 pneus arrières (4 en 100 et 2 en 110). Le prix d'un avant est de 15€, un arrière 20€. Pour le lot complet c'est 100€, et c'est la que c'est rudement intéressant ! A ce prix la je suis très tenté J'ai du mal à réaliser ce que ça peut avoir comme conséquences en pratique de perdre 1cm en largeur du pneu arrière... En motricité ça doit pas changer du tout au tout je suppose (et actuellement j'ai un pneu quazi lisse donc ça peut être que mieux ). Dans les passages très techniques peut-être ? |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 10.04.08 13:48 | |
| Pas d'autre avis ? Personne a été amené à essayer ce genre de montage auparavant ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 11.04.08 21:53 | |
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... 11.04.08 22:23 | |
| Clod... un tabeau de pro, c'est une super mine de renseignement _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Les Pneu, Chambre, BIB, Tubeliss etc... | |
