Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Attache rapide
trumpet
Guillaume69
Mat83
8 participants
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
Attache rapide Empty
MessageSujet: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 18:37
J'arrive pas a enlever l'attache rapide sur ma chaine d'origine, le clip sort bien mais apres impossible de demonter le maillon ??? boulay
Quelqu'un a t il une solution merci
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 20:42
up
Guillaume69
Guillaume69
Moto : Tracteur Catalan
Région / département : Sud Ouest Lyonnais
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 20:45
Tu veux dire que tu arrives a enlever carrement l'agrafe et la plaque de devant mais que l'aute moitié ne coulisse pas vers la roue?
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 20:47
Non en fait c'est la plaque de devant que j'arrive pas a enlever...
Guillaume69
Guillaume69
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 20:51
Tu as essayé de faire levier avec un petit tournevis?
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 20:53
j'ai commencé par faire levier : rien
j'ai essayer de le sortir au marteau sur un tournevis par derriere ( roue enlevée ) : toujours rien
j'ai essayé de le sortir à la pince : quedalle
je sais plus quoi faire sans le ruiner... reflexion
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 20:59
yeah fait une photo mathieu de cette attache sur ta chaine svp merci normalement sa s enléve cette me....
Guillaume69
Guillaume69
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 21:02
reflexion t'as fait tout ce que j'aurais fait, mais ca parait bizarre normalement ca rentre et ca sort comme papa dans maman ces machins la?
bah essaye d'attendre d'autres avis peut etre plus experimentés que le mien.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 21:08
il faut utiliser un dérive chaine, c'est fait pour ça me semble-t-il reflexion
gasgas
gasgas
Moto : LA MOTO d'un vrai cabri
Région / département : un coin de verdure
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 21:17
un pied de biche mdr ou une morssure de chien mdr tu mets du w40 et avec un tournevis sa sort tous seul (et de l'huile de coude aussi) j'ai eu le meme probleme
COURRAGE!
gasgas
gasgas
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 21:18
le derive chaine c'est pour ne pas metre d'attache rapide
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 21:22
pour mettre la chaine il y a des rive chaine pour les chaines a joint torique coucou
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 21:25
elle s'est peut-etre matée un peu, si avec le wd 40 tu n'arrives pas à la faire sortir ta plaque en prenant deux pinces et faisant de chaque coté sens contraire inverse. Il y a la solution de sacrifier ton attache rapide, un coup de meuleuse et tu en remets une neuve en prenant soin de la préparer avant de manière à ce qu'elle sorte et rentre facilement avant de la monter.
Attache rapide 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyJeu 8 Mar 2007 - 22:03
COURRAGE!
ptdr ptdr ptdr ptdr
Essaye de la faire sortir en la placant sur la couronne (plus de facilité pour faire levier).
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 5:12
Je vais essayer tout ça, merci
en essayant de pas la niquer fouet
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 8:08
je ne sais pas, j'ai peut-être rien compris ? Tu as enlevé l'agraffe, la moitié du maillon qui est derrière, et maintenant tu n'arrive pas à déboiter l'autre partie du maillon, celle qui a les axes ? Donc il faut pousser sur les axes pour que ça sorte ? Le bon outil s'appelle un dérive chaine, attache rapide ou pas.
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 8:28
T'es sûr que t'as une att rapide ? Y'a t-il une agrafe ?
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 12:55
C'est bien une attache rapide mais en fait j'arrive à enlever le crochet mais pas la premiere plaque coté crochet, j'ai pas encore reéssayé je vais voir ça ce soir si j'ai le temps...
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 13:49
Bizarre qd faisant levier avec un tournevis rien ne se passe. Le fais tu à l'extrémité de celle-ci en prenant appui sur le reste de la chaine ? Après même chose de l'autre côté...
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 20:04
coupe secret
martin
martin
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Attache rapide   Attache rapide EmptyVen 9 Mar 2007 - 20:19
coupe la à la meuleuse ou utilise un derive chaine si tu ne veux pas l'abimer
Attache rapide
» Vis attache rapide ?
» Attache rapide ou sertie ???
» attache rapide afam
» avis usure attache rapide
» Attache rapide pour selle KTM
