| Attache rapide ou sertie ??? | |
oliv Beau parleur
| Sujet: Attache rapide ou sertie ??? 26.06.08 15:46 | |
| Coucou à tous(tes),
Je vais changer ma chaine (AFAM) et faut-il mettre le maillon à sertir livré avec ou on peut le remplacer par une attache rapide? (je preférerais l'attache rapide plus pratique!) Mon soucis est que mon attache rapide n'est pas de la même marque! (je l'ai acheté a part) Bien qu'étant du meme pas, à joint également, est ce que je peux la poser sans risque qu'elle ce dégraffe?
Merci d'avance!
a+ Oliv |
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 26.06.08 16:03 | |
| salut pas de probleme si le pas et le même exp: 520 a joint , tu peux y aller la marque ont s'en fout. toujours placer le clips arrondi ver l'avant dans le sens de la marche ouverture a l'arriere c'est tout dans +20ans de motocross tu poseras plus la question |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 26.06.08 16:33 | |
| ouai ! merci gilles27310, ben voui sur ce coup la, je fais un peu ma cruche mais le concess. avait l'air septique quand il a vu ma chaine. Elle est neuve mais ne se vend plus! c'est bien une 520 à joint O. (je crois que l'attache est à joint X) D'ou ma question... Donc merci encore et la marque en s'en fout! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 26.06.08 20:09 | |
| - gilles27310 a écrit:
- salut
pas de probleme si le pas et le même exp: 520 a joint , tu peux y aller la marque ont s'en fout. toujours placer le clips arrondi ver l'avant dans le sens de la marche ouverture a l'arriere c'est tout dans +20ans de motocross tu poseras plus la question Désolé de te contredire. J'ai une attache rapide à la maison qui ne se monte pas sur toute les chaines et pourtant c'est le même pas, 520. Sur cette attache le diamètre des axes et très légèrement plus gros que 99% des autres modèles Donc sans contrôle assez précis on pourrait monter une attache dont les axes sont trop petits => jeu => usure plus rapide => "maillon faible". |
redsun Pourrisseur de Limace
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 26.06.08 22:34 | |
| perso ...sertissage de la chaine comme ça je garde l'attache rapide total 3 attaches et un bout de chaine de rechange |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 26.06.08 22:36 | |
| il me semble que certaines marque utilisent des axes plus petit, comme régina je crois.... Normalement sur du afam, did ou tsubaki c pareil. |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 6:36 | |
| Did afam et RK c'est les mêmes, regina sont différentes ( elles ont même une largeur différente je crois ) Les autres marques je sais pas. effectivement si c'est pas la même marque, mieux vaut avoir un modèle ( un maillon pour au moins essayer sur place ) |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 8:22 | |
| arghr!!!!! bon ben j'fais quoi moi avec ma chaine????? - 1 pour attache rapide - 5 contre un dérive chaine à 15roro du commerce peu faire du bon boulot pour sertir ou bien???? Et comme que ça marche ce truc la??? (ou c'est qu'on souffle?) |
pascalgio Jaspineur
Date d'inscription : 27/10/2005 Age : 50 Moto : husaberg 250 te Région / département : haute loire Nombre de messages : 296
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 8:45 | |
| à mon avis, ne te prends pas la tête, essaies de mettre ton attache rapide, si elle ne marche, trouves en une qui marche parce que avec une chaîne sertie, tu vas te compliquer la vie pour plein de trucs, ex. sur une gasgas: démonter le bras oscillant pour changer un patin de chaîne. Alors qu'avec un attache rapide, c'est du gateau. Voili voilou, enfin si j'ai bien compris ta question. |
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 8:50 | |
| et bien vous avez pas de bol j'ai jamais eu le problème de taille vous les acheter ou vos attaches c'est le forgerons qui les fait mais bon comme vous dites ça arrive donc ! |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 8:51 | |
| oui merci, pascalgio, tu as bien compris ma question!
Je vais arréter de faire ma cruche et je vais essayer!
Merci encore à vous tous
a+ Oliv |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 9:33 | |
| si elle va pas elle se montera pas. si elle se monte, roule ma poule et mets du gaz!! c'est comme les grimpettes, si tu réfléchis ça passera pas! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 21:32 | |
| Si tu as un maillon a sertir n'hésites pas, mets le. |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 27.06.08 22:25 | |
| perso sur la XR je change les maillons rapides de temps en temps car c'est ce qui casse en premier sur la chaine et quand ça casse soit t'es en rade avec de la chance , soit tu laisses un carter .Le mieux c'est d'en acheter plusieurs (3) quand tu as trouve le bon ( si possible meme marque) car effectivement il y a une différence de Ø d'une marque à l'autre. ( 1/100 si ils sont en trop ça reste 1/100 de trop). A sertir c'est bien (plus solide) mais apres c'est disqueuse et derive chaine, c'est pas grave mais il faut le savoir. A+ |
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 28.06.08 10:14 | |
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 28.06.08 10:22 | |
| mon avis
Il faut monter l'attache rapide du fabriquant, et pour ce qui concerne riveter ou pas, c'est suivant l'entretien de la transmission, si tu vérifie souvent l'agraphe et le maillon, en changeant son kit chaine sans attendre que la chaine soit trop usée pas de souci à avoir, si c'est entretien bacler préférer la riveter.
sur gros 4 temps enduro et compétition c'est riveter d'office
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 28.06.08 10:26 | |
| - oliv a écrit:
- arghr!!!!! bon ben j'fais quoi moi avec ma chaine?????
un dérive chaine à 15roro du commerce peu faire du bon boulot pour sertir ou bien???? Et comme que ça marche ce truc la??? (ou c'est qu'on souffle?) Oliv un peu de lecture http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/surveille-ton-kit-chaine-t136.htm?highlight=changer+son+kit+chaine |
oliv Beau parleur
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? 30.06.08 13:05 | |
| - xrman01 a écrit:
- mon avis
sur gros 4 temps enduro et compétion c'est riveter d'office
@+ Bon, j'ai monté l'attache rapide (plus pratique) et c'est nickel! J'ai meme mesuré les axes et c'est pile poil le meme diametre que les axes de la chaine. J'ai raccourci ma chaine à la meuleuse et roule. Xrman, c'est une chaine neuve mais elle ne se commercialise plus (Afam Oring) donc je n'ai pu trouver une attache de la marque. Comme je suis assez rigoureux (maniaque??) sur l'entretien, je la surveillerais et ca devrait etre bon. Merci encore à vous tous a+ |
| Sujet: Re: Attache rapide ou sertie ??? | |
