| remettre sa chaine | |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 37 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: remettre sa chaine 12.03.07 18:59 | |
| ca y est j ai reussi a virer tout mon cadre le pot et la chaine
j ai tt reussi a remettre en place sauf la chaine
j arrive pas a remettre le petit clip par dessus
quels sont vos astuces ?
merci |
| Sujet: Re: remettre sa chaine 12.03.07 22:53 | |
| tu mets ta chine de telle sorte que l'attache rapide se situent sur la couronne en haut. Tu passes la partie male de ta chaine en ayant bien mis les 2 joints dessus coté roue. Une fois sortie de l'autre coté, tu mets les 2 autres joints et tu plaques dessus la plaque de l'attache rapide. Tu prends une pince et tu compresses un peu plus pour que les fentes ou se fixent le clips apparaisent tu retires ta pince et tu commences à emboiter ton clips. Tu reprends ta pince et tu resserres légèrement avec le clips. Ensuite en t'aidant avec un tournevis tu pousses ton clips jusqu'à ce qu'il s'emboite totalement dans les gorges. Tu enlèves ta pince et tu vérifies que ton clips est bien en place. Tu graisses tes axes de l'attache rapide avant le montage et tu mets ton clips dans le bon sens (tete fermée dans le sens de rotation de la chaine et surtout tu regardes : tu as un coté plat du clips et un coté légèrement chanfrainé, tu mets le coté plat contre la chaine). _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 8:10 | |
| Des fois ça rentre pas comme ça, j'ai été obligé de sortir une grosse pince étau pour que la plaque rentre sur les axes. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 9:43 | |
| attention aux attaches rapides neuves, il faut souvent passer un p^'ti coup coup de lime queue de rat dans les trous, des fois ça passe pas et si t'es dans lesz bois...aie aie aie
astuces: j'ai acheté une pince multiprise de taille mini (genre 10 cm), marque Bost, pour cet usage et ça le fait très bien |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 12:46 | |
| Alors justement, c'est intéressant ça : est-que ça ne risque pas de donner trop de jeu et de créer une usure prématurée de donner un coup de lime pour que ça rentre mieux ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 14:36 | |
| pas à ma connaissance mais il ne s'agit pas d'agrandir le trou attention, juste d'enlever 1/10°de mm |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 15:12 | |
| - trumpet a écrit:
- Alors justement, c'est intéressant ça : est-que ça ne risque pas de donner trop de jeu et de créer une usure prématurée de donner un coup de lime pour que ça rentre mieux ?
- HARVEY a écrit:
- pas à ma connaissance mais il ne s'agit pas d'agrandir le trou attention, juste d'enlever 1/10°de mm
Pareil : j'ai utilisé ma dremel avec un foret de 2mm (donc beaucoup plus petit que le trou actuel) que je fais "circuler" plusieurs fois dans les trous de la plaquette. C'est le flanc du foret qui vient gratter les bord des trous. Tant que tu y es : prépare de la même manière la plaquette de l'attache de rechange qui se trouve dans ta trousse à outils. |
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 15:32 | |
| prener un rive chaine http://www.motoshopracing.ch/images/imagecache/dirt_chaine_rive.jpg |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 13.03.07 19:56 | |
| - clod a écrit:
- Tant que tu y es : prépare de la même manière la plaquette de l'attache de rechange qui se trouve dans ta trousse à outils.
c'est fait _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 19:03 | |
| malgre tt vos conseils je n ai pas reussi a remettre ma chaine en place j arrive pas a remettre l attache rapide |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 19:11 | |
| qu'est-ce qui ne va pas ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 19:29 | |
| j arrive a remettre l attache rapide en place j arrive pas a la faire rentrer j ai tt essayer |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 19:52 | |
| c'est quelle partie que tu n'arrives pas à rentrer ? Celle ou il y a les axes, la plaque seule ou l'agraffe ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 20:08 | |
| c e l agraffe j arrive pas a l ouvrir assez pour la faire glisser |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 20:16 | |
| ah c'est rien ça, tu l'enquilles bien dans les rainures, tu mets un chasse-goupille derrière et tac un petit coup sec. Sinon avec une pince multiprise, ça va très bien aussi. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 20:18 | |
| tout le monde me parle de cette pince multiprise mais je vois pas du tt ce que c est et merci d essayer de m aider a reparer ca trumpet |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: remettre sa chaine 16.03.07 20:53 | |
| ah c'est ça le probleme, si tu ne connais pas les outils ça ne peut pas marcher. En gros il y a un outil approprié à chaque mouvement que tu veux faire.
va voir là : http://www.castorama.fr/store/CatalogueDirecte/outillage-outillage-a-main-pince-et-tenaille-pince-multiprises/p-categorie_9586-casto_product-PRDm265968.htm _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: remettre sa chaine 17.03.07 21:23 | |
| oue en fait j en ai mais e connaissait pas ce nom avec mon moniteur de moto ecole on a& reussi a la remttre mais avec beaucoup de difficulte il a meme trouve ca bizzare |
| Sujet: Re: remettre sa chaine | |
