| allumage husaberg | |
| Sujet: allumage husaberg 17.03.07 15:58 | |
| bon voila je viens d'acheter un 501 de 2002,pas encore une sortie,et les probléme commence,plus d'alumage. comment savoir si c'est le stator ou la bobine. j'ai trop les boule!!! |
| Sujet: Re: allumage husaberg 17.03.07 16:05 | |
| il me semble que ses modèle on eu pas mal de problème d'allumage, ça serrais pas étanche sinon ta vérifié sur le fil directement ou sur ta bougie, peu être l'anti parasite, ou bougie, ou le fil ou tout simplement un fusible faut voir |
| Sujet: ALLUMAGE 17.03.07 16:47 | |
| IL N Y A PAS DE FUSIBLE SUR LA MOTO !!! |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: allumage husaberg 17.03.07 17:21 | |
| - tartar a écrit:
- bon voila je viens d'acheter un 501 de 2002,pas encore une sortie,et les probléme commence,plus d'alumage.
comment savoir si c'est le stator ou la bobine. j'ai trop les boule!!! Avec un multimetre, tu test, y'a pas d'autre moyen. Les pb d'allumage sont pas simple a trouver, ils faut les éliminer 1 à 1 : bougie, cables, mise à la masse, puis tu fini par la bobine et le stator. J'ai eu le meme pb avec un LC4, elle démarait puis à chaud plus rien. Je me suis retrouvé plusieurs fois en panne loin de chez moi, j'ai mit un momment a trouver la panne et au final j'ai du changer le stator (j'etais pas contant aussi car c'est cher). Sinon, les husby d'avant 2004 presenteraient des defauts d'allumage, mais je suis pas un specialiste, a voir... |
| Sujet: Re: allumage husaberg 17.03.07 18:52 | |
| TARTAR je vient de me rendre comte que c'est toi qui avais aussi un problème de démarreur, vérifie que tu n'est pas un mauvais contact, masse ou le plus batterie ou plus démarreur, connectique, fil couper du au frottement |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: allumage husaberg 17.03.07 21:18 | |
| Pas de fusibles sur ton 501 ??????? Bizarre ...Bizarre....Jettes un coup d'oeil derriére ta plaque phare vers la clef de contact si elle existe encore et tu devrais trouver un fusible de 10A si mes souvenirs sont bons commence par ça !!!!! Il est peut-étre tout simplement grillé.... |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: allumage husaberg 17.03.07 21:29 | |
| Si ce n'est pas ça démonte ton réservoir et jettes un coup d'oeil sur le passage des fils entre le réservoir et le cadre au niveau du radiateur coté gauche (tu enléves la grosse gaine noire qui enserre tous les fils)il se peut que tu es des fils de sectionnés...... Sinon sur les modéles 2002 (comme le 2001 que je possédais) il est vrai que l'allumage n'est pas étanche donc il faut le démonter apés chaque sortie et/ou lavage karker un petit coup de WD40 ,un coup de soufflette et voilou!!!! Et si tu laisse la moto une longue période sans rouler tu laisses le couvercle d'allumage ouvert pour pas qu'il y ait d'humidité car c'est ça qui les tue les allumages SEM !!!! Et normalement si tu respectes ça tu n'auras pas de soucis d'allumage moi en 2 ans avec mon 400Husby de 2001 jamais de soucis et j'ai des potes qui roulent en Husaberg qui procédent de la méme façon et qui n'ont pas de problémes d'allumage.....Dont notamment Steph63 du forum. Ceux qui crament les allumages c'est que généralement ils n'ont jamais ouvert le couvercle...... |
| Sujet: allumage 18.03.07 10:39 | |
| bon ben je crois que l'allumage est cramé,cette moto n'a pas roulé depuis 2ans,alors voila le probléme eszt la. putin les boules ca fait 1 semaine que j'ai la moto!! avez des adresse pour les stator,il vaut en acheter un neuf ou occas? MERCI |
| Sujet: Re: allumage husaberg 18.03.07 10:43 | |
| va voir ici :
http://www.toolenduro.com/forum/viewtopic.php?t=12742 |
| Sujet: allumage 18.03.07 11:56 | |
| merci bien pour les info je croi que je vais envoyer mon allumage,pour le faire réparer.encore merci. |
| Sujet: Re: allumage husaberg 18.03.07 12:23 | |
| Sujet: allumage 18.03.07 14:43 | |
| merci pour le lien,je lui est envoyer un message. si vous avez d'autre idées merci. |
| Sujet: Re: allumage husaberg 22.03.07 8:59 | |
| VOILA
http://cgi.ebay.de/Husaberg-Lichtmaschine-Zuendung-fast-neu-4Bstd-100-OK_W0QQitemZ200091393499QQcategoryZ76126QQrdZ1QQcmdZViewItem |
| Sujet: ALLUMAGE 22.03.07 12:10 | |
| MERCI POUR LE LIEN HUP.A+ |
| Sujet: Re: allumage husaberg 20.01.08 13:58 | |
| Bonjour à tous, nouveau sur ce forum suite à une recherche de panne sur Husaberg (si,si, c'est possible!), je vous explique mon problème. J'ai décidé au début de l'hiver de changer l'emplacement de "stockage" de ma 501 année 2000!! et je l'ai rangée dans un local sans chauffage et peut-etre un peu humide. Ce samedi, le temps etant exellent, je décide de faire un tour..... Démarrage de la 501 4 coups de kick ( faut jamais compter sur le démarreur, ça démarre JAMAIS!!) elle se met à tourner bien, je la laisse tourner un moment puis je part me preparer. Je remet en route la 501, je file dans le premier bois venu, monte en altitude jusqu'a la neige, redescent dans la vallée pour faire du sous bois...... tranquillement..... suite à un mauvais choix, je fais demi-tour, là la machine s'arrete et impossible de la faire repartir.... je branche une bougie sur l'antiparasite..... plus d'allumage. Quelques coups de telephone plus tard je suis à la maison le carter ouvert et .... Y'a de la rouille dedans... J'ai bien essayé de l'enlever avec du papier de verre, passer du W40 partout, y'a plus moyen, elle part plus!! Ma question : Comment tester le stator et quelles sont les valeurs? Les symptomes correspondent-ils à la mort de celui-ci? Combien ça coute et où? Merci de vos réponses, je suis dans la m....e!! |
| Sujet: Re: allumage husaberg 20.01.08 14:38 | |
| Avec un multimetre, tu regards si le courant passe, tout simplement. (entrée, sortie) Regarde sur ebay, y'a des allumage SEM. Sinon, faut le changer avec du neuf. |
| Sujet: Re: allumage husaberg 21.01.08 0:02 | |
| il y a des solutions pour changer les allumages des hsb par un électronique je crois, des personnes font sa ....... on va te renseigner |
| Sujet: Re: allumage husaberg 25.01.08 18:30 | |
| si sa t'interesse j'en ai un a vendre |
Gerald Maître bûcheron
Date d'inscription : 31/08/2005 Age : 54 Moto : 300 Sef Sherco Région / département : Grenay (38) Nombre de messages : 1034
| Sujet: Re: allumage husaberg 28.01.08 9:54 | |
| Posez la question chez OFF-ROAD PERFORMANCE, il semble qu'il y a enfin une solution moins cher que le SEM, a voir si c'est fiable. En tout cas c'est garantie |
benoit Maître bûcheron
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 49 Moto : 450 FFE 2004 Région / département : demon du lyonnais Nombre de messages : 1240
| Sujet: Re: allumage husaberg 28.01.08 10:41 | |
| - Sylvain 63 a écrit:
- Si ce n'est pas ça démonte ton réservoir et jettes un coup d'oeil sur le passage des fils entre le réservoir et le cadre au niveau du radiateur coté gauche (tu enléves la grosse gaine noire qui enserre tous les fils)il se peut que tu es des fils de sectionnés......
Sinon sur les modéles 2002 (comme le 2001 que je possédais) il est vrai que l'allumage n'est pas étanche donc il faut le démonter apés chaque sortie et/ou lavage karker un petit coup de WD40 ,un coup de soufflette et voilou!!!! Et si tu laisse la moto une longue période sans rouler tu laisses le couvercle d'allumage ouvert pour pas qu'il y ait d'humidité car c'est ça qui les tue les allumages SEM !!!! Et normalement si tu respectes ça tu n'auras pas de soucis d'allumage moi en 2 ans avec mon 400Husby de 2001 jamais de soucis et j'ai des potes qui roulent en Husaberg qui procédent de la méme façon et qui n'ont pas de problémes d'allumage.....Dont notamment Steph63 du forum. Ceux qui crament les allumages c'est que généralement ils n'ont jamais ouvert le couvercle...... tout ça est bien confirmé par Fisch, mis a part qu'il dit qu'il vaut mieux eviter le WD40.... |
| Sujet: Re: allumage husaberg | |
