-29%
269.99 € 379.99 €
 ALIGNE ta FOURCHE
ALIGNE ta FOURCHE Empty
MessageSujet: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty13.07.05 19:56
http://img350.imageshack.us/my.php?image=alignementfourche9va.png
ALIGNE ta FOURCHE 7458eb1dm8
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty13.07.05 19:58
reflexion t'as changé ta facon de faire mon titi ?
ALIGNE ta FOURCHE Gazzz
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty13.07.05 20:38
boulay OUI j'ai appris par Stéphane (joelarsouille) comment faire pour qu'ils puissent les récupérer en photocopie merci Stéphane.
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty13.07.05 20:41
ils pouvaient pas avant, avec les images en direct sur le sujet ?
bah
ainsi soit il ! merci
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 12:35
triste snif , ca marche plus...
c'est quoi déjà la bonne méthode ? merci
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 12:37
Allez j'essaie : tu dé-serres la roue, tu pompes quelques fois, tu re-serres.
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 12:46
merci trumpet clin d'oeil
voilà le truc qui me parait etre ce qu'il y a de bon :
une fois les tubes en place, je passe l'axe de roue seule pour vérifier la bonne hauteur des tubes ( l'axe ne dois pas forcer en le passant )
ensuite je monte la roue, je bloque coté gauche ( coté frein) et je pompe a donf.....
cette technique est bonne a condition que l'axe de roue soit en parfait état (surtout coté droit) pour qu'il ne fasse pas de retenue lors du pompage.
serrage a droite et controle du couple de serrage en haut:
té haut , pas de prob, serrage ferme.
té du bas , au bon couple, ne pas serrer comme un bourrin, c'est pour ça qu'il y a 3 boulons
et surtout graisser les boulons de té pour l'équilibrage du couple de serrage.
bien
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
fete tu desserrre ta roue et ton Té superieur
tu pompe bien et tu resserre le tout clin d'oeil
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 13:18
IL y avait une histoire avec les vis des pinces de tubes de fourche, vous savez : ces 2 vis de chaque côté clin d'oeil
on pompe, puis on commence par celles ci, avant de serrer celle de l'axe ?
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 13:20
ha ben ca marche pas on tombe sur la page d'accueil de imageshck
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 18:20
ah j'avais juste oublié le té supérieur.
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 18:54
je vous la reposte la topic clin d'oeil
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 19:02
ALIGNE ta FOURCHE 21521860yr0
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty14.02.07 20:11
merci titi
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty15.02.07 19:06
Tu peux aussi le faire en lancant la roue avant et freinant d'un coup sec
Cela evite de descendre la brêle du trepied
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty24.02.07 14:57
coucou Xav,
pour la WP 43
- tu monte ton axe (graisser hi)
- visse la vis n°15 jusqu'à faire tourner l'axe, ensuite tu bloque les 2 vis coté n°38
- bloque maintenant la vis N°15 au couple
- serre les 2 vis coté n°37
- desserre les 2 vis coté n°38, fait plongée la fourche plusieurs fois
- resserre les 2 vis coté n°38
c'est tout fouet
ALIGNE ta FOURCHE Clipbo23ALIGNE ta FOURCHE Clipbo22
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty24.02.07 15:16
triste oulala qu'est ce que je ramasse Embarassed
vert j'ai bien aligné ma fourche, comme c'était dit
clin d'oeil mais je vais faire comme tu dis merci
MessageSujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE   ALIGNE ta FOURCHE Empty24.02.07 19:43
merci xrman ! tip top cette technique : la roue tourne nickel
ALIGNE ta FOURCHE
» Fourche YZF/WRF
» TE de Fourche
» tes de fourche ou remplacement sur hva 360wr de 1998
» longueur chambre d'air dans fourche
» fourche ktm
