-30%
139.99 € 198.99 €
 Niveau de cuve 300 Gas
Sylvain 63
6 participants
fx
Nombre de messages : 25
Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Niveau de cuve 300 Gas   Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Empty07.09.11 17:37
Je suis bien d'accord, mais ça pourrait venir de quoi ? je l'ai amené chez speed, et c'est toujours pareil ... c'est pour ça que je cherche moi meme ... il m'a changé les clapets, verifié le piston (qui a été changé en decembre dernier avec le cylindre), remis les reglages carbu d'origine... j'ai nettoyé les valves d'echappement et ré-appauvri (gicleur 172) ... voila, je ne sais plus ou chercher . je vais verifier quand meme les clapets (on ne sais jamais) , mais ensuite ...
ps: il faut dire quand meme que ma moto voit le sol quelques fois et que par consequent j'en perds un peu par les trops plein, mais quand meme ...
MessageSujet: Re: Niveau de cuve 300 Gas   Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Empty07.09.11 17:57
Détail comment tu as fait le niveau de cuve ?
As tu de huile noir qui coule sous le silencieux ?
La bougie est comment ? ( noir et grasse ?)
comment tu graisses ton filtre à air ?
Quel huile moteur tu mets ? marque, nom , pourcentage ?
tu mets du SP 95 ou 98 ?
fx
Moto : Gas gas 300 ec 2002 et ZX6R 99 piste
Région / département : Villeurbanne
MessageSujet: Re: Niveau de cuve 300 Gas   Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Empty07.09.11 18:06
vu que ça me tracasse, je suis allé demonter la boite a clapets (qui est bonne d'ailleur, tout comme les clapets). par l'admission, j'ai jeté un coup d'oeil (et une petite photo car avec le flash on y voit mieux !), j'ai vu a quoi ressemblait la jupe du piston ... et la, horreur, elle est toute noire ! la combustion doit donc se faire en dessous, non ? ou je n'y comprends rien ? j'ai donc une segmentation au mieux ... snif . est ce que ça pourrait etre la solution de tous mes maux ?
MessageSujet: Re: Niveau de cuve 300 Gas   Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Empty08.09.11 11:37
Pas de panique, si ton moteur a été refait récemment c'est peut-être le traitement de la jupe du piston qui est noir. J'en ai eu un comme ça, un vertex je crois.
Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Kit-piston-namura-2-blaster-665mm-18334
fx
MessageSujet: Re: Niveau de cuve 300 Gas   Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Empty08.09.11 17:33
ha ça ressemble en effet :-p sauf que sur le mien, le revetement s'en va ... voila les photos : vue de l'admission : [img]Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Adm11[/img] et vue de l'echappement : [img]Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Ech11[/img] et [img]Niveau de cuve 300 Gas - Page 2 Echa12[/img]
qu'en penses tu ?
» niveau de cuve 250 wr 95
» Gas-Gas
» niveau de cuve del orto 37
» Niveau de cuve KTM an2001
» Niveau de cuve Yamaha 50 PW
