| Chambre neuve pincée | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Chambre neuve pincée 21.04.07 15:55 | |
| Hier je voulais changer une chambre rapidement, je l'ai pincée bien comme il faut. 2 trous de 5mm de long dans une chambre michelin 4mm. Y a-t-il un espoir de mettre une rustine ou c'est cuit ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
Zédeuxardechois Moulin à paroles
Date d'inscription : 31/10/2005 Age : 46 Moto : 300 TM 2007 Région / département : Annonay 07 Nombre de messages : 727
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 21.04.07 15:57 | |
| Tu as remonté le pneu avec les démonte peneu? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 21.04.07 16:00 | |
| - trumpet a écrit:
- Hier je voulais changer une chambre rapidement, je l'ai pincée bien comme il faut. 2 trous de 5mm de long dans une chambre michelin 4mm.
Y a-t-il un espoir de mettre une rustine ou c'est cuit ? Rustine bien large, pdt le séchage de la colle tu la coinces ds un étau avec mors en plastique ou bois, ça tiendra nickel jusqu'au prochain clou ou pinçage en roulant... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 21.04.07 16:16 | |
| OK, on peut tenter le coup alors. Oui j'ai remonté le pneu avec les démonte-pneus, comment faire sinon ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 21.04.07 16:54 | |
| - trumpet a écrit:
- OK, on peut tenter le coup alors. Oui j'ai remonté le pneu avec les démonte-pneus, comment faire sinon ?
Assure toi que la gorge est bien rentrée, pousse avec tes pieds pour mettre le pneu dans la roue au départ, mets tes doigts avant pour etre sur que ensuite ton démonte pneu va pas pincer la chambre (elle sera légèrement gonflée pour que tu la sentes avec les doigts). ensuite essaie de ne pas faire basculer le demonte complètement vers l'intérieur de la roue, lorsque tu fais levier, mais de t'arrêter avant et que le bord interne du pneu glisse le long du demont' en s'insérant ds la roue. Si ton pneu est bien neuf, qqs astuces utiles, laisse ton pneu avant montage au soleil, ça l'assouplit, avant on enlevait avec un cutter la pellicule de caoutchouc qui finit la bande de roulement, à l'intérieur, ça donne qqs mm de plus pour faciliter le montage. Ensuite, si t'as des spécialistes, regarde les faire, tu verras c'est pas compliqué. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 21.04.07 17:35 | |
| le pneu n'est pas neuf mais il rentre sans problème, c'est que j'ai dû aller trop vite. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 22.04.07 11:04 | |
| ça ne sert a rien de mettre la chambre dans un etau nettois la chambre , fait des micro-rayures avec de la toile émerie , applique la colle et laisse là jusqu'a ce quelle soit complétement sèche , ensuite pose ta rustine , une réaction chimique se produit entre la colle sèche et la rustine , ça s'appelle l'auto-vulcanisation la rustine va se souder totalement à la chambre , à trois contitions : chambre nettoyée , bonne rustine et de la vraie colle ps : sois patient , laisse bien secher la colle |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 22.04.07 11:26 | |
| j'en ai fait deux : la première a une petite fuite, la deuxième a l'air de tenir. J'en profite pour expérimenter tant que j'y suis. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée 22.04.07 22:31 | |
| J'utilise des démonte-pneus à ergots. Avec ça c'est quasi impossible de pincer la chambre car le démonte-pneu ne "plonge" plus dans le pneu. |
| Sujet: Re: Chambre neuve pincée | |
