35 €
 OFFSET de Tés de fourche?
forever71000
pat_43
Fergus
12 participants
jul.
Nombre de messages : 122
OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 11:40
Oui merci pour le lien je l'avais déjà lue.
Effectivement difficile de traduire une bonne différence entre l'origine et un offset de 20.
Il me faudrait un retour d'expérience peut-être si il y en a qui on déjà fait cette modif. merci
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 11:52
Je pense que tu ne sentiras rien pour 1mm.
Les Husaberg FE sont sorties en 2009 avec un offset de 19mm, en 2010 c'est passé à 22mm sans que la moto en soit radicalement différente, juste un poil moins maniable aux dires de certains.
jul.
jul.
Masculin Moto : 300 gasgas
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 12:25
Oui c'est ce que je pense aussi après je préfèré avoir confirmation...
Je vais chercher un 22...
Les té kt/ husky sont les même au niveau des fixations du nouveau garde boue ktm ?
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 17:40
Impressionnant : sujet enterré depuis avril 2007, toujours d'actualité aujourd'hui. hallucinant
Comme quoi les années se succèdent et les défauts connus et reconnus restent les mêmes.
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 19:07
tes suspates sont réglées a ton poids reflexion huile,entretien....
fourche standard ou 4cs reflexion
un 2temps sa bouge plus que le 4temps.
jul.
jul.
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 19:20
Oui tous est réglé nickel. J'ai une 4cs. Entretien récent.
Je n'ai aucun souci avec mes suspensions.
Je voulais juste avoir un peut plus de stabilité...
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 19:49
ok merci
certains mettent l'amortisseur de direction pour gagner en stabilité.
a voir car cher l'investissement bah
sinon changé l'offset en 22 je crois que j'avais sa sur la 125 2015 hva
jul.
jul.
MessageSujet: Re: OFFSET de Tés de fourche?   OFFSET de Tés de fourche? - Page 2 Empty02.01.16 19:52
Oui j'avais pensé à amortisseur de direction, mais bien trop cher. Je vais essayé de me trouver un te de fourche réglable de 19/22 comme sa si sa me plaie pas je laurais pas acheter pour rien... !
» quel offset pour T de fourche ktm 17.5 OU 22 MERCI
» Offset sur 250 KTM
» Quels intérêt des tes a offset variable?????
» fourche ktm
