Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Carbu...help me please!!
Carbu...help me please!! Empty
MessageSujet: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty11.05.07 13:44
Hello coucou !
Je voudrais nettoyer mon carbu sur ma machine (400 WRF de 1999)! J'ai jamais fait cette opération et à mon avis ca ne lui fera pas trop de mal...vu comment elle ratatouille par moment je suppose que ça doit être rempli de cul !!
J'ai bien cherché mais pas de trouver en image une méthode simple pour nettoyer tout ca...y'a des vis de partout et d'après ce que j'ai lu, le réglage est difficile pour les novices! Que faut il nettoyer? Que faut il démonter? Est on obliger de tout démonter pour nettoyer? etc? etc??? En fait je cherche "le nettoyage de carbu pour le nuls!"
Merci pour les infos!
5, 4 ,3 ...1 a vos claviers et n'hésitez pas à me fouet si le sujet à déjà été traité et que j'y suis passé à côté!
merci merci merci merci merci
MessageSujet: Re: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty11.05.07 14:14
- quel sont tes connaissance en mécanique ?
- elle ratatouille à l'ouverture des gaz ou à haut régime
- couleur de la bougie et état ?
- filtre à air Propre ?
- tu as la revue technique ?
MessageSujet: Re: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty11.05.07 17:22
un nettoyage de la cuve est des gicleurs est déja pas mal
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty11.05.07 19:15
la mienne ratatouillait beaucoup et c etait les valves d echapement qui etaient encrassees
MessageSujet: Re: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty11.05.07 19:16
Demande à Rico racing, il connaît la pièce à changer sur ces 400WRF vu qu'il en a eu une...
MessageSujet: Re: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty15.05.07 20:55
Hello!!
Désolé pour le retard mais j'ai été un peu pris!!!!
La moto ratatouille à froid....elle tourne comme une patate! Quant à la bougie, elle est neuve et le filtre à air est nettoyé quasiment à chaque sortie! En fait c'est plus du preventif qu'autre chose....
Oui j'ai la revue technique dans le garage...quant à mes connaissance, elles ne sont pas trop mauvaise mais de la à le moteur en kit......
MessageSujet: Re: Carbu...help me please!!   Carbu...help me please!! Empty16.05.07 20:10
Hello!!
le carburateur des wrf est très complexe et pointu au niveau des réglages, si tu n'est pas minutieux et calme je te conseil pas de le faire, principal défaut c'est la membrane de pompe de reprise qui s'encrasse et la pièce n° 12 qui se fissure et casse sur les 400
Carbu...help me please!! 897_ca10
» carbu 250 ttr
» carbu fcr!!!
» vis carbu 250 wrf
» carburateur 250 TTR
» 250 wrf probleme de ralenti
