 250 wrf probleme de ralenti
Micka34
6 participants
250 wrf  probleme de ralenti Empty
MessageSujet: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty07.10.09 18:39
salut j'ai un petit problème de ralenti avec mon 250 wrf. y demarre impeccable avec le starter mais dès que je l'enlève la moto cale. j'ai lu qu'il y avait un souci a ce niveau avez vous une solution?
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty07.10.09 18:45
Mêmes questions que sur MOTOCHU:
* à chaud, le ralenti tient bien ?
* est-il bien réglé ?
Vidange cuve du carbu dans un 1er temps et augmenter le ralenti pour tenter de déboucher le gicleur.
MessageSujet: Re: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty07.10.09 19:32
250 wrf  probleme de ralenti Reflexio jamais entendu parlé de ce problème ...
Tout est d'origine sur la moto (échappement, boîte à air, ...) ?
Mr.Lafesse
Masculin Age : 26
Moto : 250 Wrf
Région / département : Ile de france/ seine et marne
Nombre de messages : 6
MessageSujet: problème de ralenti 250 wrf   250 wrf  probleme de ralenti Empty01.07.13 11:16
J'ai le même problème, avec le starter elle tourne bien et dès que je l'enlève elle cale aussi tôt. J'ai nettoyer le gicleur de ralenti mais aucun changement!
lemotard58
lemotard58
Moto : WRF 426 / VF1000F
Région / département : Nevers
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty01.07.13 12:28
as tu refais tes réglages?
nettoie bien tes gicleurs, coup de soufflette, et regarde la RTM. vérifie ton niveau de cuve, et ton réglage de richesse se fait par ici par la même occase. as tu vérifié ta membrane et ton aiguille aussi?
un bon gros check up y ferait peut être pas de mal.
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty02.07.13 17:47
regarde ton bouchon de réservoir, si le tuyau de mise à l'air n'est pas bouché
Fab
Mr.Lafesse
Masculin Age : 26
Moto : 250 Wrf
MessageSujet: Re: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty03.07.13 13:31
finalement j'ai démonter entièrement mon carbu. j'ai découvert que les mécanos de la concession yamaha à melun avaient remplacer les joints par de la pâte a joints ce qui avait boucher les troues du ralentit.
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
MessageSujet: carbu   250 wrf  probleme de ralenti Empty03.07.13 14:56
super !!!
Fab
MessageSujet: Re: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty03.07.13 18:25
Tu pourras les remercier !
lemotard58
lemotard58
MessageSujet: Re: 250 wrf probleme de ralenti   250 wrf  probleme de ralenti Empty03.07.13 22:18
c'est du bon boulot !! ( pour toi en vraie, et pour la concession ironiquement ) mdr
» problème de ralenti
» Problème de ralenti sur 450 KTM 2009
» problème de ralenti sur 50 sx pro junior
» problème de ralenti sur 250 wrf de 2001
