Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème de ralenti sur 450 KTM 2009
Philou.63
Philou.63
Moto : 400 KTM EXC 125 Gasgas EC 1200 Yamaha Super Ténéré
Région / département : Auvergne/Puy de Dome pas loin des volcans
Nombre de messages : 42
Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty
MessageSujet: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty15.04.13 18:25
clin d'oeil Bonjour à tous
Voilà j'ai un problème avec la moto, 450 KTM EXC 2009, d'un pote avec qui je roule régulièrement la moto démarre parfaitement mais une fois le starter enlevé elle garde le ralenti anormalement haut et le pire c'est lorsque que on met un coup de gaz le régime moteur augmente (cela c'est normal) mais à la coupure des gaz le régime retombe à un niveau plus bas mais au dessus du ralenti normal puis entre 20 à 30 secondes plus tard descend plus bas c'est à dire le ralenti "normal".
J'ai donc démonté entièrement le carburateur et j'ai tout nettoyé car je me suis dit celui ci a le gicleur de ralenti dans lequel il y a une saleté, j'ai vérifié la poignée de gaz ainsi que les 2 cables de ce côté la tout fonctionne parfaitement.
Une fois le carburateur remonté avec aussi je le précise un filtre à air propre et bien graissé c'est à dire sans abus de graisse aussi hé bien même problème. reflexion
Si quelqu'un pouvais m'aiguiller car j'en perds mon latin merci
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty15.04.13 18:34
le boisseau retombe bien dans le fond??
avec la vis de ralentit, pas de probleme de ce coté la?? elle est bien droite cette vis?? sort la un coup pour voir!
sur la moto de mon fils, j'ai eu un probleme similaire, la vis de reglage de ralentit avait sa pointe tordue et je n'arrivait pas a la maintenir au ralentit corectement.
de plus, j'ai du mettre du teflon sur cette vis pour eviter qu'elle ne se dessert trops facilement
Philou.63
Philou.63
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty15.04.13 18:43
steph08 a écrit:
le boisseau retombe bien dans le fond?? oui il retombe bien j'ai vérifié qu'il coulissait bien et qu'il redescendait bien aussi reflexion
avec la vis de ralentit, pas de probleme de ce coté la?? elle est bien droite cette vis?? sort la un coup pour voir! pas de problème de ce côté car lorsque je dévisse celle ci le régime moteur descend donc à mon avis elle fonctionne reflexion
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty15.04.13 22:08
boisseau fêlé ou jeux aux soupapes ?
Philou.63
Philou.63
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty15.04.13 22:15
Tiens je vais regarder le boisseau car je vais redémonter mais j'en doute ?
Jeux aux soupapes je crois pas elle détonne pas lorsque je coupe les gaz et en plus la ligne d'échappement n'as pas de fuite reflexion
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty16.04.13 7:49
coucou coucou coucou
verifie tes durite de trop plein
elles sont peu etre boucher
et ton filtre a aire il est bien emboiter
de 2006 a 2011 on peut les mettre de travere ( sa mes déjà arriver et la brele tourne mal)
yeah yeah yeah yeah
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty16.04.13 9:09
je penses qu'il faut déjà essayer de refaire le réglage de richesse/ralenti...
en gros: tu visses à fond la vis de richesse, tu dévisse de 0.75 trs (réglage de base). tu règles ton ralenti, ensuite tu devisses la vis de richesse par quart de tour jusqu'à ce que le moteur cale. entre ces 2 points, tu cherches le point ou le moteur tourne le plus vite.
Tu devrais te retrouver entre 1.5 et 2 tours.
La manip est expliqué dans le manuel.
Philou.63
Philou.63
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty16.04.13 10:03
elles sont peu etre boucher Du côté des durites c'est tout bon
et ton filtre a aire il est bien emboiter C'est le cas sur la 2009 c'est le b....l à emboiter mais justement comme je le sais je fais gaffe
yeah yeah yeah yeah
En tout merci pour les suggestions je vais quand même redémonter dans la matinée pour voir ce qui cloche
Philou.63
Philou.63
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009   Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 Empty16.04.13 10:07
Elle fonctionnait parfaitement sans y avoir touché et en démontant je n'ai pas touché à ses vis je pense plutot à une saleté que je n'ai peut être pas vu car il faut voir les "merdes" qu il y a dans l'essence. D'ailleurs sur la mienne je fais toujours le plein le plus possible à la maison avec un entonnoir qui a un filtre et à chaque je trouve des saletés sur le filtre
» 250 wrf probleme de ralenti
» Problème ralenti qui ne tient pas......
» problème de ralenti
» Problème ralenti 250 exc-f 2008
