| problème de ralenti | |
+4calimero RubEnZab toby84 ben38 8 participants |
ben38 Beau parleur
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 51 Moto : ktm300 98 Région / département : 38 73 Nombre de messages : 114
| Sujet: problème de ralenti 30.11.16 18:21 | |
| bonjour a tous sur ma 300 ktm de 98 (egs) lorsque le moteur est chaud de temps a autre le ralenti ne retombe pas ,quelqu'un a une idée?? |
toby84 Jaspineur
Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 50 Moto : 250 te Région / département : 84 Nombre de messages : 358
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 18:29 | |
| une prise d'air peut etre , il faut controler le serrage du "collier " du carbu sur la pipe , apres continuer a controler l'etat de celle-ci , et ensuite au niveau des clapets , des saletés dans le carbu peuvent entrainer ca aussi |
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 18:44 | |
| +1 |
ben38 Beau parleur
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 19:02 | |
| merci pour la réponse mais pas de prise d'air et mes clapets sont bon c'est pour cela que je ne comprend pas !! |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 19:03 | |
| Boisseau qui coince un peu et ne ferme pas toujours nickel. |
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 19:10 | |
| regarde la vis d air .tu la ferme et tu devisse de 1tour 1/2pour avoir une base et tu ajuste en fermant ou en ouvrant si pas mieux en depassant d un tour dans les 2 sens regarde le gicleur de ralenti peut etre trop pauvre par temps froid mais le reglage se fait moteur chaud |
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 20:59 | |
+1 et si tu peux aussi vérifier la mise à l'air du réservoir.
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème de ralenti 30.11.16 21:04 | |
| Un...................ou les joints spi de vilo peut être? Soit une prise d'air comme évoqué plus haut..... Est ce que ton brelon fume beaucoup? Pas de baisse du niveau d'huile de boite? Ni d'huile coté carter d'allumage? |
yanncharriere Jaspineur
Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 38 Moto : Orange/Bleu/Vert² Région / département : 05 Nombre de messages : 270
| Sujet: Re: problème de ralenti 01.12.16 14:21 | |
Est ce que ton brelon fume beaucoup? Pas de baisse du niveau d'huile de boite? Ni d'huile coté carter d'allumage? En effet, tu démontes ton carter d'allumage et pendant que la meule tourne au ralenti envoie un coup de nettoyant frein vers derriere le volant. Si prise de tours, alors spi HS. Sinon, elle chauffe pas?? Elle est pas trop pauvre? |
BuZz Beau parleur
Date d'inscription : 13/01/2012 Age : 45 Moto : 400 EXC Région / département : 06 - Paris avec la Mer Nombre de messages : 153
| Sujet: Re: problème de ralenti 01.12.16 14:23 | |
| Sujet: Re: problème de ralenti 01.12.16 16:05 | |
| - ben38 a écrit:
- bonjour a tous sur ma 300 ktm de 98 (egs) lorsque le moteur est chaud de temps a autre le ralenti ne retombe pas ,quelqu'un a une idée??
de temps a autres je penche plus vers le carbu mais rien n est impossible pour les joints hs .certains carbu sont sensible aux reglages en fonction de la temperature et de l usure du moteur. met une autre bougie.regarde si elle fume blanc symptôme d huile de boite |
ben38 Beau parleur
| Sujet: Re: problème de ralenti 01.12.16 18:01 | |
| merci pour les nombreuses réponses , les roulement de vilo ne sont pas vieux le piston a 10 heures la moto ne fume pas bleu (a part a froid bien sur ) le boisseau avait été changer, je pencherais plus pour un problème de carbu mais bon dans le doute ?? |
| Sujet: Re: problème de ralenti | |
