-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 problème de ralenti sur 250 wrf de 2001
MAD
theo52
6 participants
theo52
Moto : yamaha 250 wrf 2001
Région / département : haute marne
Nombre de messages : 1
problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty
MessageSujet: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty16.02.13 19:21
bonjour à tous j'ai un souci sur mon 250 wrf de 2001, quand elle est chaude le ralenti est normale bien réglé c'est quand je met un coup de gaz et que le moteur revien au ralenti que sa se complique le régime moteur est élever bcp plus que le ralenti est il faut que je met un coup de frein moteur pour que le régime moteur revienne au ralenti je vois pas de coi sa peu venir je n'est pas de prise d'aire au niveau de la pipe. merci bcp
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty16.02.13 19:43
salut, ca l'a fait d'un coup ou ca a toujours été comme ca ?
reglage carbu surement
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty16.02.13 20:10
Un probleme avec ton cable de retour de gaz ?
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Réglages   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty18.02.13 11:54
Ca peux venir de ton calble qui coince légèrement dans sa gaine, ou alors une prise d'air, clapets, ...
Fab
MAD
MAD
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty18.02.13 18:18
Fab
Possible pour le câble retour. Par contre pas de clapet sur un wrf.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty18.02.13 18:49
jeux aux soupapes?
nettoyage carbu?
membrane et commande pompe de reprise?
état du boisseau (fèlé?)?
autant de points à vérifier.
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001   problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 Empty22.02.13 11:53
moi c'était le cable de starter à chaud qui était grippé et sa me fesait les mêmes symptomes
» Ralenti instable 250 WRF 2001
» Probléme 200 ktm 2001
» 250 wrf probleme de ralenti
» problème de ralenti sur 50 sx pro junior
