-17%
49.99 € 59.99 €
 problème de ralenti sur 50 sx pro junior
jimpra42
jimpra42
Moto : 250te husky et 883 sporster bobber
Région / département : 42
Nombre de messages : 104
problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty
MessageSujet: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty20.05.15 21:19
Bonjour'
j'ai acheté un 50 sx pro junior de 1998 à mon fils car son pw était trop petit.
je l'ai acheté moteur serré. C est un moteur s5 de chez franco morini avec boite a clapet et carbu de 19.
j 'ai remonté un cylindre piston sans boite a clapet, avec un carbu de 14/12, car celui d origine coute 2 fois le prix de la moto.
le moteur démarre bien et tourne bien. Sauf au ralenti , il est haut et in réglable et la moto calle si on donne pas 2 ou 3 coups de gaz regulierement.
D ou peut venir ce problème? ?? Gicleur, trop petit???? Ou probleme d alumage, la bobine ne m inspire pas confiance..
Avez vous des conseils!!!
Sportivement,
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty21.05.15 17:47
tu as un réglage d'air sur ce petit bolide ?  reflexion
jimpra42
jimpra42
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty21.05.15 18:12
Non, ce sont de simple carbu dellorto 14/12.
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty21.05.15 18:16
Remets le carbu de 19.
jimpra42
jimpra42
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty21.05.15 20:36
Le cylindre que j ai monté à une pile d admission de 14. Le 19 est pour les cylindres avec boîtes à clapet. Je pense qu il y a une pris d air, je vais essayer de le re démonter. Et si ce n'est pas ça, je monte un gicleurs+ petit.
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty21.05.15 20:48
Tu finiras bien par trouver pourquoi....
nicocre
nicocre
Moto : 250 cre
Région / département : st georges de reneins
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur 50 sx pro junior    problème de ralenti sur 50 sx pro junior  Empty21.05.15 21:38
Regarde ci tu a bien le joint au niveau du couvercle de boiseau. Mais tu doit bien avoir une vis de richesse non?
» Problème de ralenti sur 450 KTM 2009
» problème de ralenti
» 250 wrf probleme de ralenti
» Problème ralenti qui ne tient pas......
