| Probléme 200 ktm 2001 | |
+3xsaraman jeanphy Sylvain 63 7 participants |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Probléme 200 ktm 2001 18.01.11 15:59 | |
| Voilà cet aprem une météo idéale pour rouler !!!... Bref je fais le plein et gazzzz enfin pas longtemps 15 minutes plus tard...... Dans une bonne descente un joli bruit de casserole/ferraille enfin pas facile à définir demi tour je rentre tranquille et donc voilà les symptômes: moteur en route on entend comme un raclement derrière l'axe de kick (rien d'anormal au niveau piston cylindre) et la boite est bloquée en 3 éme je peut monter en 4 et 5 et redescendre jusqu'en 3 mais pas en 2 ou 1ére !!!! Une idée ????? pas eu le temps de démonter aujourd'hui Merci |
jeanphy Jaspineur
Date d'inscription : 05/10/2007 Age : 48 Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990 Région / département : allier Nombre de messages : 208
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 18.01.11 16:02 | |
| fais une vidange de boite regarde ton bien huile |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 18.01.11 19:56 | |
| Vidange faite limaille présente petits et morceaux plus gros usinés en forme de "ressort" j'ai démonté le couvercle d'embrayage , les disques mais j'ai pas eu le temps d'en faire plus je verrai demain !!! pour l'instant je vois pas ce qui a pu casser c'est bizarre ... |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 9:23 | |
| Bon une partie du démontage effectué.... il y a des billes qui se promènent au fond du carter !!! un roulement qui a du exploser !!! Il y a donc le pignon derrière le kick qui est hs les dents sont rognées des billes ont du se coincer dedans le 2éme pignon lui par chance n'a rien ...
Par contre je ne trouve pas d'où viennent ces satanées billes ???? Quel roulement a bien pu se désintégrer ???
j'y reviendrai à tête reposée car là j'ai fait ça hier soir très tard.
Enfin si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! |
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 9:43 | |
| on on quelle taille les billes ? regarde sur un éclaté de moteur ou trouver d'où elles peuvent venir
a+ |
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 10:43 | |
| - Sylvain 63 a écrit:
- Bon une partie du démontage effectué.... il y a des billes qui se promènent au fond du carter !!! un roulement qui a du exploser !!! Il y a donc le pignon derrière le kick qui est hs les dents sont rognées des billes ont du se coincer dedans le 2éme pignon lui par chance n'a rien ...
Enfin si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! Salut, Tu est bon pour refaire tout ton moteur ( roulement de boite , vilo etc...) et pendant que c'est démonté , la bielle avant quelle lache et voir le reste, si cela n'a pas été déjà fait. C'est mon avis @+ |
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 11:50 | |
C'est mon avis
@+ elle a dix ans , tu peux tout refaire |
Tibaxdel63 Langue pendue
Date d'inscription : 08/12/2010 Age : 58 Moto : KTM 200 EXC 2008 Région / département : Un pueblecito en la montaña Nombre de messages : 81
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 12:36 | |
| Salut,
Effectivement, vue l'âge, tu peux refaire le moteur complétement. Pour ma part, la bille que tu as trouvé doit provenir d'un roulement de vilo. J'ai eu la même moto que toi, un pote avait la même également. On a tous les deux explosé les roulements de vilo. A partir d'un certain kilométrage, il semblerait que ces pièces aient tendance à casser.
Bonnes réparations...
Tibaxdel63 |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 21:10 | |
| Je vais en avoir pour plus cher que la valeur de la moto !!!! misééééééééééééééére !!! Je vais voir comment je goupille ça..
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 22:01 | |
| elle est pas vilaine , ta moto . ca vaut le coup ! |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 26.01.11 23:00 | |
| si tu as trouvé 1 bille je dis bien 1 et un bout de petit ressort cest peut etre le rocher de ckick faiblesse le petit ressort derriere le pignon de ckick apres pour la boite peut etre un ptit bout de ferraille tombé dedans de toute maniere il faut demonter |
| Sujet: Re: Probléme 200 ktm 2001 | |
