Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 c'est quel partie sa ????
c'est quel partie sa ???? Empty
MessageSujet: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 12:40
c'est quel partie sa ???? Gouver10
en regardant les plan de coupe du site http://khyks.com/content/view/30/4
je suis tomber la dessus et je ne voit pas a quoi sa correspond reflexion
sa serai pas dans la colone de direction ???
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
Région / département : 13
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 12:48
C'est le mécanisme de tes valves à l'échappement avec le plateau centrifuge et le ressort de pousser pour retarder la translation du plateau.
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 12:50
a ok merci
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 13:00
A bien nettoyer, sans abimer ni rayer, et vis qui tient le mécanisme à la loctite...
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 13:06
faut y nettoyè tout les combien ??
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 13:35
Bonne question, je le faisais à chaque changement de piston...fais surtout gaffe de pas rayer tout l'toutim en grattant ou enlevant les dépots divers m'avait conseillé un de mes potes, mécano de Demester...et ex Yors. j'avais pris de la laine de fer très peu abrasive (casto), et aussi lors du remontage n'hésites pas vers l'embase du couvercle de mettre de la pate à oij ptdr malgré le joint caoutchouc afin d'assurer un maxi d'étanchéité car tu t'doutes de ce qui pourrait se passer...dead mieux vaut un gros paté par dessus que la me*** qui rentre dedans !!
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 14:04
nanana on ne nettoie pas le mécanisme centrifuge
mais les valves , oui
c'est quel partie sa ???? Partim11
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 14:09
Nettoyage des valves je voulais dire...merci
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty05.06.07 18:04
le Maître a parlé amen
MessageSujet: Re: c'est quel partie sa ????   c'est quel partie sa ???? Empty06.06.07 10:18
a ok merci xrman 01 sa je l'ai nettoyé en changeant de piston
» batterie MF kesako ?? cest inchargeable ou koi
» Coup sur Tube de fourche, partie haute
» besoin d'aide partie electrique exc 250 de 2004
» N° cadre 250 wrz
» Redresser la partie extérieur d'un radiateur
