Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?
patcool
8 participants
quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty
MessageSujet: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 15:47
quel et la pression ideal pour faire une course sur prairie?
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 15:49
Bah tout dépend du terrain...
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:15
sa dépan, du térin
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:19
C EST DE LA TERRE SECHE ET C PLAT UN CHAMP QUOI!!!!!!!
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:24
Fo prendre en conte ossi le tip de pneu...cé pour ton 450 ?
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:25
[quote="hm450"]
sa dépan, du térin[/quote]
tu craque fume
https://www.lenduro.com
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:26
ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:27
OUAI CEST POUR MON 450 EXC
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:53
900 à l'avant et 800 à l'arrière si y'a pas d'cailloux et de sauts lourds, est un bon compromis
Après le truc des pros, c'est de regarder le haut de ta jante pratiquement au contact de ton pneu. Si tu as des traces noires de pneus dessus c'est que tu roules avec la pression parfaite. Si y'en a pas c'est que t'es trop gonflé.
C'est où et qd ta course sur prairie ??
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 16:54
Ils ont raison, cela depend du terrain.
Je pense que le topic sur les pneus te donnera toutes les informations Smile
https://www.lenduro.com/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/topic-officiel-changement-de-pneuquoi-mettre-t2287.htm
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 18:03
nanana faut pas s'énerver dams clin d'oeil
tout les champs ne sont pas plat
et la terre, elle est mouillée quand il pleut
vert
clin d'oeil
on gonfle pas un pneu en fonction d'une course de prairie/d'un enduro/ d'une extrême/ d'une rando...
mais en fonction des caractéristiques du terrain et de la météo
cailloux, pas cailloux
gras ou sec
en "sous gonflant" ton pneu : t'as une meilleure adhérence, mais tu risques de pincer ta chambre à air, et crever
sous gonfler : c'est partir de la pression "habituelle" soit 900gr...puis enlever de l'air jusqu'à arriver à 600gr...
sous gonfler dans un champs sans cailloux : tu ne prends pas trop de risque bah
en haut de la page d'accueil tu as une fonction "rechercher" , tu aurais taper "pression" : t'avais 5 sujets qui traitent de ca
et voilà une réponse parmi tant d'autres...
sur le dur et sur la pierre entre 0,9 et 1 bar en dessous tu prends des risques de pincer.
sur le gras entre 0,8 et 0,9 bar en dessous tu prends le risque aussi de crever, meme avec des chambres hyper renforcées et doublées.
hi après , si tu veux pêter des chronos lors de ta course : c'est des peuneux neuf qu'il te faut ! merci
gonflés à 900gr, tout ira bien
quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Gazzz
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 18:19
Descendre trop bas en pression (moins de 800 g), ca ma semble pas nécessaire dans le cas d'une course sur prairie. C'est surtout intéressant pour le franchissement (Pour que le pneu épouse les rochers , les racines,...)
Enfin moi ce que j'en dit , ma dernière course sur prairie doit dater de 25 ans !!!
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 18:42
si c'est que de la prairie et que tu as droit de monter des cross : montes 2 S12 michelin vachement polyvalents 900 g à 1 kg devant et 800g à 900 g derrière. si c'est mouillé et encore en herbe le matin le top et si c'est sec et quelques racines et pierres dans la journée : ils restent souples et offrent un grip d'enfer.
quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 19:20
NON MAIS J ETAIT PAS ENERVE. MERCI POUR TOUTE VOS REPONSE. QUAND A LA COURSE SUR PRAIRIE ELLE CE DEROULE CE WEEK A MURINAIS PRESDE ST MARCELLIN DANS LE 38 IL FAUT S INSCRIRE AU PRES DE OCTANE MOTO 38 A ST MARCELLIN. VOILA
le200itistes
le200itistes
Masculin Moto : 300 te
Région / département : loin dans les bois
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 19:31
je veux pas etre chiant mais bon entre le début de matinée et la fin d'aprés midi le terrain change beaucoup avec le passage des breles ou pire des quads goret
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 20:29
met un pneu le plus rond possible, du genre enduro 3 ou 4 mais surtout neuf
ET SI TU VEU8X TU PEUX MEME ECRIRE EN MINUSCULE C EST MOINS VIOLENT POUR CELUI QUI LIT
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 20:32
Dams débloques ton clavier (appuies sur la touche avec un cadenas dessus et tu pourras écrire en minuscule.
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 20:38
dsl pour la majuscule.
MessageSujet: Re: quel pression de pneu pour faire une course sur prairie?   quel pression de pneu  pour faire une course sur prairie? Empty03.09.07 20:41
bien
» QUEL ET LE PRIX POUR FAIRE UNE CHAINE DE DISTRI SUR UNE KTM?
» préssion pneu?
» PRESSION PNEU
» pression pneu remorque
» Pression pneu sur route.
