Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 problème de rayon
guillaumemounier
forever71000
bertrand
omplus80
12 participants
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
Région / département : Brionnais charollais - sud 71
Nombre de messages : 767
problème de rayon Empty
MessageSujet: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 18:53
salut à tous
J'ai un problème sur ma roue arrière . colere
J'ai comtpabilisé une dizaine de rayons mal serrés voir très desserrés. J'ai bien entendu essayer de les resserrer mais certains sont très grippés et tout le rayon tourne au lieu de visser.
Est ce que cela présente un gros risque de rouler comme ca en attendant que j'arrive à y remedier ? je pense qu'à force de mettre du dégrippant dessus, ils vont venir, non ? reflexion
merci de vos conseils
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 18:59
Oui !
Tu risques d'ovaliser le passage des rayons au niveau de la jante et après tu peux tout mettre à la poubelle.
Si j'étais toi, je démonte tout en essayant avec dégripant de désserrer ces rayons bloqués, si ça marche pas je coupe et en rachète des neufs. Puis tu les remontes en mettant de la graisse de qualité à l'intérieur de tes têtes de rayon. Il est fortement conseillé de graisser ceux qui sont encore OK car si certains sont bloqués les autres ne vont pas tarder...
Courage c'est pour la bonne cause ! yeah
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 19:07
ok, je croyais que les rayons ne s'achetaient pas au détail ?
on peut en trouver le nombre qu'on veut ? où ?
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 19:16
C'est vrai, chez Honda j'ai eu besoin de deux rayons et suis reparti avec un lot complet...Maintenant faut que t'appelles Mr Yamaha ou que tu guettes, si t'as l'tps, un poto qui en a 35 en stock (et oui Yam 36 à l'arrière - 1 dt il a eu besoin, ça fait l'compte !!) ptdr
Voir aussi les accessoiristes Afam (Excel) et Cie...
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 19:27
Sur mon ex 400 WRF j'ai eu le meme probleme.
J'ai du changer les rayons et ... pas de détail j'ai du acheter un jeu complet.
Alors si c'est pour la roue arriere et si c'est les meme que pour ta 250 WRF il m'en reste .Ils sont a ta dispo si ca t'intéresse.(C'était une 400 WRF 2000 Peter Replica)
Salut
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 20:10
Salut
salut
voici les références relevées sur ma roue arrière :
DID 66--09--16
J 18x2.15
11.02 DOT
Si tu as les mêmes , je suis prêt à te racheter une quinzaine de rayons .
Je vais d'abord ressayer demain soir si j'ai le temps, peut etre que le dégrippant aura fait effet et que je pourrais les resserrer comme ca.
Dans le cas contraire, je suis preneur.
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 20:19
Pas de rayons au détail chez yam reflexion Chez gas y'a pas de problème pourt les avoir à l'unité!!! Si ton concessionnaire est cool, je ne vois pas ce qui l'empèche d'ouvrir un sachet et de vendre au détail perplexe
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 21:06
il y a un concess que je connais, il est pas spécialisé en YAM mais doit pouvoir les avoir. Peut etre qu'il voudrait en effet ouvrir un sachet ?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 21:46
En effet les rayons de roue ne se détails pas chez yamaha, en même temps si tes rayons sont grippés, ils le sont surement presque tous!
De quelle année est ta moto? ca vaut peut-être le coup de tous les changer, car si c'est pour en mettre 4 ou 5 neufs tous les mois...
http://www.startermotos.fr
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 21:49
c'est une 2003
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty30.09.07 23:12
salut omplus, je viens également de racheter un jeu de rayon incomplet (manque 5 ou 6) pour roue arrière 250 wrz, en 18 pouces. Si la référence correspond (voit ça avec ton concess yam), je peux te dépanner. Entre randomottot et moi tu devrais t'en sortir... yeah Je regarderai demain si sur ma jante j'ai les mêmes inscription, mais à mon avis ce qui compte c'est aussi le moyeu, fais passer des photos, ça peut aider, vérifie si tous tes rayons sont les mêmes (ce n'est pas toujours le cas, selon qu'ils partent à droite au à gauche du moyeu), et essaie de les mesurer.
A plus
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty01.10.07 9:00
je rebondis sur ce post...
j'ai eu le même souci de grippage:
- démontage de la roue, du pneu, du fond de jante
- WD 40 sur les têtes de rayon...quelques heures après: serrage du rayon à la pince étau et déserrage complet afon de nettoyer et de graisser le filetage à la graisse marine...
Mon souci maintenant est que ma roue ne tourne plus rond... boulay
j'ai pourtant agis rayon par rayon... en étoile et tout et tout... reflexion
je crois donc que je vais aller faire rerayonner ma roue chez un pro (j'aime pas bien cela... je fais tout moi même d'habitude... mais là je déclare forfait!)
Donc environ 3 heures de perdues pour rien...
triste
Aurriez-vous une bonne adresse pour faire rayonner ma roue! merci
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty01.10.07 10:53
"Twin Technologie" à Dardilly peut certainement te les procurer au détail... il m'avait dépanné pour des rayon de 400 DRZ que Suz ne vendait qu'en lot (comme beaucoup de marques) ...
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty01.10.07 12:59
Salut
salut
DID 66--09--16
J 18x2.15
11.02 DOT
Le problème c'est que j'ai plus la moto et donc plus la jante . Je vais regarder sur le plastique si j'ai encore les références Mais comme me dit Titicot il y a 2 tailles : une pour chaque coté.
A +
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty01.10.07 19:28
ben sur les détaillants que je trouve, y'a juste une taille pour les roues avant et une pour roue arrière, c'est tout ange
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty01.10.07 19:45
C'est cool, sauf que sur une gas, tu ne perds pas les rayons à l'unité mdr
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty01.10.07 21:13
triste
Chez Moto express à la verpillère tu as Manu, un super mécano avec qui j'ai rayonné une jante complète, à l'école il me racontait que toutes les semaines le prof les obligeait à faire une jante complète!!!
Il est vraiment très fort, si tu veux je peux te récuperer ta jante sur lyon ou je bosse et te la déposé un soir. Si tu es interressé contacte moi par Mp yeah
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty03.10.07 8:56
Bon ben j'ai emmené ma roue chez Twin technology.
il me fourni les rayons pour 50 euros le jeu complet (105 euros chez TM)
le rayonnage est facturé 66 euros
Merci en tous cas Titicot pour ta proposition.
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty03.10.07 20:33
ben j'ai tout démonté et j'ai encore 6/7 rayons qui déconnent vraiment et 3/4 qui sont bancals
qui peux me fournir une dizaine de rayon et à quel prix ?
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty03.10.07 21:15
moi j'ai une ktm sa m'arrive pas trés souvant de casser un rayon mais quand sa m'arrive mon concessionnaire que ce soit pour du 18,19,ou 21 me les a toujours vendu à l'unité
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty03.10.07 22:59
file moi les caractéristiques de tes rayons (diamètre, longueur, photos pour voir si la tête correspond aux miens) et si on a les mêmes je te dépanne (je crois les avoir payer 20 euros à quelqu'un du forum, je compte combien j'en ai et je te donne le prix à l'unité, mais à mon avis ça coutera plus cher en frais d'envoi qu'en rayons... mdr
A plus
omplus80
omplus80
Moto : bmw F650 GS
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty06.10.07 13:18
voici les photos d'un rayon :
problème de rayon Rayon3gb8
problème de rayon Rayon2kk2
problème de rayon Rayon1wk8
sinon question dimension, il fait 4mm de diamètre et entre 19 et 20 cm de long ( sachant que je n'ai pas pu enlever la tête toujours grippée . j'ai mesuré 20 cm le rayon complet tête vissée.
si qq'un peut me dépanner rapidement c'est super bien sinon j'irai voir en magasin mais j'aimerai bien la remonter assez vite
merci merci
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty06.10.07 13:39
Comme je te l'ai dit j'en ai une dizaine que j'avais acheté pour mon Ex 400 WRF .Je viens de regarder ils font 19 cm de long . Ce sont des rayons légerement courbés à la tete coté moyeu.
Si ca t'intéresse je suis à Craponne Ouest de Lyon et pour le prix ???
A+
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty06.10.07 15:03
Les miens font 19.7 cm de long, diamètre de la tige 4mm, diamètre de la tête (coté moyeux) 7 mm, et comme randomotott ils sont très légèrement courbés coté tête. confirme nous le fait que les tiens soient courbés, sinon on a pas les mêmes...
MessageSujet: Re: problème de rayon   problème de rayon Empty06.10.07 15:36
ils auront fait le tour du forum mes rayons !
bien
problème de rayon
» serrage rayon
» Un rayon de perdu et 5 de tordu sur mon KXF
» Problème 200 Gas
» ktm 450 exc probléme
» 400 drz problème
