29.99 €
 400 drz problème
will'71
alex69300
toby84
yadazi42
buck84
Toniomoto
13 participants
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
Région / département : MDL from Brignais
Nombre de messages : 789
400 drz problème Empty
MessageSujet: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 19:14
Un pote m'as proposé aujourd'hui de lui racheter sa bécane, c'est une 400 drz de 2003 monté en trail qui est capricieux,
Il veut s'en débarrassé car il a fais changé il n'y a pas longtemps le cylindre / piston pour 1000 € et la moto a de nouveau le même soucis qu'avant, le soucis étant que la bécane démarre mal à froid et tourne pas rond. Il pense qu'il y a un problème de lubrification et donc peut être refaire cylindre / piston.
Donc est ce que cela vaut le coup que je me lance la dedans ?
Connaissez vous des problèmes courant sur ces bécanes ?
buck84
buck84
Région / département : en france
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 19:21
la drz j'en ai eu deux une s est une e est a combien de kms la drz de ton collègue ? sinon le moulin c'est du beton
yadazi42
yadazi42
Moto : Sherco , bientot ? !!!
Région / département : région Panissières
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 19:23
il faut regarder cote carburation , surtout si c'est une moto qui est restée longtemps arretée/
l'essence seche dans le carbu est se transforme en poudre qui bouche les gicleurs.
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 19:30
Le compteur à 5000km mais il a était changé donc inconnu..
Pas possible pompe à huile ?
Sinon carburation possible je vois que ça..
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 19:41
A la moindre faiblesse de la pompe à huile, c'est les paliers d'arbres à cames qui dégagent et une culasse bonne à changer. Introuvable en occasion et hors de prix en neuf.
Moi à ta place, je fuirais !
toby84
toby84
Moto : 250 te
Région / département : 84
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 20:25
peut etre av de l'acheter lui faire une vidange voir si il n'y a pas de depot dans l'huile , si des petits bouts de metal (coussinet ou autre palier ) couleur cuivre danger peur
peut etre que ca se prends la pression d'huile sur une moto comme sur une bagnole non ? avec un mano ?
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 21:23
Etonnant, c'est des moteurs en béton, elle à encore le solénoide et le système anti pollution sur le carbu ??
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 21:38
Je ne sais pas, je vais la voir courant semaine prochaine..
alex69300
alex69300
Moto : ????????
Région / département : VOURLES
Nombre de messages : 1676
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 21:49
Perso ma 1ere moto achetée en 2 montes SM et enduro. J'ai vite abandonné le SM pour l'enduro. J'ai du faire plus de 10 000 km avec en enduro. J'ai du faire 2 vidanges avec nettoyage de filtre et c'est tout. Moteur en béton. A l'époque, je savais pas qu'il fallait autant entretenir sa bécane en enduro.
En revanche, c'est lourd, pas très performant, pas super bien suspendu mais ça passe partout à l'image d'un 400XR. UNe machine à tout faire pour pas chère.
Gégé du faire quelque milliers de km avec la sienne.
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 21:54
Et pour faire d'un drz une moto d'enduro perplexe
C'est quand même un gros trail à la base.
ok, j'en ai vu à la sapinoise, dans la monté de la ligne de chemin de fer pour ceux qui connaissent, faire un exploit avec cette moto.
Mais il faut faire tellement de modifs pour un résultat pas garantie.
Par contre en supermot' lover
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 21:58
Si le prix est correct, pourquoi pas, mais attend toi a de la mécanique a faire dessus pas du bricolage.
coup de poker possible...
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 21:59
on peut tres bien faire de l enduro avec cette brele clin d'oeil
yadazi42
yadazi42
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 22:04
J'ai fais de l'enduro avec le modèle 48 CV , la première achtée en 2OOO ( reservoir plastique , un peu plus légère que le modèle trail )
J'en racheté une en juin pour faire mes prochains raids ,en espérant que se soit toujours possible au Maroc.
C'es une moto confortable en utilisation raid.
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 22:12
j ai fait de l enduro avec un 500 xt un peu modifié en suspensions , un 600 xlr et un 600 xr ..avec un 400 dr tu peux latgement t amuser et ne pas etre largué clin d'oeil
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 22:42
J'ai eu une 400 DRZ(s) avant la 250 WRF et après deux 350 DR.
C'était dans les 1ères sorties (juillet 2000) et je l'ai revendue après 13000 Km (que d'enduro).
J'ai quand même eu une boulette vers 8000 bornes avec cette 1ère série, le tendeur de chaine de distrib qui avait lâché, donc "rencontre" ente piston et soupapes colere
Moto un peu lourde et "pataude" mais bonne moto avec un moteur du genre "électrique incalable" bien
Si là elle tourne de manière vraiment boiteuse, faut peut-être jeter un coup d'œil à la distrib...
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty27.11.15 23:23
laisse moi tombé les pachydermes et reprend vite un 2temps tonio bien
simplicité d'usage et a ta porté pour faire la mécanique bien
4t tu vois bien même un pro boulay boulay boulay boulay colere colere houhou houhou houhou il n'y arrive pas!!!
une honte!!!! colere colere colere
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 6:59
coucou Viallou
Je ne compte pas rouler avec, juste y reparer et revendre pour faire des sousous bien bien
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 8:17
clin d'oeil
un conseil laisse tomber.
la mécanique 4temps a refaire bah triste triste triste
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 11:01
Si c'est pour refaire à moindre frais ça peut se faire.
Par contre pour rouler ici ça doit ressembler à un Xr
amélioré.
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 11:34
Par rapport au XR, il y a le démarreur
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 11:39
Certain se sont amusé à greffer un démarreur de 400 Trx
sur les Xr. Les Dr tout comme les Xr 400 finissent au Bled.
Elles sont robustes.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: suite   400 drz problème Empty28.11.15 12:27
un drz ou xr sont 2 moto qui peuvent en surprendre plus d un ,surtout en terme de motricité
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 16:37
A l'époque oui ! Maintenant moins.
Moto : la meilleur
MessageSujet: m   400 drz problème Empty28.11.15 16:52
je tiens le pari avec une orange et un xr
MessageSujet: Re: 400 drz problème   400 drz problème Empty28.11.15 16:54
heuuuuu les oranges motricent je peux te le garantir clin d'oeil que ce soit en 4 ou en 2t prend un 400 exc et dis moi ce que tu penses du moulbif bien
400 drz problème
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
