35 €
 Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...
bertrand
Mat83
7 participants
Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty
MessageSujet: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 12:45
Bonjour à tous,
Mon petit niveau d'enduriste me permet de passer partout tout en me faisant un max plaisir, par contre j'ai un gros point faible sur les sauts
colere
Car dans la nature pas de soucis du moment que je ne décolle pas à plus d'un mètre de haut, par contre sur circuit.... reflexion la c'est vraiment différent.
L'autre jour premiers tour de roues sur un circuit privé bien , ben à chaque sauts l'engoisse de m'en mettre une me tétanise, une fois dans les airs une montée d'adrenaline me fait perdre tout mes moyen et l'attérissage devient du n'importe nawak colere
Alors je recherche des conseils, des techniques, pour mieux aborder un appel puis forcement la réception. (positions, gaz, impulsions, regard, etc...)
Merci lover
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 20:12
yeah laisse tomber les sauts en térrain privé qui sont a mon gout reflexion+ pour les crossmans clin d'oeil
sinon rester debout , la roue avant doit etre en l air, la 1er roue qui touche doit etre l arriere et ensuite se poser comme un 747 tout en restant debout sur les cales pieds, regarde les vidéos des crosmans qui t aiderons sur la position du pilote
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 20:19
Le probleme des circuits c'est que t'as que deux solutions ( sans se compter la vautre ) c'est de sauter très court sans monter et de tomber sur le plat de la table ou plutot de t'écraser sur le plat, ou alors d'y aller full gaz pour atterir dans la descente en douceur. entre les deux y a le risque d'aterrir sur l'angle de la table de prendre un coup de raquette et de t'en mettre une grave.
En gros soit tu le sent et tu passes tout, soit tu le sent pas et je te conseille de t'en tenir à l'écrasement sur le début du plat jusqu'à ce que tu le sente bien...
Mais par contre pour réussir il faut prendre et reprendre le même saut j'usquà la confiance bah
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 20:25
pilote
Je rejoint ton avis...
J'ai eu quelque conseil chez A2O, qui sont, je te l'accorde plus facile en théorie qu'en pratique.
Tous d'abort il ne faut pas arriver trop vite, puis il faut mettre plein gas sur la piste d'envoie de la bosse et le plus important et de ne pas couper les gas avant que la roue arrière aie décolé, sinon tu plante l'avant et l'arrière de la bécane te retombe dessus.... Crois-moi, c'est du vécus dead
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 20:29
yeah 2 choses:
l avant est trop a la verticale en l air, tu freine de l arriére la moto redescend
l avant plonge en l air, tu remet du gas et la moto se redresse.
attention c est chaud a faire et demande beaucoup de doigté au pilote peur
Tony-pilat
Tony-pilat
Moto : KTM 250 exc-f
Région / département : pilat 42
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 20:31
suivant l'appel de la bosse y a plusieurs techniques, perso quand je connait pas la bosse pour tester je coupe les gaz avant l'appel et je me laisse aller après suivant la réaction de la moto j'improvise. Mais en général coup de gaz sur l'appel. Si ta moto se cabre trop en l'air freine de l'arrière ça la fera piquer du nez. Le mieux s'est d'arriver détendu au vue de la bosse.
P.S : moto verte avait fait une vidéo intitulée pilotage Cross avec Sébastien Tortelli qui expliquait bien les sauts, freinage... enfin mieux que moi en tout cas!!!!
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 21:01
Même pas la peine d'imaginer faire ça avec un 4 temps, avec le frein moteur le nez plonge direct... peur
Au minimum il faut arriver à mi-régime en gardant le même niveau de gaz jusqu'au décollage total !
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 21:19
Même avec un deux temps!!! ou alors il faut arriver très lentement.
Le meilleur entrainement, c'est de prendre la bosse avec de plus en plus de gaz, mais il faut toujours mettre des gaz jusqu'à la fin de l'appel!!! Sous risque de passer par de vant la moto à l'atterissage et après dead
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 21:25
N'oublies pas de débrayer sinon tu cales, et c'est pas bon pour l'atterissage Very Happy
Sinon toujours mettre un coups de gaz en haut de l'appel sinon tu vas piquer du nez et te faire une grosse frayeur.
Moi j'aime ca les sauts hi
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 22:03
TU SOUUUUUUUUUDES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 22:11
moi avant de passer le permi moto et de passer à l'enduro je faisé du cross j'en ai même refait ce hiver!
pour moi les saut c'est le top de la sensation
mais c'est vrai qu'il y plusieurs petit truc à savoir pour éviter de mal ce réceptionné
déja tojours être debout yeah
lors de tés premier saut prend l'habitude de débrayer en l'air
à l'approche d'un saut reste à allure constante et remait un dernier coup d gaz quand ta roue avant est a environ 1 métre de l'appel du saut ce qui te permétra de garder un bonne assiette car il vaut mieux que quand tu te rouve en l'air que tu soit plus sur l'arrière que au contraireque tu pic de l'avant car comme te la dit viallou si tu cabre en l'air un petit coup de frein de la roue arrière te ferra plonger ton avant(attention pense bien à débrayer)
si tu pic de l'avent tu peut bien donner un coupe de gaz sa te redressera un peut ti peut mes ces bien moin sinificatif que quand tu saute trop sur l'arrière et que tu donne un coup de frein
tu peu aussi le fair avec ton corps en te penchant en avant ou en arrière cela marche bien quand tu saute trop en arriére et que tu mais ton corps en avant
tu peut aussi faire compresses tes suspensions a lappel du saut
pour cela il faut que tu compresse tes suspensions quand tu est dans l'appel en appuillant avec tes jambes sur les calles pieds
et quand tu t 'appréte à décollé tu met tout ton corps en extension ce que aura pour effet de détendre tes susension et de décoller plus haut
mais fait quand même attentin avec une enuro dans les sauts elle rattrape un peut moin les aproximations qu'une cross surtout si lors d'un saut la réception est à plat
voila quelque petits conseil qui devrai pouvoir t'aider
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 22:18
Oui mais toi tu es hors-jeu, car ton voisin s'appel Adesso..... ange
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty02.10.07 22:20
allez va-y steplait c'est vrai que je connet bien albert mes on peut fair une petite entorce non? amen
via200
via200
Moto : KTM 300 EXC & 250 EXC
Région / département : Yaute - 74
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 10:40
Les sauts assis, c'est vachement sympa au niveau des sensations..
Mais seulement lorsque tu n'as qu'une petite dizaine de mètres entre le haut du saut et la prise d'élan. Ca permet de bien comprimer l'amortisseur et de te faire catapulter. Technique qui est plus efficace pour la hauteur que la longueur car pour la longueur plus la moto reste proche du sol (amorti) mieux ce sera pour le chrono mais là, c'est un détail qui concerne des Fabien, Johnny, JMB et autres... yeah
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 12:26
Merci pour toutes les réponses, je viens de trouver l'un des pourquoi je flippe !
Car je coupe toujours avant de décoller boulay ... du coup la moto pic du nez et l'attérissage est toujors incertain !
Vais tenter de souder sur l'appel merci
via200
via200
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 13:34
Heuu là faut que tu prennes quelqu'un pour filmer et nous montrer alors..
On aime bien le sang, nous... hi
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 17:36
ange ...... euh.ah .....des volontaires pour faire la video ? mdr
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 19:37
moi je suis bien partant ange ange
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 19:48
tu va faire un jolie bak flip secret
MessageSujet: Re: Je cherche des astuces pour maitriser la voltige...   Je cherche des astuces pour maitriser la voltige... Empty03.10.07 21:23
Commence par mettre juste du gaz en haut de l'appel (et pas trop non plus car tu n'as pas l'air trop abitué Very Happy ). Pour tout le reste vois aprés (freiner en l'air ect...).
Tien dimanche je me ferais bien une session motocross hi
» Je viens d'arriver en France... je cherche KTM pour acheter et des amis pour rouler
» cherche adresse pour nikasil
» cherche arrache volant pour yz
» Recherche Manuel Attelier 250 TTR
» cherche conseil pour kit deco
