Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme vidange
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
probleme vidange Empty
MessageSujet: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 17:56
en voulant vidanger ma boite de vitesse je me suis trompe de cote boulay boulay boulay
j ai vidange la vis sous la pedale de frein
et je ne sais pas ce que j ai vidange
et apres en voulant vidanger la boite de vitesse ( du bon cote cette fois) plus d huile!!!!
est ce que ce que j ai vidange etait aussi une vis de vidange de la boite de vitesse?
sinon que faire
Corey Taylor
Corey Taylor
Moto : A pu
Région / département : Ardèche Powa !
Nombre de messages : 1546
MessageSujet: Re: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 18:02
Et tu n'as pas la doc technique de ta bécane ? Elles sont dispo sur internet sinon.
MessageSujet: Re: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 18:04
Pas de souci, il m'était arrivé la même mésaventure sur ma 125 katoche au début. Tu as bien éffectué ta vidange de boite, mais le côté droit est à éviter car le filetage est plus fragile et je l'avais niqué, il faut tjs le faire à gauche.
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 18:32
merci vincent
moi aussi je crois que je l ai nique
impossible d enlever la vis
elle tourne dans le vide boulay boulay
MessageSujet: Re: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 18:39
Pate à réparer, ça m'a tenu 1 an.
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 18:43
ok je vais faire ca
merci de tes conseils
et faudrais qu on s organise une ptite sortie entre jeunes
MessageSujet: Re: probleme vidange   probleme vidange Empty03.11.07 18:49
Pas de souci pour la sortie.
Bon à l'occasion si qq peux te refaire le filtage comme ça a été mon cas c'est mieux, mais moi ça avait bien tenu.
probleme vidange
» Problème vidange 450 ktm
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha 250 TTR
» vidange
» vidange
