-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Entretien 2t et 4t
MAD
Math
phil
samalex38
fablc4
Le Guillou
philgaz
ca gaze
Nairolf
jeanphy
AZER71
Toymaniac
kouki71
Goum
Pof
Chakiral
enduroride76
Philou.63
staedtler
davey38
roma-779
pilote43
travon
TitouZXR
eddie
T@Z01
RIPLY 296
novemberkasan
sebabas
stephy
med
Nicos169
Schoumi
mire07
rapido73
tortillas69
yvan pleynet
enduriste de 50 a 500cc
forever71000
exc powa
Cambridge
Largo
bertrand
lolo42
Fred XR
Flippe
woops42
poiro-01
76 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Le Guillou
Nombre de messages : 101
Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 15:24
c'est l'alignement au remontage qui me fait peur...
Tiens, autre sujet (enfin, a peine), il faudrait qu'ils m'expliquent, chez yam:
Dans le manuel d'atelier:
cote cylindre 68mm, max 68.1
cote piston D (le plus grand) 67.97
jeu cylindre/piston max: 0.1mm
si un cylindre fait 68.08, il est bon, mais aucun piston ne va dedans reflexion
Nairolf
Nairolf
Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8
Région / département : 42
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 17:07
euh les gars,
tête de bielle c'est coté piston
pied de bielle dans le bas moteur
la cage coté piston, c'est à chaque piston
bielle a 100-150H max de prout prout
mais bon on va dire que j'encule les mouches, car certains change 1 segment sur 2 à 200h ptdr ptdr ptdr
si ton cylindre fait 68.8 il est 0.7 trop gros hi
Le Guillou
Le Guillou
Moto : Tracteur orange 2 stroke
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 17:14
Nairolf a écrit:
euh les gars,
Non
colere de clavier trop petit (p'tetre c'est mes doigts trop gros, pis mes noeil qui louchent)
corrigé
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 17:18
une bielle a la tete en bas mon poto clin d'oeil clin d'oeil c est le pied de bielle que tu fais a chaque piston
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 19:14
clin d'oeil
oui on a tendance a toujours dire la tête de bielle mais le vrai terme technique c'est le pied de bielle sur le piston et il faut changé le rlt et l'axe a chaque fois.
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 19:27
clin d'oeil
oui on a tendance a toujours dire la tête de bielle mais le vrai terme technique c'est le pied de bielle sur le piston ...
C'est normal ... ange
C'est la tête qui tourne ... et le pied qui glisse .... comme après la pause blanc des demon mdr
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 19:46
pour ton jeu cylindre piston, si ton cylindre était un "B" il est bien rincé... reflexion Regarde chez wiseco ou vertex si ils font pas des plus gros pistons.
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty26.04.16 21:50
Pour ce que j'ai vu, le cylindre est un C (il a du être réalésé car cote a 68.03+0.01 en conicité et ovalisation), le piston je pense un D, mais usé... (marqué W dessus... je croyais que ça s’arrêtait a D, moi ange )
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty28.04.16 22:33
ça préviens ça préviens... démontage du jour aucun bruit mais là il allait se passer un malheur. Démontage à 30h..
Entretien 2t et 4t - Page 9 160428103412436310
les petits impactes sur la jupe et sur le haut du piston, c'est des bouts de roulement de vilo ou de bielle mdr
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty28.04.16 22:37
on voit rien sur ta photo , mdr
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty28.04.16 22:38
des bouts de roulements ou de bielle et t as rien entendu mdr
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty28.04.16 23:17
C'est le traitement d'un roulement de vilo ou de bielle qui se fait la male, à mon avis 5 ou 6h plus tard, ça aurait un epu tout niqué ptdr
là je sais pas si on voit mieux, c'est les toutes petites rayures
Entretien 2t et 4t - Page 9 160428112919332863
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty29.04.16 7:09
Les petites rayures se n ai pas du au rlt a mon avis.
Tu aurais serré si un rlt avait cassé car intrusion....
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty29.04.16 8:37
ce sont des morceaux de cémentation c'est tout petit, il n'y a pas encore de jeu palpable, je démonte et vous tiens au jus. Mais j'ai montré ça a un constructeur de moteur 2 temps, il m'a assuré qu'un roulement se détruisait. (voir sur la première photo le petit pete sur la calote et au dessus du segment du haut
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty19.06.16 18:28
Salut coucou
Petite question :
Je vidange toutes les 10 heures et plus d'huile (15w50) donc Husa préconise celle de chez Motorex avec toutes les normes qui vont bien : https://www.esprit-ktm.com/huile-motorex-top-speed-4-temps-15w50-1l.html?origin=product-search&gclid=CL3trcq_tM0CFbMK0wodsz0OJw
Mais a 16€/l je me demande si je peux pas prendre celle-ci : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/huile-motul-4100-power-15w50-5l_UD30410.htm
qui reviendrai a 6€/l, par contre elle n'a pas les normes et elle est pour voiture, c'est grave ? reflexion
Merci pour vos réponses bien
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.06.16 10:35
il est où l'embrayage sur une voiture? Dans l'huile? secret
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.06.16 11:05
ok donc celle la non merci
ducoup celle-ci irait : http://www.lubuniversal.com/4-temps/182-eni-i-ride-moto-10w50-1-l-8003699008519.html ? elle a bien la norme JASO reflexion
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.06.16 11:36
@Nairolf : oui mais dans l'huile de boite, pas dans l'huile moteur (en tout cas dans la très très grande majorité des cas).
@Matrax : ton second choix est plus judicieux.
Car dans les huiles pour moteur auto, il y a de nombreux additifs (anti-friction par exemple) qui peuvent faire mauvais ménage avec les embrayages. Sauf bien sur si tu es l'heureux possesseur d'un 4T avec lubrification séparée moteur / embrayage.
http://moto.postif.info
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.06.16 11:38
Parfait bien je m'oriente donc la dessus merci
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.06.16 12:16
ma question était mdr
d'ailleurs sur une auto l'embrayage est à sec hi hi hi hi hi hi
samalex38
samalex38
Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978)
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.06.16 18:58
attention huile moto est souvent prévu pour le moteur et la bv(additif prévu pour la pignonerie)  ,sauf sur les modèles avec huile séparée
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty21.06.16 14:34
reflexion La "majorité de certaines DSG" ok, mais sinon je ne vois pas bien d'autos à embrayage humide...
phil
phil
Moto : KTM 250 TPI
Région / département : 38 ;dans la vallée de dana
Nombre de messages : 827
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty18.07.16 21:30
bonsoir
je voudrais des avis sur les huile
donc j'ai tournée un moment avec de la motorex a 22 euro le litre
puis j'ai tester un bidon de castrol ( https://mxlub.com/395-thickbox_default/castrol-power-1-racing-2t-1l-02e0360.jpg )
a 10euro le litre mais depuis que je mais sa je fume et pisse l'huile pas malle avec un mélange a 1.8 après sa vien surement
de ma moto qui malle régler reflexion
puis a la sortie de tchum on ma parle de l'huile leclerc a 10 euro les 2 litre ( http://www.e-leclerc.com/catalogue/marques-distributeurs/tech9/auto/entretien-2-roues/huile-moteur-2-roues-100--synthese-2-temps-2l-tech9--,41192 )
et pour l'huile de boite bien reflexion  je les fait qu’une fois avec de la motorex a 18 euro le litre
je qui fait quand même cher
donc au amateur de 2t je voudrais bien un peut des avis merci
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty19.07.16 18:58
y'a pas déjà un post qui traite de l'huile ?
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty19.07.16 21:58
Les huiles 2 temps doivent graisser le mieux possible et bruler le mieux possible pour pas encrasser.
Dans le tableau en dessous tu as les viscosités et le point éclaire pour qq huile de marque. Celle qui va le mieux graisser c'est la motul 800 (idem ipone samorai) avec sa haute viscosité mais elle brule que a tres haute temperature (fait pour moteur en charge tres souvent et sinon tu encrasse). La motorex est pas mal mais elle est chere, la elf est dure a trouver donc pour ma part je roule avec la 710 qui tourne à 14€ le litre, n'encrasse pas et graisse suffisamment pour de l'enduro (à 2% pas en dessous).
Entretien 2t et 4t - Page 9 Huiles-2t_imagesia-com_mhma_large
phil
phil
Moto : KTM 250 TPI
MessageSujet: Re: Entretien 2t et 4t   Entretien 2t et 4t - Page 9 Empty20.07.16 20:31
merci meme si je comprend pas trop perplexe
mais on peut dire que la castrol et pas loin de la motul quand on regarde les chiffre ?
Entretien 2t et 4t
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
» Tout sur les WRF
» Entretien 2 TPS et 4 TPS
» entretien 250 wrf
» entretien ktm
» entretien 450 EXC
