| Petit jeu dans la roue ar | |
frd Langue pendue
Date d'inscription : 19/10/2007 Age : 55 Moto : KTM 250 XC 2006 Région / département : Wentworth-Nord, Québec Nombre de messages : 71
| Sujet: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 3:44 | |
| Bonjour,
En examinant ma moto aujourd'hui, j'ai constaté un petit jeu dans la roue ar. , quand la moto est au sol et si je tire par petits coups latéralement sur le haut de la roue... Roulements finis ou jeu normal ?
Merci ! |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 10:28 | |
| salut frd, tes roulements commencent à être fatigués, faut les changer!! en général il y en a 3 dans le moyeu, opération facile à réaliser, suffit de recommander les mêmes chez n'importe quel fournisseurs de ce type de piéces, pas la peine de les commander chez ton concessionnaire, tu vas les payer plus cher....faudra peut-être prendre aussi les deux joints cache poussières qui se trouve de part et d'autre du moyeu. |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 10:30 | |
| 3 roulements?2 plutot non? |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 10:42 | |
| non, en général à l'arrière y'en a 3, tu en as un quasiment au milieu du moyeu. |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 13:05 | |
| l'avantage de prendre les roulements chez ton conces (3 roulements a l'arriere) il y a les joints spy avec |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 13:14 | |
| la marque all balls je prend que sa ya tout |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 44 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 14:00 | |
| Alors je pense qu'il faut démonter tes roulements + spy ; tu prends bien les cotes puis tu vas chez un revendeur de pièces auto type "AD" et tu leur dit bien que tu les veux étanches avec des joins. et hop ! Note bien que une foi que le jeu des roulements et perceptible, après ça va très vite et tu te retrouve très vite avec les disques qui frottent sur les plaquettes Le top c'est de mettre un graisseur à 45° dans le moyeu |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 17.11.07 20:47 | |
| vaut mieux les fire en prévention : sinon c'est un moyeu en plus quand les billes se barrent dedans. _________________ |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 12:25 | |
| il n'y a que 2 roulements + 2 "caches poussières".
Attention, d'un coté de la roue, il y a un circlips que tu dois enlever pour sortir le roulement |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 14:58 | |
| - laurent.c a écrit:
- il n'y a que 2 roulements + 2 "caches poussières".
Attention, d'un coté de la roue, il y a un circlips que tu dois enlever pour sortir le roulement Bizarre, sur mon wrz j'en ai trouvé 3 plus 2 caches poussières, cela doit dépendre des marques... |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 16:15 | |
| oui chez KTM 2 sur certaines grosses 4 T dans d'autres marques 3(2 coté couronne et 1 coté disque) _________________ |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 17:59 | |
| Chez KTM , ils vendent un kit de refection complet avec spy et roulements Le prix est assez correct |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 18:11 | |
| - titi43/01 a écrit:
- oui chez KTM 2
sur certaines grosses 4 T dans d'autres marques 3(2 coté couronne et 1 coté disque) gas gas monter costaud 3 roulement et husky aussi sur leurs moto 2 temps |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 18:26 | |
| faut surtout regarder les entretoises si elles ne sont pas trop marquées. _________________ |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 18.11.07 18:56 | |
| KTM 620 LC4 3 roulements a l'AR |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 19.11.07 14:27 | |
Attention, d'un coté de la roue, il y a un circlips que tu dois enlever pour sortir le roulement +1 Deux roulement arrière sur les zabes. |
frd Langue pendue
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 21.11.07 13:42 | |
| Merci je regarde ça prochainement... |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 22.11.07 21:00 | |
| si le demontage est facile gare au remontage car tes roulements sont fait pour travailler verticalement pas horizontalement, c a dire que pour les remonter tape pas n'importe ou mais avec un truc qui fait le diametre pour eviter de taper sur les billes,plutot sur la cage exterieur.... Fait chier moi aussi il faut que je fasse les miens... |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar 23.11.07 3:25 | |
| Oui exacte, prends une douille du meme diametre que le cercle extérieure pour les rentrer, ne sourtout pas taper sur le cercle interieure et ni sur les billes. |
| Sujet: Re: Petit jeu dans la roue ar | |
