-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 kick XR
kick XR Empty
MessageSujet: kick XR   kick XR Empty09.09.05 14:51
Salut
sur ma XR 600 j'ai un petit soucis :
le kick vibre, et quand je roule du coup il se déplie et vient se placer derriere mon mollet -> dangereux!!
J'ai pas encore regardé attentivement : y a t il un bouzin à resserrer sur le kick? Y a t'il un ressort ou autre système de rappel à l'interieur qui serait naze??
c'"est pas vital mais un peu chiant en plus ca fait du bruit parasite... bah
si y en a qui savent, qu'ils n'hesitent pas!! bien
Merci d'avance
ElKoños
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty09.09.05 15:02
avec le temps, y a un jeu qui apparait entre le bloc et le kick : regarde si tu peux y intercaler une rondelle ou 2...
y a aussi le ptit joint torique ( au niveau du pivot du levier de kick ) qui , une fois remplacé par un joint basique....transforme ton kick !
kick XR Gazzz
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty09.09.05 15:06
coucou si mes souvenirs sont bon reflexion tu dois avoir une petite bille a l'interieur de l'articulation qui maintient le kick position replié
elle est peut etre usée ou perdue
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty09.09.05 15:38
le probleme semble venir de l'articulation en effet... y a bien une vis que je serai tenté de démonter pour voir mais j'ai peur de foirer la tête car il me semble qu'elle est déja un peu marquée... (n°16 sur l'éclaté)
je vais regarder ca ce soir...
Xav t'entends quoi par "transforme ton kick"??
kick XR Kickpedalefreinarbequille7qy.th
Merci !
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty09.09.05 15:42
ben il devient comme neuf !
ptdr
c'est pas du tuning que je te proposait !!!!
kick XR Gazzz
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty09.09.05 15:49
En effet y a bien une bille et un ressort (N°30 & 4) je vais enqueter de ce coté...
Xav pas de tuning pour moi merci!! nanana Smile
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty09.09.05 22:44
Ce doit êtere l"empreinte ou se loge la bille qui est marquée.
Le ressort 30 et la bille 4 se montent dans la pièce 2. Ensuite le kick "coiffe" de tout. Je pense que l'empreinte est dans le kick.
Pour le retirer il faut effectivement enlever la vis 16 mais je te souhaite bonne chance : si tu as un tournevis à frapper n'hésite pas, commence par ça.
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty12.09.05 11:52
J'ai tout démonté hier soir : le probleme semble venir de la fameuse vis 16 qui a été "mangée" d'un coté par les vibrations. La bille et le ressort sont bien présents et semblent en état, mais je n'ai pas regardé la gorge dans la quelle va se loger la bille. bah Je vérifierai ca quand même.
Là j'ai pu remonter et c'est déja bcp mieux : quand je ne ne visse pas la vis 16 à fond (-1/8 de tour, y a bcp moins de jeu puisque la partie "mangée" est décalée...)
Je vais commender une nouvelle 16 quand même.
Clod : je me suis appliqué pour dévisser la 16, avec un tournevis adapté et elle s'est laissé faire docilement, mais j'ai eu peur perplexe quand même de flinguer la tête... Ouf!
Merci pour votre aide les gars! merci
kick XR Empty
MessageSujet: Re: kick XR   kick XR Empty12.09.05 14:38
bien
kick XR Empty
kick XR
» Kick ou pas kick SHERCO/HUSKY
» Yamaha 250 TTR
»  kick
» Kick WRZ 250 2001
» kick
