| Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? | |
| Sujet: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 8:08 | |
| Salut à tous !
Que me conseillez vous comme viscosité pour la fourche ( kayaba ) de mon wrz 2002 ? tant qu'à changer les spis autant faire les choses bien mais pas les moyens de me payer une prépa pour l'instant...
But recherché : plus moelleux que l'origine !
Je suis bien sûr preneur de tous renseignements techniques de préparation pour optimiser la bête pour usage enduro !
De plus un d'entre vous n'aurait pas un manuel d'atelier pour cette machine dont il veut se libérer ?
Merci d'avance.
LJ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 9:04 | |
| KYB 01 les autres huiles seront correctes mais celle-ci est LA bonne |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 13:28 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 13:48 | |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 18:10 | |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 19:05 | |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 19:18 | |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 20:09 | |
| la KYB est une huile de première catégorie qui ne change pas d'un poil d'un bidon à un autre. Mais tu peux mettre de la 2,5 W d'une autre marque pour descendre un peu en viscosité qui t'emmènera un peu plus de moelleux. _________________ |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 20:19 | |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 20:24 | |
| KYB 01, chambre d'air à 130 mm, sans prépa tu peux pas faire plus moelleux! quel est ton poids? |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 20:33 | |
| tient en parlant poid soit je me met au régime soit je change le ressort d'amorto |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 20:35 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 30.12.07 20:50 | |
| oh les piplettes, c'est pas l'bar du commerce ici...bon c'est vrai notre ami sait depuis la 1ère réponse ce qu'il doit mettre ds sa foufourche... Vérifie bien ta hauteur d'huile et vidange celle-ci comme il faut, sinon |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 31.12.07 10:22 | |
| - titi43/01 a écrit:
- la KYB est une huile de première catégorie qui ne change pas d'un poil d'un bidon à un autre.
Mais tu peux mettre de la 2,5 W d'une autre marque pour descendre un peu en viscosité qui t'emmènera un peu plus de moelleux. les normes de fabrication sont séveres pour TOUTES les huiles, il y a une constante de fabrication pour chaque huile car en cours de fabrication, 2 echantilllons test sont prélevés et analysés, ils doivent correspondre avec une tolérance très faible à l'échantillon étalon pour que la production soit validée. l'huile kayaba est surtout une huile usine, cad avec des propriétés que l'on ne rencontre pas forcément avec les huiles des grands pétroliers. pour la yam, mets une huile en 2.5w, évite la kayaba si tu roule l'hiver a des températures avoisinnant les zero degrés. meilleur rapport qualité/prix en huile du commerce testé par tonton shaft : motorex 2.5w huile ayant d'excellentes caracteristiques avec un bon rapport qualité/prix : kayaba 01 ou 01m et showa ss05, toutes 2 des huiles usines. ou l'huile shaft racing rfo en 2.5w, qui n'épaissi pas à froid et a des propriétés antifriction supérieure. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 31.12.07 10:28 | |
| - shaftracing a écrit:
- kayaba 01 ou 01m et showa ss05, toutes 2 des huiles usines.
J'avais pas remarqué le m sur mes bidons, c'est la nouvelle KYB01 ? Combien de tps peut on conserver un bidon de k2C non ouvert ? |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 31.12.07 11:39 | |
| Et pour avoir lu plein de trucs amerlocs, à peu près tous ne sont pas d'accord sur la visco de la KYB, mais on doit se rapprocher de 5,6 voire 6W...(Tonton shaft va le dire !!) Donc, pour avoir testé la 2,5 de Régis, je peux vous dire qu'elle est top ! RR approved ! Et puis les mecs, y a qu'en essayant qu'on apprend et progresse !! |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 31.12.07 12:18 | |
Combien de tps peut on conserver un bidon de k2C non ouvert ? vas voir là : http://cgi.ebay.fr/HUILE-DE-FOURCHE-KAYABA-01M-SPECIAL-MOTO-CROSS-ENDURO_W0QQitemZ250201095873QQihZ015QQcategoryZ72470QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 01.01.08 10:37 | |
| la kayaba 01m est arrivée en 2005 en remplacement de la 01, le m, c'est pour modifiée, les fourches 05 kayaba sont passée en double cartouche et l'huile a été modifiée pour tenir compte du mecanisme et des contraintes de fonctionnement differentes de ce principe. |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 01.01.08 10:41 | |
Combien de tps peut on conserver un bidon de k2C non ouvert ? si ton bidon de k2c n'a pas été ouvert, tu peut le conserver longtemps, longtemps... une fois ouvert, il est au contact de l'air et va naturellement s'oxyder, 1 an maxi une fois ouvert. un ami responsable d'une usine de fabrication d'huile, m'a dit que eux ne donnaient pas de limite tant que le bidon n'est pas ouvert, c'est pour ca qu'aucune date n'est indiquée sur le bidon. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 01.01.08 12:16 | |
| une dernière question quelle est la différence entre une kayaba style yam actuelle et une païoli kayaba, comme sur les Sherco par exemple ? Settings, hydraulique, etc... et pourquoi KYB ne leur fourni pas des fourches ready to go, une fois qu'ils ont bouclé leur cahier des charges ? J'fais allusion au monde des constructeurs automobiles où on avait cette demande en permanence... |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 01.01.08 13:41 | |
| T'as vu un peu comme il est bon not' Régis !! Je suppose que si KYB fournit pas c'est que bien entendu c'est tout simplement + cher !! (t'as remarqué comment les marques euro s'équipent en général de matos européen et pas de japoniais ?) Cela doit expliquer cela à mon humble avis |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? 02.01.08 18:21 | |
| - hm450 a écrit:
une dernière question quelle est la différence entre une kayaba style yam actuelle et une païoli kayaba, comme sur les Sherco par exemple ? Settings, hydraulique, etc... et pourquoi KYB ne leur fourni pas des fourches ready to go, une fois qu'ils ont bouclé leur cahier des charges ? J'fais allusion au monde des constructeurs automobiles où on avait cette demande en permanence... paioli kayaba, c'est une joint venture, une histoire de gros sous en somme, comme je ne suis pas dans le secret des dieux, faudrait leur demander ce qui les motive. la paiolikayaba reprend la conception kayaba, avec des pièces d'usure de kyb donc de grande série et facile a trouver, les empilements de clapets sont specifique, une bonne fourche d'origine avec une bonne hydraulique. |
| Sujet: Re: Quelle viscosité pour fourche 250 wrz 02 ? | |
