dams400ex Bavard
Date d'inscription : 26/12/2007 Age : 49 Moto : 300 exc 2013 Région / département : Vinzieux Nombre de messages : 15
| Sujet: Changement maitre cylindre embrayage 05.01.08 16:46 | |
| Salut tous monde je voulais savoir si c compliqué de changer le maitre cylindre d'embrayage, et si sa veut le coup de la faire soit même. Merci à vous . |
| Sujet: Re: Changement maitre cylindre embrayage 05.01.08 19:49 | |
| jamais fait mais je pense qu'il n'y a rien de sorcier, je sais pas s'il te faut tout changer ou simplement un joint dessus. Par contre méfies toi des vis qui le maintiennent sur le carter (pas trop serrer ou pas foirer) donc doucement. _________________ |
jeremyhva125 Jaspineur
Date d'inscription : 26/12/2006 Age : 36 Moto : 250 hva 09 Région / département : sailles le bas dit!!! Nombre de messages : 320
| Sujet: Re: Changement maitre cylindre embrayage 05.01.08 21:15 | |
| rien de compliqué tu peux y aller, si t'as une seringue pour vidanger la durit c'est mieux sinon la methode classique du pompage marche bien aussi a condition d'etre patient au debut!!! |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Changement maitre cylindre embrayage 05.01.08 21:27 | |
| bizarre qu'il soit mort , le mien de 2000 , il a pas bougé (je touche du bois) |
dams400ex Bavard
| Sujet: Re: Changement maitre cylindre embrayage 06.01.08 11:57 | |
| tu ouvres le cabochon sur la cocotte d'embrayage, tu dévisse un peu le purgeur coté maitre cylindre d'emrayage et tu manies plusieurs fois la poignée d'embrayage celà devrait tout sortir. _________________ |
dams400ex Bavard
| Sujet: Re: Changement maitre cylindre embrayage 06.01.08 12:23 | |
| ok merci pour le tuyau, cette semaine je vais chercher mon maitre cylindre et me lancer on vera bien sa devrai bien se passer . Merci a vous tous pour les renseignements A+ |
| Sujet: Re: Changement maitre cylindre embrayage | |
