-29%
269.99 € 379.99 €
 Tout de La WRZ 250 ...
arno06
romain-archi
RBen07
swe43
jetpassion
PT_VTEC
JUNIOR
doublefrontloop
steph74
reverfajo
pilote43
robert
damiend
didier
stich91
denzo
solant
Corey Taylor
yann69
omplus80
bastoun74
Full-Power
optalix
steph63
sebti
zab
greg
will'71
forever71000
WIL07
Tyalegoût?
ardechois
HARVEY
jfbouze
52 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
ed73
Nombre de messages : 1215
Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 17:37
elle tirait bien sur le noir quand meme
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 17:47
Pb de carbu trop riche donc c'est normal qu'elle péte
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 17:48
oui mais avant que je touche le ralenti, ca marchait nickel reflexion
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 17:55
tu a bien fait une petite jeunesse ton carbu il y a pas longtemps
glicleur ralentie trop propre donc voir plus petit
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 18:00
oui mais j'ai touche a aucun reglage ni gicleur ni aiguille, j'ai juste changer le pointeau, le joint d'embase
c'est pour ca je pense que c le ralenti, mais bon je ne suis pas un expert
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 18:11
alors ed73 , elle démare toujours pas cet wrz ?
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 19:04
tu penses que je dois mettre un gicleur de ralenti plus petit ???
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 19:05
si si elle marche nickel, elle me bouffe seulement une bougie a chaque sortie goret
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 19:21
faut remettre le ralenti comme auparavant et peu être toucher la vis d'air bah , ou peu être aller chez un mécano.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 19:22
pas sur il faut aussi voir ta vis de richesse tu a fait le test fond de 5 sur 2/3 km et demonter la bougie pour voir la couleur
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 20:02
info c'est une vis d'air sur son carbut
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 20:09
tu as bien régler ton niveau de cuve ?
tu as combien de tours à ta vis d'air ?
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 20:29
oui oui niveau de cuve nickel, et j'ai 1.5 tour pour la vis d'air
par contre ne me demande pas l'aiguille ce que c'est je ne sais pas, ni a quel cran elle se trouve
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 20:38
de toute facon en attendant j'ai remis le ralenti comme avant, et on verra deja comme ca, mais bon c'est bizarre reflexion
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 21:57
tu peux ouvrir à 1t 3/4 et baisser l'aiguille d'un cran , il fait chaud et tu es en altitude , ta mis quoi comme bougie ?
tu mets quelle pourcentage d'huile ?
et quoi comme huile ? ( marque et type )
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 22:03
la bougir c'est une NGK BR8EG
l'huile de la castrol tts a 2%
mais si j'ouvre a 1t 3/4 je vais etre plus riche non ?
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 40 Empty22.06.09 22:10
tu va appauvrir , c'est une vis d'air , si tu claques des bougie, c'est que tu brule mal l'huile ou trop riche ou les deux à la fois si ton carbut est bon et si tu tire dedans un peu de temps en temps, il ne faut pas qu'il est de l'huile qui coule à la sortie du silencieux
https://www.lenduro.com/viewtopic.forum?t=16368
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
