 Questions sur le 300 GAS GAS!!
pepsgasgas
pepsgasgas
Moto : gas gas
Région / département : belley
Nombre de messages : 77
Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty
MessageSujet: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 12:09
je viens d'acheter un 300 gas gas de 2006 (en super état , tous d'origine, cligno, compteur, juste une boite à clapet V force, sabot, protège pot........) 400 km.
Et j'ai des questions alors si on peut m'éclairer!!!
D'abord sur la carte grise, elle est en mtt1, elle est donc bridé?
(si oui quels sont les points de bridages!)
Il faut sur l'entretien souvent démonter le cache valve d'échappement pour nettoyer, ok, cela se trouve où droite où gauche du moteur et que faut il faire exactement et vérifier?
Pour démarrer faut il être au point mort? boulay
Faut il que je vire une parti du faisceau?(cligno compteur....)
Et oui pas mal de question c... mais j'ai pas encore les vus détails du moteur et j'ai pu utiliser ma monture
Alors merci
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 13:20
le 300 n'est pas bridé : mtt1 , c'est juste pour l'homologuation clin d'oeil
démarrer au point mort : c'est mieux, c'est plus facile pour le moteur clin d'oeil
mais c'est pas une obligation
les valves se nettoie au moins une fois par an, ou en cas de mauvais fonctionnement ; il faut oter les 2 caches lateraux présents sur le moteur, faire venir l'axe et récupérer les valves pour les nettoyer, l'opération doit etre faite avec minutie
regardes sur notre forum ou sur gasgasman : la méthode est expliquée
vires pas ton faisceau electrique : garde l'origine, débranche ce que tu n'utilises pas et fais l'étanchéité ; en cas de controle routier, si t'as plus ton faisceau complet : ca va etre la merde pour représenter ton véhicule avec l'équipement légal en ordre de marche merci
pour tout savoir sur ton 300 : lis les pages du sujet "tout savoir sur sa gasgas" bien
Questions sur le 300 GAS GAS!! Gazzz
MessageSujet: Re: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 14:34
yeah sur un 300 tu met de l éssence avec 2% d huile syntéclin d'oeil tu kik,et roule ma poule coolfuck coolfuck coolfuck coolfuck coolfuck coolfuck entretien comme tout les 2 temps actuel clin d'oeil vérifié la vissserie a cause des vibrations clin d'oeil
MessageSujet: Re: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 14:53
y a que la vis de béquille à monter au frein filet, pour le reste : j'ai jamais rien perdu sans même avoir à revisser après chaques sorties merci
lavage : tout doux avec l'eau, surtout au niveau des ouvertures de boitier de filtre à air
doucement avec les vis d'ouie qui viennent se prendre sur le réservoir
MessageSujet: Re: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 17:37
loctite aussi sur les vis de fixation d'étrier de frein avant(j'y ai laissé une clavicule et 3doigts.....)
David42
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 18:43
En fait , il ne faut pas dévisser les ouies du réservoir mais les enlever avec le réservoir...moins on y touchent mieux on se porte... yeah
MessageSujet: Re: Questions sur le 300 GAS GAS!!   Questions sur le 300 GAS GAS!! Empty14.01.08 21:30
pense aussi a resserer tes rayons
» Tout de La WRZ 250 ...
» 2,3 questions ( 125 exc 06)
» Kawasaki
» questions 300 EC
» Honda HM
