35 €
 pour titi et les autres (excf07)
pour titi et les autres (excf07) Empty
MessageSujet: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 12:11
salut a tous, titi jai vu tous tes post d reglage de carbu et autre reglage.
Jai un excf 07 avec les probleme d'orrigine.
j'aimerai savoir niveau fourche et carburation ou autre se que vous avez realiser dessus, pour qu'elle marche au top
sportivement
damien
david250exc-f
david250exc-f
Moto : 250 exc-f 2007
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 13:46
si elle est toute d'origine tu peut essayer ça...
http://www.assistance-verte.com/reglage-moto-ktm/reglage-ktm-enduro-4t-2007.htm
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 16:13
merci david, mais jai deja vu sa car titi la deja poster.
La tu testé ce reglage???
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 18:12
je l'ai actuelement sauf le principal j'ai 165 au lieu de 168...
mais j'ai une ligne devil
si tu est tout d'origine test le le c'est royal...
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 20:00
DAMINOU ceux sont mes réglages et ceux de KTM france en carburation et suspattes (140 mm de chambre d'air pour moi) et un petit joint torique pour le carbu
pour titi et les autres (excf07) Carbsoringsanddiaphramslg1
et je m'en plains pas (plus de trou à l'accélération)
13x52 en démultiplication et je n'ai rien essayé d'autre (à voir pour un 13x50)
pour titi et les autres (excf07) 7458eb1dm8
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 20:12
qu'est-ce que 140mm de chambre d'air s'il te plait ???
parce que la je nage... reflexion
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 20:20
pour titi et les autres (excf07) Wp405448va8sice2
c'est la hauteur d'air entre le niveau d'huile et le haut de tes fourreaux.
Les fourreaux baissés au maxi sur les tubes et le ressort enlevé.
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 20:26
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/reglages-carbu-sur-250-exc-f-t4023.htm
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty13.02.08 20:38
ok ok moi j'avait comprit du réglage au niveau de la pompe de reprise car sur le livret ktm il donne des valeurs mais je ne préfère pas y toucher...
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty14.02.08 17:27
Salut vous 2 et merci d'avoir repondu.
J'ai besoin de vous, je vien de revenir de cher ktm et leur et demander une aiguille OBDTN.
Le vendeur ma repondu que cetait pour un 450 et pour le 250 c'est la OBETN.
Bisare?
J'ai commander un gicleur de ralenti de 40.
svp les gars dite moi qu'il ma pas vendu de la.........
sportivement
damien
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty14.02.08 18:27
essaye peut etre qu'il a testé les deux et que celle qui t'a vendue est pas mal...
mais le réglage ktm france donne bien obdtn ralentie 40 principal 168 et 1 tour un car visse d'air...
teste et tient nous au jus
j'ai roulé cet aprèm et je suis passé de 1 tour un car a 1 tour pour la vis d'air et du coup plus franche à la remise des gaz...
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty15.02.08 0:53
Voici les règlages préconisés par KTM pour les enduro 4T 2007.
Ce sont des valeurs de bases a affiné suivant l'endroit ou vous roulez, mais conviennent bien en général chez nous!
pour titi et les autres (excf07) Carb0710
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty15.02.08 9:05
alala je le sent pas se coup la.
Le probleme c'est que cher ktm il ne l'avais pas, dans c'est fichier constucteur.
Donc on va voir se qu'elle donne
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty15.02.08 13:09
l'aiguille OBDTN vaut 17,75€, et se commande sous la réf: 59031034000
On trouve cette réf sur le part-list du 450EXC.
C'est qui ton concessionnaire KTM ??
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty15.02.08 21:23
respect tu as bien repondu.
Mon magazin ktm voulai m'en vendre une autre.
j'ai donc pris celle donner pour un 450.
j'ai eu par ailleur une personne de cher ktm, trés jentille, qui ma preconiser un autre réglage.
Gicleur de ralenti en 42
Gicleur principale 168
aiguille ebdtn
elle ma di aussi de couper le reniflar d'huile du carbu, et de boucher l'arriver par la vis, de vidange de pompe a eau d'une 125 exc.
voila les gars
fete
Cambridge
Cambridge
Région / département : Les 2 Alpes
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty15.02.08 21:29
C'est qui ton concessionnaire KTM ? merci
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.02.08 11:48
C'est ALMET MOTOMAX dans le 91.
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty19.02.08 14:14
je vient de lire sur le net que les models 2007 avait des problème sur l'alésage du gicleur de pompe de reprise d'ou une dificultée pour gommer ce trou à l'accèlération...
essaye de te renseigner dans ton mag si il connaisse le problème il pourront t'aider...
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 16:40
re tous le monde;
J'ai effectuer tous les reglages, aiguille obdtn au 4 ieme cran, ralenti de 42, et jai boucher avec une vis, le reniflar d'huile au nivo du carbu.
J'ai un soucis je narrive pas a la régler.
A chaque fois que j'ouvre tous de suite en grand elle a un raté.
helppp me svp
bonne journée a tous
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 17:46
pour palier a ce trou quand tu ouvre en grand il faut que tu modifie sur ta pompe de reprise...
faire en sorte que l'ouverture soit simultané comme la photo que titi a mis...
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 18:52
et comment fait tu sa en ouvrant en fermant???
david250exc-f
david250exc-f
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 20:16
regarde en page un tu fait comme titi ou a la place d'un joint torique tu li les deux parti avec du fil de fer très fin et le tour est joué...
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 20:27
coté droit du carbu, tu as un cache noire retenu par une vis tu l'ouvre en enlevant cette vis et tu mets un joint ou tu liguature avec du fil de fer fin comme sur la photo et le tour est joué.
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 20:31
Est ce que ça vous arrive que votre EXC-F cale lors d'un coup de gaz à chaud quand on est à très bas régime comme lors d'un démarrage ?
MessageSujet: Re: pour titi et les autres (excf07)   pour titi et les autres (excf07) Empty16.03.08 20:35
au début quand j'avais les réglages carbu d'origine. Sinon, maintenant, même en 2 elle repart dans n'importe quelle situation. Sauf quand j'oublies de redescendre en 2 ou 1 (reste en 3 ou 4 vieille habitude des gros poumpoums) ange
» additif pour l huile moteur 4 temps moto et autres
» titi et xrman son demandes ;)
» pour les husqu'iste..et les autres
» première étape pour rouler avec d'autres...
» besoin d'avis pour les voironnais et meme les autres
