| 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile | |
+4exc powa titi43/01 Thierry G b_rouge 8 participants |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 44 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 18:40 | |
| Salut les gars, donc suite à ma 1ere vidange + filtre sur le 450 j'ai remis 1,2 L d'huile (voir plus) avec les filtres remplis à moitié et je ne vois pas mon niveau d'huile monter sur le hublot... j'en ai remis une lichette mais rien ... est ce normal, faut il faire tourner le moteur avant qu'aparaise l'huile dans la lorgnette ?... PS : j'ai démarré le moteur 10 sec, j'ai vu que ça circullait par le hublot puis j'ai arrété et avec la moto bien à plat ,niveau 0, pas d'huile, ! |
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 18:54 | |
| - b_rouge a écrit:
- Salut les gars, donc suite à ma 1ere vidange + filtre sur le 450 j'ai remis 1,2 L d'huile (voir plus) avec les filtres remplis à moitié et je ne vois pas mon niveau d'huile monter sur le hublot... j'en ai remis une lichette mais rien ... est ce normal, faut il faire tourner le moteur avant qu'aparaise l'huile dans la lorgnette ?...
PS : j'ai démarré le moteur 10 sec, j'ai vu que ça circullait par le hublot puis j'ai arrété et avec la moto bien à plat ,niveau 0, pas d'huile, ! 0,5 l ce n'est pas suffisant et de loin pour une 450. On est à plus d'1l. Le niveau d'huile se fait moteur arrêté, moto bien droite et l'huile doit affleurer dans la fénêtre. Faire tourner la moto pour attendre une à 2 minutes et remettre un peu d'huile afin que le niveau soit à environ 1/3 de la fenêtre. |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 19:33 | |
| Oui j'ai mis 1litre et 200ml soit 1,2L quoi Je me dis que je l'ai pas assez laisser tournée, c'est le temps que les espaces vides finissent de se remplir : filtres, crépines, montées d'huile, retour d'huile... mais je me souviens même que j'ai kiké pour amorcer le circuit... |
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 20:04 | |
| essayes simplement d'en remettre 50 à 100 ml pour voir si tu arrives à remonter le niveau quelquesfois celà suffit pour l'appercevoir dans le hublot. _________________ |
exc powa Beau parleur
Date d'inscription : 11/12/2007 Moto : 250 exc 2007 Région / département : Jonzieux (au dessus de St Etienne) Nombre de messages : 195
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 20:21 | |
| Rajouttes en petit à petit en penchant la moto du coté du hublot pour voir quand tu est presque au niveau. Sur les 450, je trouve que le niveau d'huile est pas très fiable il a un peu tendance à jouer au yoyo La effectivement c'est peut être dû au remplissage des filtres... Enfin normalement tu dois être tout en bas du hublot avec la moto froide (fais gaffe à l'exes d'huile, ces moulins aiment pas trop). Sinon rebouche ton bouchon de vidange |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 20:48 | |
| effectivement 1,2 comme indiqué sur le manel est limite! meme chose sur mon 400, il faut quasiment 1,5 litre pour arriver au hublot moi je mets 1,3 litre, ensuite je demarres 2/3 minutes, je coupe et je laisse refroidir. ensuite je refai le niveau et j'arrives tjs à presque 1,5 litre au bout du compte. Et là le niveau est ok.
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 21:19 | |
| ouai mais attention au surplus d'huile, ça fait de la surpression dans les circuits et au bout d'un moment ça flingue les spy... Aussi à termes sur certain models, ça passe par le reniflard puis dans la boite à air pour finir ou ? dans l'admition et ça fait de la crasse sur le piston et les siège de soupapes d'ou une perte de compression et de puissance... alors "non à la calamine !!" |
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 21:26 | |
| il vaut mieux je penses 100ml de trop que 100ml manquant... |
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 13.02.08 21:29 | |
| + 1 vaut mieux rouler avec légèrement plus d'huile que pas assez. Je fais pareil que sephil 7 pour la procédure et je trouve jamais 1l 250 avec changement d'huile sur le 400 ou 450 et 1l100 avec le 250 _________________ |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 14.02.08 10:10 | |
| évidement qu'il faut mieux plus que pas assez d'huile les gars |
leglaude Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 65 Moto : shercocorico Région / département : 69 AU SUD EST Nombre de messages : 988
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 25.04.12 15:25 | |
| pour mon 450 beta 2009 motor ktm 1l400 avec les filtres;1:350 sens les filtres moi je mai 1:450 s est nickel filtre ou pas
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 25.04.12 19:08 | |
| PS: quelle année ton 450 ?? |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 25.04.12 21:18 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- PS: quelle année ton 450 ??
C'est celle avec l'ancien moteur dde (qui marche tres bien d'ailleurs) |
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile 26.04.12 16:26 | |
| Alors 1300 ml + 50 pour changement du filtre. Verifie sur la notice. Niveau se fait à froid en bas de la fenetre c'est ok, et à chaud c'est entre 3/4 et le haut de la fenetre. penche là un peu pour voir si tu es loin de la fenetre ! n'en mets pas trop ! aucun risque si tu fais tourner la moto au ralenti avec un niveau bas, mais ne pas rouler ! n'as-tu pas de l'air suite au changement du filtre ???? fais tourner un peu |
| Sujet: Re: 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile | |
