Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 mauvais feeling frein avant...
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
mauvais feeling frein avant... Empty
MessageSujet: mauvais feeling frein avant...   mauvais feeling frein avant... Empty02.05.10 6:15
coucou J'ai changé les plaquettes de frein avant sur le 200 kt mais je n'ai pas un bon feeling au freinage pas beaucoup de mordant ,ça freine mais faut tirer fort sur le levier et celui ci vient prés du guidon ... je pensais que cela pouvait provenir du liquide qui a vécu vu que les plaquettes sont neuves ??? reflexion reflexion reflexion
je précise les durites sont de type "aviation"
MessageSujet: Re: mauvais feeling frein avant...   mauvais feeling frein avant... Empty02.05.10 6:24
tu peux commencer par une vidange, surtout si la dernière remonte à + d'6 mois....
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: mauvais feeling frein avant...   mauvais feeling frein avant... Empty02.05.10 10:44
OK je vais commencer par ça ça devrait pas faire de mal la derniére vidange doit dater largement de plus de 6 mois!!! mais il faut que j'achéte du liquide dot 5.1 je n'ai que du dot 4.0 mais ce n'est pas ça préconisé par ktm ...
MessageSujet: Re: mauvais feeling frein avant...   mauvais feeling frein avant... Empty02.05.10 13:46
Ta moto n'a pas roulé depuis quelque temps ?
Met ton levier en compression (serrage et maintenu avec une sangle ou tout autre) pendant 24H.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: mauvais feeling frein avant...   mauvais feeling frein avant... Empty02.05.10 18:02
changer ton liquide peut y faire que du bien, mais si j'ai bien compris ta question, tu freine moins et avec moins de mordant depuis que tu as changer les plaquettes???
tu as mis quoi comme plaquettes? et tu avais quoi avant?
http://www.startermotos.fr
enduriste de 50 a 500cc
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: mauvais feeling frein avant...   mauvais feeling frein avant... Empty02.05.10 22:12
si c'est ta premiere sortie avec tes plaquettes c'est normale il faut que sa se rode
par contre si tu tape trop dans les frein plaquette neuve tu fait des depot sur les disque noir
il faut poncer les disques et les plaquettes voir changer les plaquettes
et quand tu monte des plaquettes neuve il faut aussi les poncer a peine , moi je les frotte entre elle pour enlever le depot ...
et passe une coup de souflette dans ton étrier , le mieu étant le jette d'eau ...
» Le freinage : système nerveux
» frein avant 250 exc
» frein avant
» frein avant pas violent
» "Kit frein avant" Sherco
