 liquide d'embrayage
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Région / département : Entre ciel et mer
Nombre de messages : 282
liquide d'embrayage Empty
MessageSujet: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 11:40
bonjour,
suite à des petits soucis la dernière sortie, je dois vidanger le circuit hydraulique d'embrayage (KTM)..
vous mettez quoi comme liquide ?
DOT 4, je pense que c'est bon, non ?
http://wakoonaz.free.fr
exc powa
exc powa
Masculin Moto : 250 exc 2007
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 12:35
Ca dépend des modèles, c'est soit du liquide hydraulique spécial soit du liquide de frein 5.1 si ton maitre cylindre est un brembo.
Je sais pas sur les 400, renseigne toi auprès de ton concess merci
Dans tous les cas il ne faut pas mettre du DOT4!
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 13:16
pour info -> maitre cylindre MAGURA
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 13:22
Et pourquoi???? reflexion reflexion reflexion
exc powa
exc powa
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 13:29
Ben disons que c'est pas conseillé par katoche, après si il y a vraiment rien d'autre sous la main pourquoi pas mais faut voir si ça vaut le coup d'économiser 10 euros sur un bidon de liquide pour une bécane qui vaut plusieurs milliers d'euros perplexe
Dans tous les cas si t'es en MAGURA je pense qu'il faut pas mettre du liquide de frein mais un liquide spécial embrayage merci
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 13:33
si ta membrane quand tu enleve le couvercle de ton maitre cylindre est vert met du lhm citroen (huile minerale frein )
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 13:40
magura : huile magura ou liquide LHM
brembo : DOT 4 ou 5.1
liquide d'embrayage 7458eb1dm8
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 14:24
et l huile LHM je l'a trouve ou ? chez feu vert ?
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty01.03.08 15:16
oui ou en grande surface. clin d'oeil pas cher en plus.
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty02.03.08 12:57
Blaster a écrit:
bonjour,
en général c'est marquer sur le couvercle , t'a pas le manuel d'utilisation ?
de quel année ton 400
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: liquide d'embrayage   liquide d'embrayage Empty03.03.08 9:38
il faut surtout pas mettre du liquide frein dans le maitre cylindre de l'embrayage, ça peut bouffer les joins en 1 semaine... demande à un concess ou regarde dans le manuel clin d'oeil
liquide d'embrayage
» Purge du circuit de refroidissement
» liquide de frein
» Liquide de refroidissement
» Gas-Gas
