| Purge du circuit de refroidissement | |
| Sujet: Purge du circuit de refroidissement 20.01.06 14:34 | |
| bonjour à tous Je doit faire la purge de mon circuit mais je doi mal m'y prendre car aprés quelques minutes de chauffe a l'arrét ca dégouline de partout comment faire pour le faire correctement ??? merci a vous |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 20.01.06 14:58 | |
| ...t'as pas inversé 2 durites ? dans tous les cas, le trop plein doit partir quelquepart. _________________ |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 20.01.06 15:02 | |
| non j'ai rien touché juste vider car le liquide était vieux, quand elle est froide le niveau est trés faible et ca dégueule dés qu'elle est chaude |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 20.01.06 15:19 | |
| Quand tu la vidanges (c'est une KTM) tu la vidanges avec la vis de purge sur la pompe et tu rinces un peu avec un jet d'eau. tu refermes ensuite tu remplis tes radiateurs en penchant la moto à droite pour faire évacuer les bulles d'air par le purgeur sur le radiateur de droite dés que çà s'écoule normalement tu refermes la purge tu mets ta moto droite et tu verses du liquide de refroidissement jusqu'à 1 cm au dessus des ailettes internes du radiateur gauche. tu refermes ton bouchon et tu mets en route jusqu'à température normale et tu l'arrètes puis tu vérifies à froid. Si tu dégueules c'est que tu as trop remplies ou que tu as une prise d'air sur une durite ou que ton calorsthat ne s'ouvre pas. Auquel cas tu le changes ou tu le vires et remplaces par un Y de la cross. Vérifies que ta pompe tourne aussi. _________________ |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 20.01.06 15:37 | |
| .. titi..... ...je vais faire tout comme t'as dit. _________________ |
| Sujet: liquide 20.01.06 16:12 | |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 20.01.06 16:19 | |
| Salut SERGE je vois que tu veilles. J'ai le pdf en anglais de ta brèle 200 ktm et si tu as une adresse MSN donnes moi la en MP et je te l'envois. _________________ |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 26.01.06 9:35 | |
| merci a toi pour ces conseils, c'est vraiment cool, dé"solé de répondre si tard mais je ne suis pas souvent chez moi (étude oblige) |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 28.01.06 15:32 | |
| je viens d'essayer de faire la purge mais impossible, quand le met en route avec mon bouchon ouvert il y a plein de bulles qui sorte comme quand l'eau boue lol, j'ai une prise d'air alors ? |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 28.01.06 15:42 | |
| fuite au joint de culasse au niveau de la compréssion,les gaz du moteur passe dans l eau,xrman c est sa oui,non? |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 28.01.06 16:45 | |
| il faut mettre ton bouchon et fermer pour mettre en route. Sinon la pression ne se fera pas et ton calorsthat ne s'ouvrira pas. _________________ |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 28.01.06 18:39 | |
| oui oui j'avai fait ca au début donc je viens de démonter la culasse et le joint était bien fendu a un endroit je crois que le probléme est résolu, on verra quand j'aurai recu le joint lol que d'ennui |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 28.01.06 20:10 | |
| Bon je pense que c'est çà aussi et j'espère car moindre frais. Pour le pdf de ta brèle il est trop lourd meme en le compressant (15mo). Mets moi ton adresse en MP et je te le copies sur cd. _________________ |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 29.01.06 10:36 | |
| le viallou a vue juste alors,content pour toi,trouver les problémes n est pas évident,motos ,voitures ou toutes les mécaniques |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement 29.01.06 11:46 | |
| oui clair, je suis soulagé lol |
| Sujet: Re: Purge du circuit de refroidissement | |
